astra coupe loopt onregelmatig toerental
Forumindex Forums Modellen Astra astra coupe loopt onregelmatig toerental
  • #17217814
    tomtomvd
      23 February 2010
      hoi
      ben vandaag naar de opeldealer geweest met mijn astra coupe 2.2. met de klacht dat als ie warm is onregematig loopt en dat ie tussen de 1000 en 2500 toeren stottert.
      ze zeiden dat dat 550 euro gaat kosten om de bobine compleet te vervangen met kabels en zo.
      heeft iemand deze klacht eerder gehad? vind het een beetje veel geld. :o
      #17619985
      Baas J.
        19 May 2008
        Kan je makkelijk zelf..
        #17619986
        OPC Turbo
          7 June 2009
          Bobine compleet met kabels?
          De bobine zit rechtstreeks op je bougie’s dus ik weet niet welke kabels ze willen vervangen… of bedoelen ze die van de aansturing?
          Vervang ook direct de bougie’s een bobine geeft vaak de geest omdat de bougie’s versleten zijn en de bobine op zijn “tenen” moet gaan lopen om voldoende pit te geven om de bougies het mengsel te laten ontsteken.
          Draai de bougie’s niet te vast, ze hebben bij een 2.2 geen pakkingsring maar een conische afdichting, als je ze TE vast zet kan de cilinderkop scheuren!
          Aanhaalkoppel bougie’s = 20NM.
          #17619987
          tomtomvd
            23 February 2010
            ja het zal de aanstuurkabels wel zijn.
            ik heb nog effe zitten kijken waar ik eeen nieuwe bobine vandaan kan halen.
            weten jullie waar ik er 1 kan halen?
            ze zeiden ook dat er nog een update in het motormanagement gingen doen. is dat nodig dan?
            bedankt voor de tip voor de aanhaal moment van de bougie’s
            #17619988
            Blue-Dragon
              18 July 2006
              Hebben ze hem ook uit gelezen met een tech2?
              Want zou ook je gasklephuis kunnen zijn,als die smerig is gaat die namelijk ook onregelmatig lopen.
              #17619989
              b07
                24 February 2009
                misschien zijn het alleen je bougies die aan vervanging toe zijn,die zou ik als eerste proberen .
                kan het niet zijn dat je de bougie dop eraf heb gehaald en, op de verkeerde cilinder heb terug gezed
                #17619990
                b07
                  24 February 2009
                  #17619991
                  tomtomvd
                    23 February 2010
                    ja ze hebben em uitgelezen ze konden zien dat als de bobine koud is dat ie het goed deed maar asl ie warm word begint hij over te slaan.
                    dus ik geloof wel dat het me bobine is.
                    em te vervangen is dus een kwestie uitwisselen en starten?
                    thanks voor links ik ga er maar is 1 kopen. en dan nieuwe bougie’s erbij.
