Forumindex › Forums › Modellen › Astra › Astra coupe bertone 1.8
21 augustus 2013 om 18:30 #17260135
ik rij momenteel nog met men tigra a (1.4 16v)
maar ben van plan om binnekort over te gaan naar zo’n astra g bertone 1.8 (125pk) ;)Wat zijn de goede en slechte aspecten van die astra?
hoe zit het met het verbruik? hoeveel km’s doe je met een volle tank?Alle info is welkom :D
Bedankt :thumb21 augustus 2013 om 19:22 #18168648ik rij zelf in een opel astra coupe 1.8.
het is een heerlijke auto om mee te rijden. je zult wel meer verbruiken dan je tigra.
Hoelang je over een tank doet ligt aan je rijstijl, als je zuinig rijdt dan doe je langer erover als je een sportieve rijstijl hebt.21 augustus 2013 om 19:23 #18168649Tigra’s zijn zeker geen zuinogheids wonders hoor… denk het niet veel scheelt..
tussen een 1.4 en een 1.8 is toch wel een verschil,
mja zoals ik al zei: ligt ook aan je rijstijl
21 augustus 2013 om 19:31 #18168651Onze astra h 1.8 16v is zuiniger dan onze corsa b 1.4 16v.
Een grotere motor betekent niet altijd meer verbruik.Qua comfort ga je er aardig op vooruit.
21 augustus 2013 om 19:38 #18168652Ik rijdt makkelijker 1 op 13 met een Vectra-B 1.8 16V Z18XE op LPG!!! (1340kg op kenteken) dan een Tigra / Corsa-B 1.4 16V X14XE op Benzine in ieder geval.. (+/- 940kg op kenteken)
22 augustus 2013 om 06:12 #18168653Als ik zuinig rijd kan ik met men tig 500km rijden met volle tant van 45L..
denk toch dat die astra iets zuiniger is dan :p22 augustus 2013 om 15:53 #18168647ik rij de auto die je beschrifjt nu een maand,, echt een topauto.. eigelijk de enige aanmerking is dat de koplampen snel verweren.. en de hoofdsteun wat ver naar achter zit… je hoofd laten leunen betekent in mijn geval dat ik met mijn mond ope lig te kwijlen alsof ik in slaap ben gevallen..
hoe dan ook… qua verbruik:
52 liter tank,, tanken als t lampje gaat branden ( kan er ong 40 liter in )
volle tank ( 40 liter dus ong ) kan ik als een oud omatje 550 km halen ( voornamelijk stad, af en toe snelweg )
normale en af en toe doortrappende rijstijl kan ik 480 halen.
snelweg doet die gemiddeld 6.3ltr/100 km gecombineerd ongeveer 8.2ltr/100km
22 augustus 2013 om 16:48 #18168645oke dus veel zuiniger is ie dan niet.
maar maakt nie uit, komt zowiezo toch binnen :thumb
Bedankt voor de snelle reacties ;)22 augustus 2013 om 16:52 #18168646top! ben benieuwd! ben helemaal weg van de auto en hoe meer ik er zie hoe beter haha
22 augustus 2013 om 19:31 #18168655nadeel van de Coupe, net als de Tigra is dat bijde een Vrij korte versnellingsbak verhoudingen hebben, daar word ie ook niet zuiniger van..
Vectra-B, niet zijnde de uitvoering sport, of gekozen als CR-type heeft een toerental bij 120km/u van tussen de 2800 en 3000 toeren
de Astra-G draait al gauw tussen de 3300 en 3500 toeren bij diezelfde 120km/u
en de tieg maakt het nog gekker, met een toerental tussen de 3600 en 3950 toeren bij 120km/uWillem
22 augustus 2013 om 20:52 #18168654dat merk ik idd aan de coupe, dat die hoge toeren rijdt als ik 120 rijdt, weet niet of dat normaal is, raak er maar niet aan gewend
22 augustus 2013 om 21:00 #18168656is normaal
22 augustus 2013 om 21:30 #18168657kan het geen kwaad als je 2 uur zo’n hoge toerental rijdt?
22 augustus 2013 om 21:34 #18168658nope, geen probleem…
al rijdt je het 10uur achter elkaar…
22 augustus 2013 om 21:44 #18168659mja ik rij rond de 140 op de snelweg en het maakt een flink lawaai,
22 augustus 2013 om 21:50 #18168660klopt, motor is dan lekker aanwezig
23 augustus 2013 om 17:28 #18168661klopt, zafira’s 1.8 hebben dit ook, mijn collega heeft zijn versnellingsbak vervangen door een WR type, is hij wat minder vel maar ook zuiniger en maakt aanzienlijk minder toeren op de snelweg.
Maar het is inderdaad wel normaal, en kan geen kwaad.
24 augustus 2013 om 05:29 #18168662Effe een kleine opmerking:
een WR bak is niet altijd langer kwa verhoudingen dan een CR bak.
een CR met diff verhouding 3,35 zal minder toeren maken dan een WR bak met een 3,94 Diff.@ AsconaC20NE: is ie ook zuiniger??
550 met een 1.8 ? ik haal 585 met me 2.2
24 augustus 2013 om 07:04 #18168664Met Zaïre hier wordt zelfs 700 km gehaald met 1.8. Zelf met flink gekietelde 1.6 haalbaar hier. Verbruik ligt grotendeels aan het soort km en rijstijl. Stad verbruikt vaak veel meer dan snelweg.
24 augustus 2013 om 07:11 #18168665Verder zou ik geen x18xe1 kopen maar altijd een z18xe. Meer vermogen en minder vaak defecte ecu. Er zijn wel vele uitvoeringen, bertone zijn ze allemaal. Ik zou kiezen voor luxe ofwel minimaal airco en elektrische spiegels. Veel voorkomend is blaasjes aan de wielbanden, onder de strip op de achterbleef en roestende strips van de raam rubbers. Verder kwaaltjes zoals elke Astra g. Stabi stangen die gaan kraken en dof wordende koplampen bijvoorbeeld.
25 augustus 2013 om 06:04 #1816866625 augustus 2013 om 10:38 #18168667scheelt niet veel heb er ook 1 gehad ik vind ze zelfs zuinig
28 augustus 2013 om 21:49 #18168668Ik heb een 2.2 coupe met automaat… Dan sponser ik de shell maar, het rijdt fantastisch!!
