Astra blok wisselen: elektrisch..
Forumindex Forums Modellen Astra Astra blok wisselen: elektrisch..
  • #17239671
    rlucas
      19 October 2009
      Ben op het moment bezig met het verwisselen van een SZ voor een SZR blok, nadat oude blok was vastgelopen ( viewtopic.php?f=5&t=156537&hilit=koppakking ). Nou ligt het blok er in, allemaal goed gegaan. Op dit moment bezig met het aansluiten van de elektronika. Alles aangelsoten, maar loop tegen wat aan wat anders is als de kabelboom die er in zat.
      Deze stekker zit aan het nieuwe blok (16 SZR), is twee polig:
      Maar aan het oude blok (16 SZ) zit een 1 polige stekker:
      En de vraag: wat is het eigenlijk? Olietemperatuur of druk?
      Nou word zo aansluiten beetje lastig, wat kan ik hier beste mee doen?
      Alvast bedankt!
      #17900480
      Haasje17
        8 September 2009
        Dat is de klopsensor als ik het goed heb zou deze gewoon wisselen als dit het enige blijkt wat niet past.
        Neem aan dat je de kabelboom / ecu van je oude blok gebruikt?
        #17900481
        rlucas
          19 October 2009
          Thanks! Ja de kabelboom is gewoon overal op bij het oude blok losgekoppelt, is dus de oude kabelboom die ik gebruik van het SZ blok. Zal dan de oude sensor uit het SZ blok halen en in het SZR blok zetten… Verder passen alle connectors zo te zien wel (tenzij ik nog ergens tegenaan loop ;) ) Nogmaals bedankt!
          #17900482
          derartz
            27 January 2011
            lekker die doorbroken elektraslag met half gedraaide tape erom heen…. daar moet ook nog naar gekeken worden ;) :jerry
