astra blok. in ascona c gelepeld. probleem!!!
Forumindex Forums Modellen Ascona astra blok. in ascona c gelepeld. probleem!!!
  • #17252983
    dingess
      17 October 2012
      Ik heb een ascona c. blok stuk.
      heb van een astra alles overgezet.
      blok. bak. lamdasonde. computter. kabelboom.
      tank. + pomp.
      ben nu klaar…. dacht ik.
      hij loopt, rijd, maar niet fijn houd behoorlijk in.
      heb de lamda in mijn uitlaat onder de auto geplaatst.
      waar alle pijpen samen komen.
      mischien verkeerde plek?
      mischien vacum? (Geen verstand van)
      Iemand dit ook mee gemaakt?
      Of een idee? ik weet het in iedergeval niet. meer..
      mvg arjan
      #18076132
      asconahobbyist
        23 June 2008
        wat voor blok (motorcode) hangt er nu in??
        #18076133
        opelremco
          11 August 2007
          c16nz uit een astra.
          #18076134
          dingess
            17 October 2012
            Klopt :) haha jij kan het weten :thumb
            ben van c1.6sv . naar c1.6nz gegaan.
            #18076135
              Wat kan er mis zijn aan een C16NZ:
              Valse lucht
              Tankontluchting
              Ontsteking
              MAP sensor
              Lambda sonde
              Valse lucht
              Injector
              Probeer eens zonder tankdop te rijden..
              Aapje
                1 January 2009
                Ik zou zeggen dat de lambdasensor in het spruitstuk moet, want de die heeft de hitte nodig van de uitlaatgassen. Onder de auto is de temperatuur van de gassen al een stuk gezakt.
                Als ie met een koude motor ook inhoud, dan ligt ‘t probleem elders.
                #18076137
                  trouwens wel een stapje terug, van een 82pk 16SV naar een 75pk C16NZ
                  Zit bij de NZ ook in het spruitstuk..
                  opelremco
                    11 August 2007
                    Dat zal het probleem zijn.
                    Heb je de kat van de Astra dr ook tussen gezet?
                    #18076139
                    dingess
                      17 October 2012
                      we hebben gisteren alles weer vervangen naar origineel maar het probleem blijft!
                      er ligt alleen nog een zwarte kabel los en die liep bij die astra naar de zekeringkast en die zat daar gebundeld naar een heleboel kabels die apart naar een aantal zekerings loopt. Daar zat in de auto ook een kabel bij in die naar de srs regelkast achter de handrem liep.
                      #18076140
                        Zwarte draad is + over contact.
                        dingess
                          17 October 2012
                          Maar daar kan het niet aan liggen denk ik dan.
                          heeft iemand ook een idee hoe ik kan zien
                          of de map sensor nog werkt?
                          En of de lambdasonde nog werkt?
                          :wors
                          #18076142
                          Haasje17
                            8 September 2009
                            Uitlezen is de enige optie. om dat te kunnen zien.
                            #18076143
                            dingess
                              17 October 2012
                              Opgelost!!!!! :jerry
                              hoe et kan weet ik niet maar heb vervangen
                              het gedeelte waar benzin in en afvoer en de sproeier
                              aan zit.. gewoon lopen. klaar!!
                              Bedankt voor de hulp mensen..
                              ik hoor er weer bij :thumb
