astra blijft niet constant 90 graden
Forumindex Forums Modellen Astra astra blijft niet constant 90 graden
25 berichten aan het bekijken - 1 tot 25 (van in totaal 27)
  • #17229406
    Blackbull
      29 July 2004
      Er zijn al veel van dit soort vragen geweest maar ik ben het spoor even bijster,
      Onze astra g x1.6xel uit 99 blijft niet op de 90 graden koelvloeistoftemperatuur staan. Zodra ik ga rijden zakt hij terug naar de 86a 87 graden. Wanneer ik stil sta loopt hij op naar de 90.
      Verwarming werkt verder prima.
      In eerste instantie dacht ik meteen aan de thermostaat dus deze heb ik vandaag vervangen, maar dit gaf geen resultaat. Ik heb hierna de temperatuursensor vervangen maar nogsteeds blijft hij niet constant op 90 graden staan. Wat kan het nu nog zijn??
      Vriend van mij vertelde dat het ook te maken kon hebben met een te grote radiator, misschien dat meer mensen dit probleem hebben.
      #17772964
      Terence
        19 January 2010
        Ik denk dat het met dit weer normaal is? Die van mij blijft ook tijdens het rijden iets onder de 90 graden staan… Niks om je druk over te maken, lijkt mij. Het is gewoon koud buiten en als je dat ook nog gaat rijden stroomt koude lucht langs de auto.
        #17772965
        KadAstra-EF
          24 July 2010
          Volgens mij is dit normaal hoor.
          Mijn Astra F heeft dat ook wel, maar wat wil je ook.
          Verdamper voor de LPG, koude rijwind en verwarming zorgen er allemaal voor dat het koelwater afkoelt..
          In het ene deel van het systeem is het warmer/kouder dan in het andere maar het wordt wel rondgepompt dus je krijgt temperatuurschommelingen.
          Nogmaals dit is mijn mening.
          groet, Rik
          #17772966
          Blackbull
            29 July 2004
            ok, dan is het goed, alleen heb ik nu voor niks alles zitten vervangen:mad:
            Ben gewend dat mijn kadett en voorgaande auto’s tijdens het rijden netjes contant met het wijzertje omhoog blijven staan… De astra doet het namelijk al een tijdje (ook voordat het begon te vriezen)
            Het gaat in principe ook maar om een “paar” graden maar ik wil gewoon dat alles goed werkt…
            #17772967
            Oenatje
              met dit koude weer is dat normaal
              #17772968
                Jup, mijn X16XE hangt rijdend ook rond de 85 a 87 graden.
                xladage
                  1 July 2008
                  @blackbull: je had in “mijn” topic over de thermostaat het er ook al over.
                  Toen waren we er volgens mij al achter dat alles goed werkte.
                  Vervangen van de thermostaat was dus niet echt nodig geweest.
                  Zoals ik daar ook al zei, als alles goed werkt, lekker laten zitten allemaal.
                  Maar nu weet je het iig zeker!
                  Als je de oude thermostaat in een potje koelvloeistof legt blijft hij goed, kan je hem nog een keer terugzetten in geval van nood (en alleen in geval van nood!) ;)
                  #17772970
                  Astra1.6sport
                    22 November 2010
                    ik heb ook zo het zelfde probleem, alleen wilde mijne gisteren niet eens in de buurt van de 90 graden komen????
                    hij bleef constant bij 80/82 graden hangen terwijl ik 50 km heb gereden, autosnelweg en binnen bebouwdekom.
                    mijn hield zelfs ook nog in. ik zou echt niet weet wat het is, ben een noob hierin.
                    iemand die idee heeft???:wors het gaat om een 1.6 16v geloof dat het ook een x16xel motor is. bouwjaar van mijn astra g is 2000.
                    is alleen sinds gisteren. kan het gewoon met de kou te maken hebben? :hmmz
                    alvast bedankt.
                    Gr. Varun
                    #17772971
                    Astra1.6sport
                      22 November 2010
                      alvast bedankt.
                      Gr. Varun
                      #17772972
                      Mark16v
                        23 February 2005
                        Mijne doet dat ook, hangt net boven de 80 als ik rijd. Als ik stil ga staan komt hij tot net over de 90 en dan slaat de fan aan.
                        #17772973
                        kaneelschep
                          30 November 2004
                          :) Rigoreus voor die 3 graden schommeling :D Maar nu weet je het iig voor de toekomst.
                          Als je thermostaat open blijft, blijft het water continu door het hele systeem incl. de radiator gaan en wordt het dus nooit warm. Je kachel meestal ook niet.
                          Andersom gaat het water nooit door de radiator maar alleen door de motor en kan ie veel te warm worden.
                          #17772974
                          Blackbull
                            29 July 2004
                            origineel gepost door xladage
                            @blackbull
                            klopt, alleen heb ik ook andere verhalen gehoord en gelezen dus in zo’n geval denk ik better safe than sorry…
                            Ach ja, nu is dat ook weer nieuw, de auto wordt er iig niet slechter van :-)
                            bedankt voor de reacties
                            #17772975
                            xladage
                              1 July 2008
                              Dat klopt, en je bent weer even lekker aan de klus, vind ik ook altijd wel leuk en rustgevend ;)
                              #17772976
                              Rob-Epe
                                30 August 2005
                                Je ziet ook wel eens mensen die de grill afgeplakt hebben…
                                Of voor een meer elegante oplossing:
                                Opel Grill Blende
                                Geen idee of het ook goed is voor je auto…
                                #17772977
                                  maakt opzich niet uit, als ie maar niet te warm word.
                                  En ja, zelfs met een goed werkende thermosstaat is de temperatuur lager dan in de zomer.
                                  mijn schommelt nu ook tussen de 85 en 90 graden, normaal tussen de 92 en 102
                                  Thermosstaat is recent vervangen.
                                  Rob-Epe
                                    30 August 2005
                                    Bij het rijden zit die zo weer geheel links… deed de F ook.
                                    De E GSi deed dat niet…
                                    #17772979
                                    xladage
                                      1 July 2008
                                      Die van mij ging ook weer helemaal naar links. Thermostaat vorig weekend vervangen, en alles opgelost
                                      #17772980
                                      Basgsi
                                        Toch blijf ik van mening dat het niet goed is voor de motor, Erik. Ik was ook diegene die denkt dat de radiateur nu gewoon teveel koude lucht pakt. De radiateur is gewoon groot en je hebt geen airco waardoor deze vol in de wind zit.
                                        Ik heb nog nooit met een auto meegemaakt dat dit gebeurd. Bij mn mercedes ging de auto van 1 op 6,5 naar 1 op 4,8 door een thermostaat die defect was. En nu ik de 82 graden thermostaat bij de corsa heb vervangen voor een 92 graden blijft deze nu ook netjes op 90+ staan.
                                        Die optie om de grill dicht te maken is een mooie oplossing, beter dan mijn idee om de helft af te plakken met karton :D
                                        #17772981
                                        krasy
                                          5 March 2010
                                          dan ga ik ongetwijvelt een domme vraag stellen
                                          maar hoezo de gril dichtmaken :wtf, is toch juist goed voor de verbranding koude lucht.
                                          ik dacht altijd dat altijd liever 10 graden te koud dan te warm ?
                                          #17772982
                                          caponetyuh
                                            22 May 2009
                                            als je wil controleren zet een stuk karton voor de radiateur en gril dan zie je van zelf dat de temperatuur op gaat lopen dan krijg die geen koeling van de wind :)
                                            #17772983
                                            Astra1.6sport
                                              22 November 2010
                                              origineel gepost door caponetyuh
                                              Koude lucht voor in de luchtfilter is wat jij bedoeld denk ik.
                                              maar het probleem hier is dat de radiateur waar de koelvloeistof doorheen gaat de motor te veel koelt waardoor de motor niet op de optimale temperatuur is voor de beste prestaties. tenminste dat denk ik dan:P
                                              verbeter me als ik uit mijn nek lul:o
                                              #17772984
                                              Astra1.6sport
                                                22 November 2010
                                                post hierboven verkeerde quote gebruikt! juiste quote is deze
                                                mijn excuus hiervoor
                                                Gr Varun
                                                #17772985
                                                Astra1.6sport
                                                  22 November 2010
                                                  origineel gepost door krasy
                                                  GVD:swear alweer verkeerde, deze is dan wel goed:P
                                                  #17772986
                                                  Rob-Epe
                                                    30 August 2005
                                                    Lucht komt toch op 2 manieren in de filterbox ???
                                                    En je hoeft niet de hele grill dicht te plakken…
                                                    #17772987
                                                    The Undertaker
                                                      29 January 2005
                                                      Ik zou me er niet te druk over maken :P
