Forumindex › Forums › Modellen › Astra › Astra blijft in toeren hangen
21 november 2013 om 09:12 #17262039
Toen ik gister met koude motor weg reed bleef de astra lang in toeren hangen.
Als ik de koppeling intrapte steeg het toerental naar 3000. Bij het loslaten van de koppeling zakte het toerental weer.
Bij remmen zakte het toerental ook.Wat kan dit zijn?
Astra g 1.6 8v szr 2000
21 november 2013 om 09:14 #18194253Kan de choke zijn. Door de kou. Even het gas een tel vol intrappen zou kunnen helpen. Doet die van mij ook regelmatig. De ene keer hoger dan de andere keer.
21 november 2013 om 09:41 #18194254Heb je een 16NZ?
Kijk dan hier: viewtopic.php?f=126&t=180854
Is t ook normaal dat bij t intrappen van de koppeling de toeren stijgen?
Je auto heeft geen choke, als die koud is hoort die ook niet met 3000 toeren te draaien, dan heb je toch echt een pakking of vacuum lek. Of je stappenmotor is niet goed meer.
21 november 2013 om 10:05 #18194257En zeker niet ff op zn staart trappen met koude motor dat kost je je koppakking.
Welke pakking? Waar kan ik het probleem t beste zoeken denk je?
21 november 2013 om 11:39 #18194259Bijv. van het inlaatspuitstruk. Dan trektie valse lucht, goed te testen door er remreiniger of een andere brandbare stof op te spuiten.
Gaat je motor meer toeren maken, heb je de lekkage gevonden.21 november 2013 om 11:47 #18194260@Haasje17 wrote:
Geen choke? Koude start dan.. Ik bedoel een halve seconde zodat je gaspositie even een keer hoog word. Bij mij werkt het altijd :thumbup
Gaat je motor meer toeren maken, heb je de lekkage gevonden.ok tnx zal ff kijken
Normaal blijft die altijd wel een beetje hangen maar nooit zo hoog in de toeren.
Zolang die met koude motor laag blijft is het wel ok21 november 2013 om 14:24 #18194262Duidelijk de stappen motor. Dit heb ik ook gehad en na het schoonmaken van de stappen motor (eventueel vervangen) bleef hij alleen hoger in de toeren hangen om een beetje warm te worden. Daarna zakken de toeren weer. (x16szr)
viewtopic.php?f=5&t=180673
Er word door iemand binnenkort een how-to gemaakt21 november 2013 om 15:36 #18194263@inzane19 wrote:
http://www.opel-forum.nl/viewtopic.php?f=5&t=180673″ onclick=”window.open(this.href);return false;
Er word door iemand binnenkort een how-to gemaaktHoeveel toeren maakte jouwes?
21 november 2013 om 21:49 #18194264Voor de eerste kilometer bleef hij steeds terug komen naar 20 a 30000 toeren. Als ik na die kilometer stil stond dan zakte hij terug en was het weer opgelost.
Dit is vooral wanneer de motor koud is.22 november 2013 om 21:22 #18194265Knap hoor, 20 a 30.000 toeren, dat haal gen enkele andere Opel Motor….
je bedoeld waarschijnlijk 2 a 3.000 toeren..Meestal is hoog toeren een lekke voetpakking van het gasklephuis, lekke vacuum slang(en), of kapotte stappenmotor.
gasklephuis pakking en/of slangen kan je testen door met een bus remmenreiniger rond de slangen en Gasklephuis (Carburateur) te spuiten.
Reageert de motor hierop heb je je probleem gevonden.Willem
22 november 2013 om 22:07 #18194266Heb hetzelfde probleem.
Heb het eigenlijk altijd als het koud wordt buiten.
Na het starten loopt het toerental op naar 2000 a 3000
Dit wordt pas weer normaal als mijn auto helemaal stil staat.
Heb niks te maken met kopprling in trappen of gasgeven echt op moment dat
de auto stil staat zakt het toerental.
Zal dus iets electronich moeten zijn ga ook uit van de stappenmotor
Heb alleen de kans nog niet gehad om deze eens uittewisselen.23 november 2013 om 08:20 #18194267De laatste dagen heeft de astra er geen last meer van. Doet het weer goed
