Forumindex › Forums › Modellen › Astra › Astra 1995 Koppakking
29 oktober 2011 om 13:54 #17242758
Heb nu al weer een paar jaar een Astra 1.6 uit 1995. Prima ding verder en altijd veel plezier van gehad. Week terug werd het ding op de snelweg opeens heel erg heet (boven het rood), klote was dat ik op de A2 reed en daar is de vluchtstrook spitsstrook en zet je niet ff zomaar de auto aan de kant zeg maar. Bij de eerste afslag er af en was niks te vroeg, auto sloeg zelf al af. Bleek een lekke koelslang te zijn en al het koelwater er uit geblazen was.
Dus, koelslang vervangen en ook maar metteen olie ververst. Sindsdien loopt het allemaal niet heel lekker meer. Bij het starten komt er een berg witte rook uit de uitlaat, motor loopt stationair slecht, en vandaag olie gecheckt en wit/geel smurrie onder de oliedop. En voordat men roept dat dat ook condens zou kunnen zijn; ik rijd iedere dag van Nijmegen naar Maastricht op en neer. Kortom, het lijk mij dat de koppakking lek is. Tenzij iemand een ander idee heeft?
Nou zit ik zelf in het vliegtuigonderhoud dus opzich zelf de koppakking vervangen is best een optie. Wat is nou wijsheid? Alleen de koppakking vervangen of op zoek naar een ander blok? Wat voor verdere schade zou er aan het blok kunnen zijn door het heet worden? Momentsleutel e.d. kan ik wel regelen. Heeft iemand misschien een Howto van een koppakking vervangen? Wat er allemaal precies moet gebeuren? Werkplaatshandleiding of iets dergelijks? Momentwaardes e.d.? Kop vlakken ergens laten doen?
O ja, auto heeft inmiddels 270.000 gelopen en gaat om een X16SZ . Opzich is ie verder in best redelijke staat, niet heel veel rottigheid ofzo.
Thanks,
Roel29 oktober 2011 om 15:38 #17934022Dat is wel een lekke koppakking ja.. Hoe lang heb je zo nog door gereden?
Als je denkt dat je het kan, moet je het gewoon doen. Als je monteur bent, ben je wel wat gewend denk ik.
Alle tandwielen op markeringen zetten, riem los en kop loshalen en wegbrengen voor vlakken. Dat moet wel als ie echt te warm is geweest. Die kunnen je dan meteen zeggen of de kop niet compleet krom is. Kost ook niet echt veel. Mocht het niks worden kan je dan altijd nog stoppen en een ander blok regelen.
Nieuwe bouten, pakking, thermostaat, waterpomp en distributie allemaal in 1 keer vervangen is het netst.
Tenzij het er allemaal net op zit ;) Maar dat is je eigen keus. De 1 vervangt altijd alles. de ander niet.29 oktober 2011 om 16:12 #17934023voor dat je dingen gaat kopen zou ik eerst je kop eraf halen en ,kijken hoe je cillinderwand er uit ziet,als je auto zo heet word gaan de zuigers te veel uitzetten waardoor ze gaan aanlopen en, klem zitten daardoor is je auto waarschijnlijk ook uitgevallen,in het ergste geval zitten er nu krassen/groeven in je cillinderwand ,dan zal die gehoond moeten worden in dat geval zou ik voor een ander blok gaan.
29 oktober 2011 om 17:38 #17934024Oei, das beroerd voor je en een vervelende situatie.
Dat de motor zelf afgeslagen is betekend dat hij vastgelopen is. Geen smering meer van de olie dus waarschijnlijk meer vervangen dan alleen
nieuwe koppakking.Tja, ik heb het 2x gehad met mn Astra F. Ik zag het op tijd en ben gelijk gestopt.
De schade viel dus mee. Alleen een lekke koppakking a 600 Euro destijds.
Motor heeft nu ruim 460.000 gelopen.(een C1.6NZ, deze motor ligt nu in de Kadett E van mij die ik niet alle dagen gebruik)
Ik heb overigens de koppakking uitbesteed aan het garagebedrijf, vandaar die 600 Euro.het valt mij nog mee dat de jouwe uberhaupt nog rijd ondanks dat ie niet lekker loopt en alles door elkaar gooit.
Of koppakking vernieuwen OF ander blok. Moeilijke vraag.
Ik geef je op een briefje dat je er met een nieuwe koppakking er nog niet bent.
ik denk dat er ook nog zuigers, zuigerveren, kleppen enzovoort. vervangen moet worden.En een ander blok is ook afwachten of die goed is. Dat is een gok vind ik.
Ik wens je veel sterkte met het nemen van de juiste beslissing.
Rik ;)
29 oktober 2011 om 19:37 #17934020Bedankt voor de reacties! Ik vrees dus ook dat mogelijk meer schade is dan alleen pakkingkje… Dus even afwegen. Ik heb bij bedrijf in venlo wel wat blokken te koop gevonden:
http://auto-onderdelen.marktplaats.nl/opel-onderdelen/496537966-opel-astra-f-motorblok-x16szr-1997-148-000-km.html” onclick=”window.open(this.href);return false;?
Heeft iemand ervaring met dit bedrijf? (Autorecycling Heijnen Motors. Had ze gebeld en hadden 1.6 liggen die 148.000 zou hebben gelopen, moest 300 euro kosten. Redelijke prijs? Of heeft iemand anders een adres waar blokken verkrijgbaar zouden zijn? Beetje af te wegen kosten e.d.
29 oktober 2011 om 20:26 #17934025Ik zou persoonlijk een blok op marktplaats zoeken die nog in een auto zit en te horen is… Komt nog wel eens voor. Prijs van dit blok lijkt me echter wel redelijk als dat klopt en hij goed loopt. ;)
Maar haal eerst maar gewoon die kop eraf joh. Dan kan je de cilinderwanden ook even bekijken. en als je het dan nog niet vertrouwt haal je een ander blok.5 november 2011 om 17:16 #17934027Zo, knoop doorgehakt om er toch een ander blok in te hangen en dat blok wat ik eerder had gevonden er maar in te hangen. Prijs leek wel ok en weet dat je garantie natuurlijk nul is, maar vind het ook wel weer een leuke uitdaging!
Maar, het blok wat ik heb gevonden is een 16SZR ipv een16 SZ. Volgens de handelaar geen probleem, maar voordat ik het oude SZ blok er uit ga halen en de SZR er in lepel wel graag even zeker weten! Iemand hier ervaring mee? Evt. morgen beginnen. Heeft iemand nog ergens iets van een topic waar een en ander beschreven word? Tips? Werkplaatshandleiding? wat aandachtspunten altijd welkom. Belangrijke aanhaalmomenten bij het vervangen van blok? Alvast bedankt!
Nieuwe blok:
5 november 2011 om 20:15 #17934028de x16sz is gelijk aan de szr alleen de computer is anders
Gr. Mario
6 november 2011 om 10:56 #17934026Thanks Mario! Klinkt ok. Dus is het een “plug en play” vervanging? of moet ik evt. ook nog andere dingen vervangen? Qua elektronika e.d.?
6 november 2011 om 11:01 #17934021Nee alles past zo
zou het oude blok bewaren voor spare parts want alles is uitwisselbaar king:
ik zie op de foto dat de kabelboom is afgeknipt, die kun je ook van de sz gebruikenGroeten, Mario
kleine edit…
nu ben ik zelf nog al een zeikerd wat onderhoud betreft
maar ik zou voor plaatsing het blok flushen met de tuinslang
dan olie er uit carterpan er van onder
kun je gelijk zien of er ijzerschaafsel of andere vieze derrie onder in ligt
terug monteren met nieuwe pakking
verse olie en filter
mocht ie zweten op het kleppendeksel wat veel 1.6 8v’s doen ook ff vervangen
als de distririem multieriem spanrollen en waterpomp bijna aan vervanging toe zijn zou ik het ook gelijk doen
mocht de waterpomp van jou oude blok nog niet zo oud zijn zou ik die pakken en de rest nieuw
bougies ff schoonmaken
klaar voor plaatsing:thumb -
