Astra 17CDTI (2010) toerental gaat soms op en neer.
Forumindex Forums Modellen Astra Astra 17CDTI (2010) toerental gaat soms op en neer.
  • #17273151
    astra77
      14 August 2015
      De laatste tijd merk ik op dat mijn astra bij stationair draaien het toerental op en neer gaat (niet altijd)
      Ik krijg geen waarschuwingen of zo van de motor op mijn dashboard of andere meldingen
      Iemand een idee van de oorzaak, de gevreesde egr klep? :fy1
      #18293600
      bart-gsi
        7 July 2012
        iemand bekend met de EGR?? is een beetje een overbodige vraag hier
        je bent niet de eerste en vooral niet de laatste met dat probleem… zowel met benzine als met diesel…
        als het goed is kun je je egr na schoonmaken of vervangen afdoppen…
        je hebt dan deze nodig http://www.ebay.nl/itm/82-A-EGR-valve-blanking-plate-gasket-OPEL-VAUXHALL-CORSA-ASTRA-ZAFIRA-1-7-CDTI-/171339351153″ onclick=”window.open(this.href);return false;
        en dan zou je probleem verholpen moeten zijn
        #18293601
        Nick-GSI
          collega van me ook gehad met zijn astra J 1.7 cdti, bleek druksensor op de brandstofpomp te zijn
          #18293602
          mvolkerink
            18 November 2009
            Drukregelaar achterop de brandstofpomp vervangen.
            Komt inderdaad vaker voor.
            #18293603
              Die EGR plaat in de link hierboven gaat niet werken voor de 17 CDTI.. Een van de weinig motoren die foutloos af te doppen is. Gewoon schoonmaken die hap, turbo inlaat en turbodruksensor reinigen helpt je al een heel eind.
