Forumindex › Forums › Modellen › Astra › astra 16i 1994 automaat sportief rijprogramma
17 augustus 2013 om 07:46 #17994523
@wim-v6 wrote:
Linfiel, Ik heb je how to even bij handleidingen en instructied gelaatst bij 4cilinder benzinen motoren…
zo heeft iedereen er wat aan.
Dat is prima Willem,
Die opels moeten blijven rijden niet waar, dit zijn dure reparatie’s als je dit moet laten uitvoeren en nu kan je het zelf doen.1 september 2013 om 12:40 #17994524Ik heb vanmiddag de pizza punt schoon gemaakt maar die stomme S blijft knipperen
wat zou het nog meer kunnen zijn mensen ?mvg Lenny
1 september 2013 om 15:44 #17994525dat word uitlezen
1 september 2013 om 16:23 #17994526Dat uitlezen is maar een oppervlakkige diagnose, want hij zegt dan storing in de automatenbak,dus daar schiet je ook niet veel mee op, heb je wel alle stekkers weer netjes aan elkaar gezet niets over het hoofd gezien, of misschien een klein draad breukje.
1 september 2013 om 17:03 #17994527met een goed uitleesapparaat word ook het soort storing weergegeven met code, deze kan aangeven of het in de hydrogedeelte zit, of in een Toerental sensor, of in de Selectorschakelaar…
alleen moet ie wel GOED uitgelezen worden…
1 september 2013 om 17:11 #17994528Net wat je zegt GOED Uitlezen en misschien even er bij blijven met dit soort gevallen, ik weet uit ervaring dat je je eigen rot zoekt met zulke storingen.
1 september 2013 om 17:15 #17994529Jup, en garages brengen zich er vaak makkelijk vanaf, met bak is kapot, of we weten het niet..
8 september 2013 om 16:58 #17994530Wat zou een goed apparaat zijn om zelf de storingen te kunnen uit lezen
ben helaat niet in bezit van laptop ofzomvg Lenny
8 september 2013 om 16:59 #17994531iemand in de buurt met een Opcom of Tech-I of II
8 september 2013 om 17:39 #17994532zit er aan te denken om zelf zn ding aan te schaffen wim
wat kan ik dan tegen redelijke prijs kopen , weet jij iets wat daar goed voor ismvg Lenny
8 september 2013 om 17:43 #17994533laptop nodig… op-com
12 september 2013 om 08:23 #17994534Heb de auto laten uitlezen en Code 56 kwam er te voorschijn … waar moet ik dat zoeken .. pizzapunt of
Heb je de pizza punt wel uit elkaar gehaald, zodat je de contacten gangbaar en schoon kunt maken, of heb je enkelt een poetsdoek over de pizza punt gehaald.
13 september 2013 om 05:55 #17994536Ik heb heel de pizzapunt uit elkaar gehad ;)
15 september 2013 om 13:29 #17994537Wil nu alleen weten waar ik die code 56 op moet zoeken … in pizzapunt of de schakelpook
als iemand het weet hoor ik het graag hahahmvg lenny
schakelpook ?Wisten ze je niet te vertellen wat deze code 56 inhield dan.
15 september 2013 om 18:25 #17994539jawel .. schakelhendel stond er als code
15 september 2013 om 19:11 #17994540Zou dat knopje van de sportstand dan defect wezen, heb even wat code lijsten opgezocht maar kon het niet ontdekken er zijn er nog al wat met code’s.
16 september 2013 om 11:25 #17994541Ik ga nu kijken om andere schakelpook en selector te halen dan hopen dat het over is
van de week ff kijken maar , weet anders ook niet meer12 februari 2014 om 11:23 #17994542hallo ik ben nieuw hier en heb sinds kort een astra f uit 1993 met automaat. de problemen met het pizzapuntje heb ik denk ik ook
nu heb ik al de stekkers losgehaald en de twee bouten van het dekseltje los maar hij wil verder niet loskomen van de bak ook de selectorkabel is losgehaald..kan iemand mij vertellen hoe verder?? bij voorbaat dank12 februari 2014 om 11:32 #17994543Er zit 1 grote centrale moer met wat ringen er onder deze draai je los, dan even met een schroevedraaier er onder om de pizza punt los te wrikken (kan wel eens wat vast op dat asje zitten), als je de pizza punt los hebt dan draai je deze om en dan zie je wat kruis kopjes zitten deze moeten allemaal los en dan weer met een schroevedraaier er tussen om die 2 deksels van elkaar af te halen, wel met beleid natuurlijk, kijk uit als je de deksels van elkaar scheid dat er geen veertjes en koperen plaatjes weg springen, SUCCES Ermee.
hartstikke bedankt voor de snelle reactie! ik heb inmiddels ook de centrale moer losgekregen en de ringen ed verwijderd, maar ik twijfelde of ik hem zomaar los kon wrikken, maar nu ik zeker weet dat er verder geen borg opzit kan ik daar mee verder.. thanx!! :thumb
12 februari 2014 om 13:42 #17994546ik ben al een tijdje aan het tobben en voorzichtig aan het wrikken, zelfs behoorlijk kracht uitgeoefend met de steel van een baco, beetje aan het dompen tussen het pizzapuntje en de bak maar hij komt totaal niet omhoog. als ik het pizzapuntje beetpak zit er wel een soort van speling in maar het is net of het in een soort rubber is ingesloten en of die nog ergens op de een of andere manier geborgd zit..???
12 februari 2014 om 13:47 #17994545De pizzapunt zit inderdaad goed klem op dat hoofdasje van de bak, je moet wel proberen zo dicht mogelijk bij het asje omhoog wriken want daar zit hij erin gedrukt, misschien even een beetje WD-40 erop spuiten gaat het wat soepeler.
23 februari 2014 om 14:26 #17994547Hoi Jan,
Heb je de pizza-punt nu al weer aan de praat, het blijft angst vallig stil, ik hoor het graag van je hoe het afgelopen is. -
