Forumindex › Forums › Modellen › Astra › astra 14i nz
3 januari 2010 om 13:36 #17215731
goeden middag allemaal nog de beste wensen nog allemaal.
ik heb een vraag ik heb een astra 14i nz uit 92 ik heb al wat gevraagt aan jullie want hij sloeg constant uit en ms lampje ging steeds aan ik heb de computer vervangen en de ontstekking+kabels+roter verdeelkap bougies nu slaat hij niet uit maar draait nog erg rot hoge lage toeren het lijk net of hij op drie poten loopt en ik moet elke keer een halve lieter olie bij gooien weet iemand wat er aan de hand is de koelvloestof staat goed op peil en hij rook niet geen idee wat het is.
Mvg geeltje
3 januari 2010 om 13:42 #17581357Maak de gasklep eens schoon, ook de stappen motor..
kijk de vacuumpijpjes en slangetjes na
controleer op Valse lucht.
3 januari 2010 om 14:08 #17581358heb ik al gedaan ik heb zelfs de toerenregelaar vervangen en met remmenreiniger heb ik geheel motorblok gekeken voor valse lucht enzo maar niks
3 januari 2010 om 14:10 #17581359Map sensor wisselen
Temp sensor wisselen
3 januari 2010 om 14:28 #17581360en waar zit de map sensor
3 januari 2010 om 19:35 #17581361en ik vind het raar dat ik weer olie moet bijvullen
9 januari 2010 om 10:28 #17581362ik heb de map sensor en de temp sensor verwisseld maar nog steeds erg rot draaiend als ik s,morgens weg rijdt hoor ik een beetje borrelen uit de kachel heel ff en als hij warm is is het weg en hij pingelt als ik gas geeft tijdens het rijden koelvloeistof is gewoon goed behalfe me olie die moet regelmatig bij vullen iemand een idee :hmmz
9 januari 2010 om 11:05 #17581363hoeveel olie moet je bij vullen en hoeveel km rij je dan ermee:wtf
9 januari 2010 om 11:17 #17581364een halfe liter per +- 800 km
9 januari 2010 om 11:41 #17581365dat is veel, en roken doet die dus niet, ik zou het zo even niet weten,
9 januari 2010 om 12:23 #17581366Wat voor olie heb je erin? Merk en type;)
9 januari 2010 om 12:28 #17581367monopoint injector zit meestal verstopt bij die blokjes.
maar zuipt wel veel olie hey….9 januari 2010 om 16:41 #17581368ik heb synthetish olie merk gastrol best duur spul.
en het lijk net of hij op drie cilinders draait maar doet dat niet kan het geen kleppestoter zijn ofzo want vanmorgen wou ik hem starten heel moeilijk het leek net of de cilinders vol zaten :hmmz9 januari 2010 om 21:40 #17581369ik zou eens alle bougie’s eruit draaien ,dan wel stuk voor stuk en kijken hoe die uitzien, en anders denk ik als andere hier het ook niet zouden weten dat je het beste een compressie test kunt laten doen, kan best zijn dat een van de cilinders er geen zin meer in heeft
10 januari 2010 om 09:47 #17581370ja dat gaat ik ff doen
29 januari 2010 om 17:01 #17581371probleem opgelost 1 bougies zat los en de ontsteking stond niet goed afgestelt en de kleppendekselpakking was geheel verrot dus olie lekkage,s
