astra 1.7 dtl loopt slecht
Forumindex Forums Modellen Astra astra 1.7 dtl loopt slecht
  • #17244719
    rally driver
      30 May 2010
      Mijn astra G station 1.7 dtl geeft regelmatig een storingsmelding. Dan houdt hij even in alsof de turbo geen druk genoeg heeft en dan geeft hij een storingsmelding en is het probleem helemaal weg! Hij geeft ook vaak een hard “diesel”geluid. als je binnen de bebouwde kom rijdt. Als ik hem dan doortrek naar 4500 toeren houdt hij weer even in en gaat het lampje weer branden!
      is er iemand die een idee heeft wat dit kan wezen?
      Ik heb redelijk wat ervaring met de c20xe motoren maar een diesel heb ik weinig kaas van gegeten!
      #17966122
        Normaal zou je moeten uitlezen wanneer het zich heeft voorgedaan, en daarna niet de motor uitzetten.
        dan krijg je een storing te zien met betrekking op de toerental sensor in de meeste gevallen..
        Deze storing is een beetje een kwaal van deze motoren, krukassensor…
        Geitetestikel
          4 November 2007
          Weleens gehad met y17dtl. Was toen een lekkende vacuumslang voor de egr.
          #17966124
          Geitetestikel
            4 November 2007
            Storing uitgelezen gaf toen melding over turbodruk.
            #17966125
            rally driver
              30 May 2010
              En wat was toen de oplossing?
              #17966121
                Lekkende vacuumslang bij de EGR schrijft de poster.
                rally driver
                  30 May 2010
                  ooops :sleeping
                  ga het van de week allemaal nakijken….thanks voor the comments
