Forumindex › Forums › Modellen › Astra › Astra 1.6 8v reageert niet meer op t gas!!
8 juli 2013 om 18:05 #17259102
Hallo, mijn schoonvader zn astra reageert niet meer op het gas..bij t uitlezen geeft ie aan dat t gasklephuis t probleemveroorzaakt, deze isondertussen vervangen maar helaas…eerst kwam ie niet hoger dan 3500 toeren maar na 2 keer rijden heeft ie weer hetzelfde probleem.
Wat kan t zijn…!????Astra komt uit 2000 en is een 1.6 8v
8 juli 2013 om 18:08 #18158204Probeer de stekker van je luchtmassa meter s los te halen en kijk s wat ie dan doet?
Verstuurd van mijn GT-I9300 met Tapatalk
8 juli 2013 om 18:24 #18158205Zal dat zo s proberen..thnx,hou je op de hoogte ;) :thumb
8 juli 2013 om 18:55 #18158206Geen verandering…helaas,andere opties?
8 juli 2013 om 19:22 #18158207Ergste geval zou t je ecu kunnen zijn…
Zijn er nog foutcodes?
8 juli 2013 om 22:05 #18158208zover ik weet nie..hij heeft t bij een garage laten doen en daar zeiden ze dat t gasklephuis vervangen moest worden. dit is gebeurd maar helaas ..still got the problem
9 juli 2013 om 06:30 #18158209Luchtmassameter??
De eerste X16SZR / Z16SE met luchtmassameter moet nog gebouwd worden.
Z16SE:
haal de inlaatbuis er eens af, en kijk of de gasklep reageerd op gasgevenX16SZR:
Motor krijgt vermoedelijk te weinig bransdstof, of injector is gaar.Willem
9 juli 2013 om 18:25 #18158210het is een 16 se blok en als ik de buis eraf heb beweegt de gasklep..soms doet ie t goed en dan weer tot 3500 toeren.
9 juli 2013 om 19:23 #18158211Als ik de gasklep handmatig beweeg dan stottert de motor en slaat af
10 juli 2013 om 02:55 #18158212is er bij het vervangen van het gasklephuis ook een andere injector en, gasklepsensor in gekomen of, hebben ze die gewoon overgezet van de oude?
wat was de foutcode dan?
foutcode’s gaan meestal over elektrische delen en sensor’s en, niet over het gasklephuis zelf ,dat is gewoon een stuk ijzer,als er niks gescheurd of afgebroken was snap ik niet waarvoor het gasklephuis vervangen is.10 juli 2013 om 03:55 #18158213het gaat hier om een z16se deze heeft een electronische gasklep. En niet hoger dan 3500 toeren is meestal een nokkenassensor probleem ipv gasklep. En deze heeft 4 injectoren ipv 1 zoals de x16szr.
10 juli 2013 om 06:44 #18158214Zover ik weet hebben ze alleen t gasklephuis vervangen..de foutcode weet ik nie,mijn schoonvader had m laten uitlezen en de monteur had t over dat t gasklephuis vervangen moest worden. Dat heeft ie bij teun de beun laten doen. Kan ie nou t beste hem opnieuw laten uitlezen bij een andere garage en goeie tekst en uitleg laten geven?! Of kan ik zon sensor zelf makkelijk vervangen?
14 juli 2013 om 19:05 #18158215Bedankt allemaal voor het mee denken maar t probleem heeft zich opgelost!! Hij heeft een andere auto gekocht :D zal deze topic verwijderen..
