Astra 1.4 Turbo – Timing afstellen A14NET
Forumindex Forums Modellen Astra Astra 1.4 Turbo – Timing afstellen A14NET
  • #18559641
    DBR028
      17 August 2025
      Beste Forumleden,
      Ik heb een Opel Astra 1.4 Turbo, BJ 2012/2014. Helaas is de koppakking lek gegaan nadat er een radiator slag is los gekomen. Vandaag druk in de weer geweest om de kop te demonteren. Voor ik de timing los gooi zou ik graag de procedure willen inzien hoe deze gesteld moet worden. Nou had ik een manual gedownload, maar het beslaat niet deze motor. Is er iemand die mij kan helpen met deze data en ook het aanhaalmoment voor kopbouten en krukas pully?
      Ik heb eigenlijk geen gereedschap voor het stellen van de timing. Dit kan ik uiteraard kopen, maar zou het ook zonder gaan?
      Laatste waar ik een uitdaging zie is het afstellen van de nokkenas sensoren. Moeten deze gekalibreerd worden na monteren? Motor is een A14NET
      <p style=”text-align: center;”>Alvast bedankt.</p>
      #18559651
      Opeltje17
        18 January 2012
        Afstel gereedschap is wel wenselijk, de sensoringen afstellen vooral.
        Hoeft niks aan gekalibreerd te worden na het afstellen.
        Internet staat er vol mee, hoe de distributie te doen van deze motoren.
        #18559989
        Alvarado
          15 September 2025
          Voor de A14NET-motor heb je inderdaad speciaal timing-gereedschap nodig om alles juist te zetten, zeker om schade te voorkomen. Zonder gereedschap is het erg lastig, wordt afgeraden. De kopbouten trek je meestal aan in 3 stappen: ca. 25 Nm, dan 90°, dan nogmaals 90° (controleer altijd in originele documentatie!). De krukaspoelie vaak 95 Nm + 30°. De nokkenassensoren hoeven meestal niet gekalibreerd te worden, gewoon correct monteren.
