Astra 1.4 SE 92 Stottert / houd in
Forumindex Forums Modellen Astra Astra 1.4 SE 92 Stottert / houd in
  • #17263941
      Heb hier een Astra GT C 1.4 SE met verdeler bj 02.1992
      Op de snelweg begon hij ineens heel erg te stotteren en in te houden en hij is zelfs eens stil gevallen.
      Gas geven heeft geen nut, en als je langzaam rijdt slaat hij geregeld af.
      Dacht dat kwam door de tank die bijna leeg was dus heb eerst het brandstoffilter vervangen, brandstofsyst. reiniger erin gegooid en injectoren ultrasoon gereinigd en brandstofpomp los gehad maar helaas zonder resultaat.
      Toen eens verder gaan kijke en zijn de bougies + kabels, verdeler en bobine gecontroleerd, de bobine heb ik gewisseld voor een vd sloop.
      Wonderbaarlijk genoeg was het bij het wegrijden direkt goed op 2 kleine schokjes na, hij reed als een zonnetje. Vanmorgen was het helaas weer helemaal hopeloos en was er niet mee te rijden, na een paar kms reed hij weer goed.
      Edit; Hij stottert en loopt altijd beroerd als hij koud is en een enkele keer als hij warm is.
      Ben het zo ondertussen na een week lang iedere avond eraan bezig te zijn wel een beetje zat :angel
      #18216150
      KadAstra-EF
        24 July 2010
        In de verdelerkap zit een spoeltje (in de “ontsteking” zeg maar) dat kan ook een oorzaak zijn van slecht lopen.
        Het lijkt mij in ieder geval NIET de ontstekingsmodule.
        Rik :D
        #18216151
        midnight black
          14 December 2011
          Met andere woorden als ie koud is stottert ie! Heb je de auto al uitgelezen? Ik verdenk toch een wat zwakke ontsteking.
          #18216152
            Meestal ja, maar het is ontstaan tijdens een flink stuk snelweg. Maar inderdaad vrijwel altijd als hij koud is ja.
            Heb hem uitgelezen en gaf geen foutcodes.
            #18216153
            trashmetal
              1 February 2007
              Massa aansluitingen eens schoonmaken, wil wel eens helpen
              #18216154
                Was ik inderdaad van plan om morgen ff te doen, en evt een extra massastripje erbij te doen.
                #18216155
                  Nu is het helemaal over helaas. Springt niet meer aan, af en toe komt er eens een plofje uit maar thats it.
                  Massastripje heeft niet geholpen helaas.
                  #18216156
                  miral astra
                    9 June 2010
                    Astra f. Lege tank… heb je brandstof pomp al gecontroleerd.
                    Ik zelf heb dit grapje nu al een paar keer gezien.
                    #18216157
                    Oenatje
                      temperatuur sensor?
                      ik had dezelfde klachten
                      #18216158
                        De rotor is waarschijnlijk het probleem. Er zit ergens een onderbreking in. Heb er ff een draadje tussen gesoldeerd en jawel hij doet het weer zonder gestotter.
                        Morgen ff een nieuwe erop.
