Forumindex › Forums › Modellen › Astra › Asta GTC chiptunen
17 juli 2010 om 11:29 #17223569
ik wil graag mijn astra gtc van 2005 laten chiptunen.
wie weet een goede opel chiptuner???
Gr Linda
17 juli 2010 om 16:46 #17700229EDS in Duitsland. Dit is een zeer goede tuner voor je Opel. Wat voor GTC heb je trouwens? Want chippen heeft eigenlijk alleen nut bij een turbo (diesel en benzine). Bij een 1.6 of 1.8 haal je er maar een pk of 10 extra uit….
17 juli 2010 om 21:10 #17700230het is een astra gtc cosmo november 2005 1.9cdti 120pk
moet de auto nog gaan ophalen maar was ff aan het ronkijken op Inet maar je heb zoveel aanbieders……een vriend van me zei dat ik niet naar zomaar iemand moest gaan want ze kunnen er ook veel schade mee aanrichten.
en dat een goede chiptuner vaak alleen gespecialiseerd is in een paar merken dus hij zei kijk eens op een opelforum dus vandaar dat ik hier ben beland
17 juli 2010 om 22:06 #17700231z19dtj of z19dt?
eds is inderdaad het adres om te zijn (gespecialiseerd in opel).
ik heb mijn z19dtj daar laten chippen naar 160pk en 340nm koppel (was 120pk en 280nm). Het kon overigens ook tot 200pk en 430nm maar je versnellingsbak kan officieel maar 320nm hebben.
18 juli 2010 om 11:03 #17700232waar kan ik zien of het z19dtj of z19dt is?
ga vrijdag de auto ophalen dan zal ik eens kijken op het kenteken bewijs18 juli 2010 om 11:10 #17700233Z19DT is een 8 klepper (olievuldop aan de luchtfilerkant)
Z19DTH is een 16 klepper (olievuldop aan de accu kant)18 juli 2010 om 19:09 #17700234je heb ook de z19dtl dat is de lichtste 1.9 die heeft 74 kw
23 juli 2010 om 16:40 #17700235mijn astra vandaag op wezen halen!
wat rijd ie toch super! heb onder de kap gekeken olievuldop zit aan de luchtfilter kant dus 8klepper24 juli 2010 om 17:08 #17700236Hoi allemaal,
Welke gevolgen heeft het als je een auto gaat chiptunen? Ik bedoel eigenlijk: moet je nog meer zaken aanpassen als je de auto chiptuned?
Michiel
24 juli 2010 om 20:18 #17700237bij de 120pk astra valt het wel mee aangezien er dezelfde remmen etc opzitten als bij de 150pk variant. Als je het niet te bont maakt valt het wel mee (niet meer als 320~340nm aangezien je bak dan teveel voor z’n kiezen krijgt).
25 juli 2010 om 12:38 #17700238wat my betreft hoeft het ook geen straaljager te worden! hihi
ben jaren een deawoo lanos 1.5 bezine gewend en nu astra gtc 1.9 120pk nou dat wil wel!! wat een verschil rijd zaaaaaaaaaaaaaaaaaalig
26 juli 2010 om 18:05 #17700239origineel gepost door Spacejam
bij de 120pk astra valt het wel mee aangezien er dezelfde remmen etc opzitten als bij de 150pk variant. Als je het niet te bont maakt valt het wel mee (niet meer als 320~340nm aangezien je bak dan teveel voor z’n kiezen krijgt).Ik heb een 1.7 CDTi (Z17DTH) en heb bij M-Tech geïnformeerd en zij kunnen 35 PK en 60Nm extra genereren met deze motor… Heeft dit nog extra gevolgen voor mijn auto (bijv extra slijtage, extra monteren van onderdelen, etc)?
Aangezien dit een redelijk grote extras zijn (volgens mij van 100 PK naar 135 PK en 240Nm naar 300Nm) heb ik zo mijn twijlels….
26 juli 2010 om 18:10 #17700240ja het zit er iets overheen, aan de 1,7 zit een f28 bak aan (max 280nm), maar die 20nm extra zal wel meevallen + het feit dat zo’n tuningboer graag een beetje overdrijft. Ik heb bij mij nu 340nm op een M32 bak en dat gaat tot nu toe goed al is het maar sinds 2 maanden. Er zijn er ook zat die 400nm op een m32 bak zetten.
27 juli 2010 om 18:05 #17700241op de site van Mtech heb ik mijn kenteken ingevoerd en daar kwam uit dat het toch een z19dtj 88kw is.
vrouwen en techniek he….:hmmz
27 juli 2010 om 18:14 #17700242dan is het een 16klepper maar de olievuldop zou dan aan de accu kant moeten zitten, dit is hetzelfde blok als in mijn auto. Je kan hem chippen tot 200pk en 430nm al is dat dus niet goed voor je versnellingsbak :P
rond de 150~160pk en 320~340nm kan deze auto goed hebben dus het is aan te raden om rond die waardes te blijven.
De meeste auto’s trek je er dan al uit :vertag
Even voor de duidelijkheid:
z19dtj:
z19dt:
27 juli 2010 om 18:16 #17700243ik heb eens op de site zitten kijken van Mtech
iemand ervaring met Mtech?27 juli 2010 om 20:44 #17700244mtech heb ik goede ervarings mee met chiptuning ;)
27 juli 2010 om 20:53 #17700245origineel gepost door Spacejam
ja het zit er iets overheen, aan de 1,7 zit een f28 bak aan (max 280nm), maar die 20nm extra zal wel meevallen + het feit dat zo’n tuningboer graag een beetje overdrijft. Ik heb bij mij nu 340nm op een M32 bak en dat gaat tot nu toe goed al is het maar sinds 2 maanden. Er zijn er ook zat die 400nm op een m32 bak zetten.Zijn foot pound of torque heh. F28 kan ongeveer 380nm aan en een M32 435
28 juli 2010 om 17:28 #17700246origineel gepost door Matt-GSi
Dus deze tune-stap zou mijn astra aankunnen?
28 juli 2010 om 17:44 #17700247hmm wel interessant die opmerking, dan ik kan ik die van mij misschien ook nog iets hoger laten chippen :).
28 juli 2010 om 18:18 #17700248Ik zou voor VDB Works in kuinre gaan als tuner, aangezien EDS niet eerlijk is. Zie het forum van VDB Works.
Bij EDS geeft de testbank veel te veel aan en zijn ze niet eerlijk omtrent wat er echt aan de hand is. Vraag Zetos maar hier.
Ik zou een afspraak maken bij VDB Works in Kuinre voor een run en van daaruit kunnen ze op maat gemaakte map voor je maken voor niet al teveel geld en hij gaat daar ook niet eerder weg dan als die helemaal goed is.
Hun zijn ook eerlijk met alles en vertellen openlijk alles aan je.
Succes.
Groeten.
28 juli 2010 om 18:43 #17700249Bak zou het aan moeten kunnen.
Als je NM’s aanhoudt klopt er geen zak van.
Voorbeeldje, mijn Astra was origineel geleverd met een F18 bak en die zat vast aan een C20XE die standaard al 196nm heeft. -
