ascona ls 1.6s
Forumindex Forums Modellen Ascona ascona ls 1.6s
16 berichten aan het bekijken - 1 tot 16 (van in totaal 16)
  • #17257874
    jerrels
      16 May 2013
      Hallo allemaal,
      Mijn ascona ruikt nogal sterk naar benzine. Ik rook dit al meermaals bij het uitstappen maar kreeg juist ook de opmerking van een achterligger.
      kan dit aan een verkeerde afstelling liggen? Hij heeft ook sterk last vamn nadieselen
      #18144745
      jerrels
        16 May 2013
        Ik denk dat het probleem gevonden is. De benzinepomp lekt een beetje.
        #18144746
          Controleer ook ALLE slangen Onder de auto en in de motorruimte, denk dan ook bijvoorbeeld aan deze:
          jerrels
            16 May 2013
            probleem opgelost. Bedankt voor de tip willem! Klein slangetje naast de benzineleiding was doorgescheurd.
            Nu merkte ik opeens op dat er een gaatje zit in de rand van mijn rechter achterspatbord door roest. Hoe kan ik dit het best maken?
            #18144748
              Goed roestvrij maken en kijken hoe groot het gat dan is, en dan overwegen om te lassen of netjes te smeren..
              Kleine gaatjes kun je nog mooi smeren en glad strijken, en kan dan vaak nog lang goed blijven..
              jerrels
                16 May 2013
                Vandaag het lekke benzineslangetje vervangen. Ook even de carburateur helemaal gereinigd. Waren toch nog enkele slangetjes aan vervanging toe. Binnenkort eens een paar meter halen en wat klemmetjes.
                #18144750
                jerrels
                  16 May 2013
                  Volgend probleem duikt op. Na het induwen van de gaspedaal bleef de motor hoog in toeren hangen. Na de buitenkant van de carb in te spuiten net wd40 was dit weg. Na enkele kilometers duwd ik de gaspedaal weer in en kreeg ik hetzelfde probleem
                  #18144751
                  asconahobbyist
                    23 June 2008
                    je gashevel zal wel blijven hangen,waarschijnlijk iets niet helemaal op de juiste manier teruggemonteerd (hoe zou ik dat toch weten!)
                    #18144752
                    jerrels
                      16 May 2013
                      Probleem opgelost. De vorige eigenaar heeft blijkbaar nooit had gereden met de auto want het was de 2e gasklep (de 2e trap) die bleef hangen.
                      #18144753
                      jerrels
                        16 May 2013
                        Vandaag begonnen met installeren van mistlampen. Nu viel mij op dat deze al helemaal voorbekabeld zijn. Nu nog opzoek gaan naar de juiste relais en een schakelaar.
                        ter hoogte van mijn radiator ligt er een groen-zwarte draad met stekker op waar niets op aangesloten is. Iemand een idee waar deze voor dient?
                        #18144754
                          Groen opel relais zoeken op de sloop.
                          aan de voorzijde in de zekeringkast zit de voet voor mistlicht (Nebel Scheinwerfer).
                          Achter de zekering kast zit de voet voor de verstralers.. (Weitstraler)
                          jerrels
                            16 May 2013
                            Weet iemand waar ik een relais kan halen voor mijn mistlampen. De relais die bij de lampen zat is niet de juiste.
                            #18144756
                              Originele montage.
                              Op de sloop Groen relais uit een willekeurige opel halen..
                              KadAstra-EF
                                24 July 2010
                                Volgens mij heb ik hier ook nog eentje liggen.
                                Interesse ?
                                Rik :)
                                #18144758
                                jerrels
                                  16 May 2013
                                  Ik heb er juist gevonden
                                  #18144759
                                  KadAstra-EF
                                    24 July 2010
                                    :thumb
                                    Rik ;)
