ascona in de fik
Forumindex Forums Modellen Ascona ascona in de fik
  • #17212853
      Ik start de auto, sta nog ff te praten met mn schoonpa, en ineens komt dikke zwarte rook onder de kap / ventielatierooster uit.
      toen n paar vlammen het ging heel snel..voorzichtig kap open. de rook kwam achter het schutbord uit…bij de kachel
      brandblusser deed het niet:S dan maar een emmer water erover…en het was uit
      Nu is dus mijn kachelmotor spontaan in de fik gevlogen, met als gevolg dat deze naar de kloten is, evenals mijn plastick afdek kap die hetregenwater en andere zooi dat via de ventielatieopeningen onder het voorraam naar binnen komt opvangt
      de lak op de kap is op een stuk van 5 bij 10 cm verkleurd en gebarsten
      Wie heeft enig idee hoe dit kon gebeuren?
      wie heeft er een andere kachelmotor incl stekker en stuk kabelboom voor mij
      wie heeft er zo een zwarte afdekplaat voor mij
      tis een c ascona c 20ne
      toch nog geluk gehad, het had veel erger kunnen aflopen!:S
      #17533865
      Black_Commodore
        8 October 2009
        soow das wel klote!:o
        is het niet dat er een kabeltje naar de kachelmotor kortsluiting maakte?
        #17533866
          dat kan, of misschien is hij vastgelopen of blijven hangen en doorgebrand:S
          maar goed de oude is al eruit, en de roetschade voor zover mogelijk weggewerkt!
          ik heb dus nodig
          eennieuwe motor met kunststof behuizing
          de stekkers en bekabeling die aan de motor vastzitten
          en eennieuwe zwarte afdekplaat voor op de parafan
          wie o wie
          #17533867
          Redmen
            21 February 2007
            ik heb nog wel een motor liggen en behuizing maar is wel oud
            en heb zelf ondertussen wat poblemen met de kachel maar als ik hem nie meer nodig heb en je heb nog geen ander zal ik het wel effe laten weten
            #17533868
            manta11
              26 August 2009
              ik ben nog altijd blij da het geen b is maar tog zonde :swear
              #17533869
              jojonopel
                7 September 2006
                Dat is dikwijls een probleem,zowel bij Ascona C als Kadett E. Als ik een tweedehandse in gebruik neem goed smeren want ze zitten dikwijls zo al vast.
                Je kan de motor ook preventief demonteren en smeren, is niet zoveel werk en spaart veel ellende !! Grtz.
                #17533870
                johani500driver
                  2 November 2007
                  zonde man, maar als het een poederblusser was mag je blij zijn dat hij het niet deed, want dan kan je heel de auto afschrijven:mad:
                  #17533871
                  Kadett C
                    Kacheltje van een Corsa A is inclusief behuizing gelijk aan die van een Ascona C. Wel opletten, want er zijn ook Corsatjes geleverd met maar twee snelheden schakeling. Een Ascona heeft drie snelheden. Kwam ik helaas ook na ervaring achter. Je kan ook die van een E-kadett nemen, maar dan moet je alles in de C-Ascona behuizing overbouwen, maar daar zal bij jou weinig van over zijn.
                    Groeten, MArk
                    #17533872
                    Manta 24V
                      8 September 2004
                      Hey ruud, ik weet hoe dat komt….
                      Ding is aan de verkeerde kant aangedreven :P
                      #17533873
                      MantasticB1
                        6 October 2006
                        ik heb de kachel stekker van mijn b manta ook al eens zien wegsmelten:hmmz
                        slecht kontakt, overgangsweerstand, smelt… smelt…bla bla bla…tsja…
                        ik zag het gelukkig op tijd…als je kachelmotor was vast gelopen was je zekering er wel uit geploft…en zo niet zelfde resultaat…
                        maar ik ga voor de slechte stekkercontacten!
                        #17533874
                        sinister
                          1 October 2006
                          De ascona is al geruime tijd in mijn bezit.
                          Heb idd de kachelmotor van een corsa-a dr op gezet.
                          Greetz Arnold
                          #17533875
                          MantasticB1
                            6 October 2006
                            ik weet niet of die ventilatoren ook meer stroom trekken dan de oude…?
                            :hmmz
                            #17533876
                            Koendettc
                              16 December 2009
                              origineel gepost door johani500driver
                              inderdaad, wees blij dat die het niet deed…
                              succes met de werken ;)
                              #17533877
                              The_Undertaker
                                24 April 2006
                                origineel gepost door Koendettc
                                Wat voor brandblusser raden jullie aan dan om in de auto bij je te hebben?
                                En wat is het probleem van de poederblusser?
                                #17533878
                                MantasticB1
                                  6 October 2006
                                  origineel gepost door The_Undertaker
                                  uit een poeder blusser komt een zout als poeder en je weet wat zout met je auto doet?
                                  op een alu blok is het zelfs de doodssteek voor het alu want het word compleet opgevreten..
                                  maw je hebt een jaar later een flintstone auto;)
                                  tsja wat moet je dan?
                                  schuim is een goede optie maar danmoet je de vorst bestendige versie kopen en die is niet goedkoop!
                                  Halon mag niet meer… maar soms komt je nog wel eens eentje tegen :P;)
