Ascona C toerenteller stuk
Forumindex Forums Modellen Ascona Ascona C toerenteller stuk
  • #17243418
    Ludovitch
      14 July 2011
      Goeienavond!
      ik heb eigenlijk 2 vragen
      ik heb laast naast mijn andere ascona nog een ascona gekocht :P uit 84, teminste dat staat op het kenteken. (hij is ingevoerd)
      alleen ligt (volgens het kenteken) een 1.3 N in en bij mijn weten kan dit niet? dacht dat die er maar inzaten tot 83?
      vroeg me af hoe ik kan zien of het nou een 1.3 S is of een N is
      volgende probleem: de toerenteller werkt niet
      heb de teller er uit gehaald. en achterop is volgens mij een weerstand doorgebrand. hij is alleen zo zwartgeblakerd dat ik niet kan zien wat voor waarde het is.
      vroeg me af of iemand dit weet?
      Groeten Luuk
      #17944619
      jojonopel
        7 September 2006
        Toerenteller op een 1300 ??
        Zat alleen op de “sportievere” modellen,zelf in de Luxus modellen
        zat er geen, misschien later ingebouwd !
        zie eens op : http://www.ascona-info.de/” onclick=”window.open(this.href);return false;
        #17944620
        Ludovitch
          14 July 2011
          mm misschien is ie niet voor niks doorgebrand en hoort hij er gewoon niet in, zou jammer zijn.
          is dit makkelijk er in te zetten dan?
          want de bedrading ziet er netjes uit, lijkt me niet mee geknooid ofzo.
          en waar haalt die teller eigenlijk zijn signaal vandaan..
          ik neem aan dat dit geen kabeltje om de bobinekabel gewikkeld is?:P
          t’is een berlina
          zie alleen op die site dat ze wel in Berlina’s zaten maar verder geen motorinhoud er bij..
          #17944621
          Aapje
            1 January 2009
            Als het goed aangesloten is, zit de toerenteller aangekoppeld op het groene draadje van de bobine.
            Kan je een foto maken van het weerstandje wat zwart is?
            #17944622
            Ludovitch
              14 July 2011
              Bij deze, De weerstand is rood omcirkeld
              neem ook aan dat de groene kabel van de bobine op het stekkertje ernaast moet?
              en deze teller zit er in. kan dit kloppen dat ie van 82 – 84 is?
              #17944623
              Aapje
                1 January 2009
                Heb goed en wat slechter nieuws, goede nieuws die weerstand is nodig om de spanning-stabilisator af te regelen. Slechte nieuws, deze regelt niet je toerenteller.
                Je zult het draadje vanaf je bobine naar je toerenteller moeten controleren. Ergens achter de cockpit hoort een los groen draadje te hangen. Die steekt op het klemmetje naast je omcirkeling.
                Wees trouwens voorzichtig op je tellerbak, deze is wat zeldzamer :)
                #17944624
                Ludovitch
                  14 July 2011
                  Goed ga ik doen. laat et weten zodra ik thuis kom
                  met spannings stabilisator bedoel je de spanningsmeter op de klok neem ik aan?
                  want die werkt wel prima
                  #17944618
                  Aapje
                    1 January 2009
                    Nee, de transistor links op de foto zorgt ervoor dat de spanning op de meters altijd 10v is. Daardoor word de meting van bijv. je temperatuur en benzine wat accurater. De weerstand heeft de transistor nodig om te werken. Je zou de weerstand kunnen vervangen voor een stukje draad en de transistor vervangen met een andere versie waar deze weerstand ingebouwd zit. (Transistor L7810CV)
                    Waarom de toerenteller niet werkt is dus onafhankelijk van je weerstandje :)
                    #17944625
                    Ludovitch
                      14 July 2011
                      hmm balen ik dacht echt dat dat het zou zijn!
                      heb het draadje inmiddels gecontroleerd. maar die werkt prima
                      zoveel is zon toerenteller toch niet? behalve een spoeltje en wat wieltjes
                      maar dan zal het daar wel in zitten denk ik..
                      zijn die dingen los verkrijgbaar?
                      #17944626
                      Aapje
                        1 January 2009
                        Nieuw voor 85 euro bij COPE.
                        http://www.copeparts.nl/nl/shop/ascona_c/sub,2/pid,3512″ onclick=”window.open(this.href);return false;
                        Ik zou even op Ebay zoeken, je kan vast ook van een Corsa A toerenteller verbouwen met de wijzerplaat/wijzer e.d.
                        Maar schroef de tellerbak even open, en de haal de toerenteller eruit. Achterop de toerenteller zit een printplaatje, wellicht zie je daarop iets doorgebrand zitten.
                        Maareh, ander verhaal kan best zijn dat iets kapot is gegaan, maar dit gebeurt vaak door een oorzaak. Dus ik zou ook de condensator van de ontsteking even mee vervangen.
                        #17944627
                        opelkadetje
                          6 December 2004
                          je zou ook eens kunnen proberen om een nieuw draadje te trekken even snel buitenom.. kijken wat ie dan doet… als het dan werkt.. werk je het draadje netjes weg en voila
                          #17944628
                          Ludovitch
                            14 July 2011
                            Ik ga binnekort de boel weer openhalen! en laat het wel ff weten.
                            wat die oorzaak betreft…
                            er zit een electronische ontsteking op en volgens mij hoort dat niet..
                            hier hooft officeel toch contactpunten op te zitten?
                            #17944629
                            Ludovitch
                              14 July 2011
                              Heb het klokje los gehad
                              is helaas niet meer te redden :P
                              de boel is flink kapot gesmeuld dus ga binnenkort maar is het Corsa toerenteller idee overwegen.
