Forumindex › Forums › Modellen › Ascona › Ascona C met injectie?
- Dit onderwerp bevat 9 reacties, 9 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 5 april 2009om 21:45 door
robbyrood.
10 februari 2009 om 11:32 #17208840
is het een idee om een c ascona een injectie op te bouwen
het is nu een 1800 s uit 88 ofzo
groet Rop
10 februari 2009 om 16:00 #17466267:agentje hebt ook de 2.0e, dus waarom pak je dan niet gelijk zo’n blok?
10 februari 2009 om 17:33 #17466268Anoniem
1 January 1970volgens mij moet er dan wel een injektiekop op ivb de injektoren
10 februari 2009 om 17:41 #17466269Ik heb ik een ver verleden ( was ergens in 1987 meen ik ) eens een C Ascona 1.6S gehad waar ik de motor van in de vernieling heb getrapt ( gebeurde me toen nog wel eens :P ) Waarin ik een 1.8E had gelegd maar dan zonder de injectie. Op sommige 1.8E motoren zit een klepje op de plaats in de kop waarbij normaal de brandstofpomp zit gemomteerd, op de nokkenas zit ook gewoon een vertanding voor de benzine pomp. Het blok past simpelweg gewoon aan een 1.6 versnellingsbak dus ook dat levert geen enkel probleem op.
Injectie op een bestaande 1.8S moet kunnen maar lijkt me een heidens karwei, je moet dan niet alleen dat klepje in de kop plaatsen maar ook de kabelboom, computerkast en brandstofpomp vervangen. Het kan zeer zeker wel maar het is veel werk..
11 februari 2009 om 07:20 #17466270Veel werk? Valt best mee!
Ik heb dit ooit eens in het verleden bij mijn zus haar Manta gedaan. Injectie op een 18s blok.
Was met een half dagje gepiept.16 februari 2009 om 22:15 #17466271Ascona C is er origineel geweest met 1800i 85kW 115pk aanduiding 1.8E (in 84-86) HB en Sedan en in 87-88 als 2.0SRE 2.0I motor 2.0Seh 92kw 130 pk.
Laatste reed goed.Naar mijn weten alleen in de Hatchback versies….28 februari 2009 om 13:59 #17466272ik heb nog een 2.0Seh-blokje liggen en dat rijd idd zeer goed!
28 februari 2009 om 14:02 #17466273origineel gepost door robbyrood
Laatste reed goed.Naar mijn weten alleen in de Hatchback versies….mijn C ascona uit 86 was een 2.0i gt (20ne) uitvoering met 115 pk.
5 april 2009 om 19:03 #17466274Ik heb een 1.8s in mijn ascona. Dit is eigenlijk een1.8sv, gewoon een injectiemotor met een carburateur. Dus al met brandstofpomp van een injectie. Bekabeling weet ik zo niet. Aan een 1.8sv hangen ook al de nodige elektr(on)ische kastjes… Enige nadeel is wel dat ie moeilijk af te stellen is. Bij de dealer willen ze er eigenlijk al niet eens aan beginnen, maarja daar heb je de USA-garages voor. Die zijn wel wat gewend met bokkige motorblokken…
Groeten, MArk
5 april 2009 om 21:45 #17466275koop een kadett gt of gsi 1800 motor en bouw die in
