Ascona C begint weer "stationair beroerd"
Forumindex Forums Modellen Ascona Ascona C begint weer "stationair beroerd"
8 berichten aan het bekijken - 26 tot 33 (van in totaal 33)
  • #18231730
      Dat klepje rechts bovenop is de Choke klep die links is de bovenklep van de 2e trap, zolang de Choke klep Dichtstaat werkt de 2e trap ook niet.
      By the way, bij de koude start word de Choke ook niet gebruikt bij mijn C2, van de winter misschien, heb m net weer in eigen beheer
      david85
        20 April 2014
        alles werk nu goed? de choke klep is koud dicht en warm open het lijkt nu dat het nippeltje aan de achterkant van de carburateur waar de carterontluchting op zit nog wel verstopt is maar we hebben vandaag de carburateur gereinigd met fuel cleaner en dat lijkt flink te hebben geholpen het is bijna goed maar kan nog een heeeel klein tikkie beter ook zijn de bougies vervangen deze waren pikzwart en best wel op,{heeft geen verder verschil gemaakt} morgen nog wel even een brandsof filter tussen de slang zetten meschien dat dat ook nog een beetje helpt :thumb
        #18231732
        david85
          20 April 2014
          ik hou iedereen ervan op de hoogte ;)
          #18231733
          david85
            20 April 2014
            wat mij nu dus opvalt is dat de motor vreselijk reageert op stroom zodra ik mijn lampen aan doe
            gaat hij beroerd lopen :wtf als ik ze uit doe word het al een stuk beter :shock:
            #18231734
              Stationair te laag, of Stationair verstopt..
              Ontstekingstijd al eens weer gecontroleerd??
              david85
                20 April 2014
                Beste Wim-v6
                we hebben de ontstekingstijd gecontroleerd en die staat precies op de streep op tijd
                is toevallig dat tuitje aan de achterkant van de carburateur voor het stationair? die zit volgens
                mij idd verstopt :hmmz als ik de carterslang los haal komt er een hoop vocht uitlopen!
                David
                #18231736
                  Stationair zit niet op een Tuitje, Tuitje wat verstopt zit kan zomaar wel eens van de Carterventilatie zijn.
                  david85
                    20 April 2014
                    Ok ja dat zou dan niet echt het verschil moeten maken
                    ik zal er denk ik ben ik bang toch een naar iemand toe moeten
                    die verstand van carburateurs heeft en hem daar maar eens laten naar kijken :D
                    en opnieuw laten afstellen mes dat dat ook nog wat help :hmmz
                    in ieder geval iedereen veel dank voor de hulp zo ver :thumb
