Forumindex › Forums › Overige › Restauratie, verbouwingen en styling › Ascona C avonturen,automaat weg,nog 1 Ascona over!
13 juli 2009 om 15:39 #17492085
weer even een update,zaterdag de ,motor met bak enzo eruit gehaald
Kon nu ook goed het schutbord bekijken.
Ben echt blij dat ik die nieuwe neus heb,anders had dit een punt geweest dat ik had besloten,ik stop ermee,hij is te slecht.
Schutbord is rot op diverse plekken,bij de ophanging is het zeer krokant.
hier wat picsstukkie omhoog dan maar,ik heb de ophanging eraf geschroefd,kon ik zo het hele spulletje laten zakken.
eenmaal een complete aandrijving
neus omhoog takelen en spulletje eronderuit schuiven
en wat ik toch zonder dit karretje zou moeten…………..
en zo is hij weer een stukje lichter
Ik heb inmiddels 3 hagelnieuwe deuren versierd dus die gaan er dan ook in.
13 juli 2009 om 20:27 #17492086het schiet aardig op zo patrick , ik kom wel een keer kijken als we in de buurt zijn.
14 juli 2009 om 19:37 #17492087en voor de rest is het even wachten op de nieuwe dorpels,als ik die heb gaat ie in een keer door met de neus erop etc.
26 augustus 2009 om 16:18 #17492088inmiddels heb ik de dorpels,ben ik ook nog even tussendoor op vakantie geweest.
In het mooie Wijchen nog een hagelnieuwe voorbumper opgehaald en bij een sloperij die nog een aantal asci’s had staan nog een vloerisolatiemat gehaald plus nog wat klein grut.
afgelopen zaterdag is ie echt naar binnen gegaan en vol aan de gang.
De plaatwerker heeft nu een paar plekjes in de donor neus gezet,die is nu 100% gaaf en roestvrij.
Zelf ben ik bezig met de bodem heheel blank te maken,vreselijk werk maar ach,het hoort erbij.
Met een beetje mazzel zit de neus er voor het weekend op.gelukkig zijn de wielrandjes perfect gaaf,scheelt een hoop werk
en dan als alles kaal is,wat nu aardig opschiet,met de roterende staalborstel eroverheen,dan is ie echt kaal.
http://www.mijnalbum.nl/GroteFoto-84OUVPUF.jpg
de neus is inmiddels klaar,er zit ook een nieuwe keienvanger op,dat pak je dan meteen mee natuurlijk.
het is nu ook geen auto meer maar alleen nog een rollend karkas.
Zit alleen nog in dubio,ik wil m sowieso laten tectyleren,maar de plaatwerker wil t liefst de bodem etc in de bodyschutz zetten en m onder ook rood spuiten,is wel gaaf natuurlijk,maar zou t zin hebben,m.a.w hoe lang blijft t mooi………..
het wordt sowieso geen wagen die veel km’s zal maken,in de regen rijden zal zelden gebeuren en hij staat altijd binnen.29 augustus 2009 om 16:03 #17492089helaas zit de neus er nog niet op,dus vandaag maar lekker van alles aan het schoonmaken geweest op het gebied van alles wat onder de kap gaat komen zoals bobine,tankjes etc zodat het er allemaal weer knap uit ziet.
Maandag weer updates en foto’s1 september 2009 om 20:29 #17492090weer een kleine update
http://www.mijnalbum.nl/GroteFoto-KMJXAHP4.jpg
gelukkig tot dusver weinig narigheid verder tegengekomen behalve wat we al wisten,dus t is vooral krabben geblazen.
http://www.mijnalbum.nl/GroteFoto-YRZMVG3J.jpg
wielkuipen ook schoon en ook hier geen narigheid,behalve dan rond de schokbreker,daarom ook niet schoongemaakt,komt toch een nieuw stuk in.
Als vandeweek de neus er eindelijk op gaat begint het weer wat te worden,paar stukjes hier en daar erin zetten,dan de bodem met de roterende staalborstel de laatste restjes eraf halen,dan kan de bodem vast in de primer.
Dan ga ik de hele body schuren tot blank en dan kan de plaatwerker hem strak maken,kan ik intussen de schermen,kleppen en deuren schuren,en ook tussendoor de motor nog even beetpakken…….. pffffffff wat een werk.1 september 2009 om 20:33 #17492091Mein gott, resize die foto’s toch eerst eens voordat je ze op het forum zet. De rechterkant van de foto heb ik thuis kunnen bekijken, voor de linkerkant ben ik even bij de buren op bezoek geweest..
Je kunt weinig tot niets maken van al het goede werk wat je aan deze Ascona doet, jammer hoor..
1 september 2009 om 20:34 #17492092probeer ik ook maar om een of andere reden lukt het even niet
ik zet de linken wel even neer1 september 2009 om 20:38 #17492093zo,nu zijn ze in elk geval te bekijken,ben niet zo handig met computers helaas……….
2 september 2009 om 21:34 #17492094vandaag niet zo veel gedaan.
de wagen klaargemaakt voor amputatie van de neus,ophanging eronder weggehaald,is nu helemaal kaal.http://www.mijnalbum.nl/GroteFoto-XQNBPHBF.jpg
als de neus eraf is zal ik eens wat close ups proberen te maken van de rotte plekken,kan nu echt goed zien hoe slecht ie is
6 september 2009 om 20:37 #17492095Anoniem
1 January 1970probeer het eens met dit kostenloze programma
hiermee kun je de foto’s kleiner maken,
neem de standaard waardes, die het programma aangeeft,
nl 640×480,1) maak eerst een fotomap aan voor het forum,
open dan het proggie!!
2) klik bij source op browse om naar je org fotomap te gaan,
3) klik bij dest op browse, ga naar je nieuwe map,
en zet daar je resize fotos in, klik dan op GO.die foto’s kun je dan plaatsen op het forum.
download-link>>> http://www.freedownloads.nl/downloaden/JPEG_Resizer_2.04.html
proberen maar en succes ermee ;)
13 september 2009 om 20:43 #17492096vandeweek is er weer een hoop gebeurd aan de Ascona.
hij had Michael Jackson neigingen,viel gewoon z’n neus eraf:o
http://www.mijnalbum.nl/GroteFoto-GDITWH6R.jpg
met de nieuwe neus erop meteen nieuwe buitendorpels,binnenin gelukkig alles nog gaaf
http://www.mijnalbum.nl/GroteFoto-FF4GCIXG.jpg
als je goed naar de lasnaden kijkt van de binnen en buitenstijl links en rechts zie je de overlap,binnenstijl is bijna onderaan gelast.
http://www.mijnalbum.nl/GroteFoto-FWU6IKND.jpg
zo weet je zeker dat er geen roest zit
http://www.mijnalbum.nl/GroteFoto-RWCO7RDX.jpg
dit is het totaalplaatje hoe hij er nu bij staat,wielbakken in de primer en met nieuwe neus
http://www.mijnalbum.nl/GroteFoto-GJQ3KEDG.jpg
en met de trotse eigenaar
Wat nu qua laswerk nog moet is het achterplaatje (waar de achterlichten in zitten) en de bakken in kofferbak bij de schokbrekers.
Dan ondertussen maak ik de hele bodemplaat net zo kaal als de voorwielkasten,daarna gaat alles in de epoxyprimer,worden alle naden afgekit en gaar de bodem in de bodyschutz.
Dan kan ie spuitklaar gemaakt worden en wordt de hele wagen rood gespoten,inclusief de bodem.enneh Ron,als ik de tijd kan vinden ga ik eens met jouw tip aan de gang.
Ik snap alleen niet waarom de eerste foto wel gelukt is en de rest had ik op exact dezelfde manier gedaan en die werden zo achterlijk groot,vandaar dat ik het maar even bij de linkjes laat14 september 2009 om 10:40 #17492097maar dat je er nu een nieuwe neus op hebt gezet is wel mooi, maar blijft het bij die lasnaad geen zwakke plek? kwa roest enzo?
14 september 2009 om 11:01 #17492098als t goed is niet,hij heeft exact hetzelfde gedaan bij een kennis van mij,ook met een c asci en die rijdt alweer 5 jaar zonder dat er 1 plekje roest op zit.
En omdat je meerdere overlappen hebt blijft de sterkte ook op peil.
Maar tis wel een project hoor!14 september 2009 om 11:33 #17492099Anoniem
1 January 1970origineel gepost door Gsifreak
kwa roest enzo?Denk dat op de vloer gebruik is gemaakt van de org naad,
en dat de oude [kop] daar ‘afgekoppeld’ is.
Steviger op de vloer wordt ie daardoor niet,
maar omdat de kokers dubbel gelast worden,
en waarschijnlijk op verschillende plaatsen,
zal deze zwakte weer ruimschoots opgevangen worden.
Goed de lasnaden en kokers afsealen, aan beide kanten,
met een epoxy-primer en evt de vloer strak met strijkkit afwerken,
om het tot 1 geheel te laten uitzien.
de roest blijft dan voor een hele lange tijd uitgesloten.hier dan de foto’s, ik heb ze voor jou kleiner gemaakt
Het ziet er weer puik uit, het project begint ‘glans’ te krijgen :thumbup
14 september 2009 om 11:47 #17492100gelukkig schiet het nu een beetje op ja,ben dat schoonmaken nu wel een beetje zat te worden.
Ben nu al iets van 50 uur aan het krabben,pulken en borstelen geweest.
de vloer is inderdaad op de originele naad weer vastgemaakt.14 september 2009 om 12:03 #17492101Anoniem
1 January 1970Maak de spatbordranden van de achterschermen voor de zekerheid aan de binnenkant goed schoon,
desnoods de randen even blank maken, om er daarna epoxy-pirmer op te zetten.Het wordt toch meegespoten ,dus…….;)
14 september 2009 om 12:22 #17492102zal je nog sterker vertellen,de complete bodemplaat,wielkasten body aan de buitenkant moeten blank.
die plaatwerker is niet makkelijk,dus ik heb nog wat te doen.
Voor heb ik ze al compleet blank gehad,staat nu al in de primer.
hij vindt het wel leuk dat ik zelf zoveel doe,je krijgt dan toch nog meer een band met de auto,zo ik die al niet had:P14 september 2009 om 12:39 #17492103Anoniem
1 January 1970Heel goed, dat er een strakke hand in de buurt is, :o
Het gaat allemaal om een ding , jullie trouwdag in je Super Ascona :thumbup17 september 2009 om 20:54 #17492104ziet er super uit patrick ga vooral zo door dan staat er volgend jaar een nieuwe ascona klaar voor jullie trouwdag
18 september 2009 om 09:01 #17492105thanx jongens,t ligt vandeweek even stil vanwege een tamelijk hardnekkig griepje maar volgende week gaan we er weer tegenaan.
Ben alleen nog steeds op zoek naar een mooie rugleuning voor de achterbank,ik heb alles nieuw of als nieuw en die bekleding verknalt eigenlijk de hele zaak met de verkleurde bovenzijde.
Nou heb ik nog wel de autoplaid die mn pa er altijd overheen had maar ja…………………
Dus asjeblieft jongens,hou je ogen open.
Voor de bekleding,zie vorige pagina.26 september 2009 om 19:35 #17492106Kan je foto`s maken van de bodem? Zit daar een originele naad? Ik wil hetzelfde gaan doen met mijn Ascona Stationcar namelijk.
27 september 2009 om 18:55 #17492107Heftig projekkie hoor:worstoppie.
ik hoorde het van Wouter dat je dit aan het doen,en gelijk het verhaal gelezen;)
ik had hem vanavond aan de telefoon om te kijken naar zijn auto.
maar gaaf dat je dit met je vrouwtje aan het doen bent.
keep up the good work.Gr.Denis
28 september 2009 om 20:21 #17492108jaja,tis een beste klus,het is ook dat die plaatwerker me echt achter mn broek aan zit hoor!
Als hij niet tevreden is met mijn voorwerk doet hij ook gewoon niks,eerst moet t zoals hij het wil.
We zijn nu bezig om binnen in en in de koffer de vloer schoon te maken,laatste restjes,insoppen met thinner en dan met scotch brite en daarna met een schone doek met thinner navegen.
Wordt wel erg mooi moet ik zeggen.
En dan kan dat in de epoxy en kan ik met de bodem verder.
Hij wordt dan op een soort stelling gezet en dan gaan de voor en achterophanging eronder weg.Zodat de bodem gedaan kan worden.
Enneh Arjen,ik zal morgen even een fotootje maken hoe hij het gelast heeft.
Was overigens geen bestaande naad wat ik begreep,maar je zit het wel.
Dus nog volop schoonmaakplezier:mad:28 september 2009 om 20:55 #17492109Anoniem
1 January 1970Volgens mij heb je al aardig wat thinner verbruikt,
als je er maar niet haaai van wordt of hoofdpijn van krijgt -
