Forumindex › Forums › Modellen › Ascona › Ascona C 2.0 – 16v (Bluetiger)
6 januari 2014 om 09:15 #17263121
Hierbij wat foto’s van mijn Ascona C:
6 januari 2014 om 09:16 #18205431Hoe kan ik het best foto’s hier krijgen??
6 januari 2014 om 09:18 #182054326 januari 2014 om 11:26 #18205433Mooie wagen. :thumbup
6 januari 2014 om 16:46 #18205434Ha,mijn ex!!!! In mijn tijd nog een 18S (en in showroomstaat)
6 januari 2014 om 17:24 #18205435leuke ascona ! ookmet veel extras erop he digidash boordcomputer uit astra gsi
6 januari 2014 om 19:20 #18205436Hoe heb je dat nou gedaan TheunM??
Dank U, dank U !!
Dank U, dank U !!
Tis al gelukt zoals je ziet :D
6 januari 2014 om 19:35 #18205438Genoeg plannen mee.
10 Januarie gaat ie voor de RDW om het blok op kenteken te krijgen en nieuwe APK.
Daarna sparen voor andere dingen.Eerst eens kijken in welke staat nou echt auto is… met roest enzo.
Mocht er nix ergs mee wezen ga ik verder met deze.*Er zit al een board computer in die verschillende dingen aangeeft zoals Temparatuur buiten, Verbruik, gemiddeld verbruik, gemiddeld snelheid, hoeveel km ik nog kan rijden met de tank, stop watch.
*ABS
*TC(traction control)
*Schijven achterWat ik nog zou willen:
*Elektrische ramen
*Centraal deurvergrendeling
*Alarm
*Verlagen
*Blok reviseren als dat nodig is.
*Motorruimte heeeeel wat netter maken en brandschoon.
*Andere wielen
*Lederen Interieur(Recaro’s)
*Vast nog wel meer….Dus als er nog tips zijn…
Buitenkant wil ik zoveel mogelijk Orgineel houden.
6 januari 2014 om 19:44 #18205439flink verlagen en mooie wielen zou m heel goed staan miss nettere einddemper eronder of complete gr. A
leer recaro interieur hebben ze voor ascona niet gemaakt dus dat kom je custom te maken
6 januari 2014 om 19:54 #18205440Komt vast wel goed. Eerst eens ideeen bedenken. en goed rondkijken
Ik zit trouwens niet ver van jou af… Hahaha.
Ik zit in Elsloo.7 januari 2014 om 00:05 #18205441zo, leuke Ascona met hele leuke motor erin :thumb :thumb
9 januari 2014 om 20:30 #18205442Morgenvroeg om 8:15 uur bij de RDW in Elsloo zijn.
Kijken of ik het blok op kentekenpapieren kan krijgen.
En voor de APK !!Hoop dat ie er goed door komt !!
9 januari 2014 om 20:40 #18205443ik hoop het ook voor je ! mijne staat ook op kenteken …
en mijn hatch moet als die omgebouwd is ook naar de rdw9 januari 2014 om 21:08 #18205444Zeer strakke auto!
Welke achteras zit eronder om met schijven weg te komen?Groet!
9 januari 2014 om 21:32 #18205445op de gewone ascona as passen gewoon kadett gsi schijven en klauwen maar alleen die Zonder abs passen een op een op de as en die met abs daar moet je het gat groter frezen/vijlen in de as… en als je de as verwisseln dan moet je die van een vectra a 2,0 pakken die zijn compleet met schijven en klauwen,, maar bij elke schijfombouw moet je de houder voor de handrem kabel inkorten en weer in elkaar lassen
( je hebt dan wel een andere hoofdrem cilinder nodig met remdrukverdelers anders sta je met remmen achterste voren)
9 januari 2014 om 22:00 #18205446@Nybra, Ik dacht dat ie de as van een Astra GSI heeft gebruikt maar zeker weten doe ik nie.
Bij mijn Tigra hebben ze wel de achteras van een Astra GSI gebruikt.
@OpelPower89, Ging die er makkelijk door dan? Wat heb je allemaal mee moeten brengen?9 januari 2014 om 22:17 #18205447een astra gsi achter as pas niet onder een tigra die is veel te breed ze zullen wel gewoon de remmen van een astra gsi hebben gebruikt
een astra en kadett gsi as onder ascona c zijn verschillende meningen over de een zegt dat t gewoon past en de ander niet wat ik wel weet als je een kadett/astra as onder de ascona zet dat hij dan elke x met inveren de benzine tank raakt en schraapt en of dat zo fijn is lijkt me niet
mijn ascona c20xe heb ik zo gekocht met motor op kenteken hij is met die motor zo ingevoerd vanuit belgie door vorige eigenaar
ik heb alleen kadett gsi remmen voor en achter nog std trommels… wat natuurlijk gaat veranderen als ik haar ga restaureren….
daarom zoek ik een vectra a 2,0 as want dan heb je niet alleen schijven maar ook een sterkere stabilisatorstang11 januari 2014 om 12:48 #18205448Aha…. Oke dan haha.
Maar gister is helaas de auto niet :( door de keuring gekomen…
De achterveerschootels waren door geroest links en rechts en een stukje er omheen waar die schotels in zitten.Nu dus kijken hoe ik dat ga doen of ik iemand kan vinden.
Was al bij een Bosch garage geweest die schatte rond de 350,- en 400,-11 januari 2014 om 15:14 #18205449ik zou m ergens na tyd laten maken of door een lief hebber dan ben je goed koper uit
want de vervangingdelen zijn opzich niet zo duur
11 januari 2014 om 16:42 #18205450schotels kan je los kopen (artaparts??) en een stukje in de balk zetten is ook niet zo heel spannend,hoeft echt geen 400 euro te kosten,want veel demontagetijd kost t ook niet.
11 januari 2014 om 18:40 #18205451Zit met hetzelfde probleem op de Asci.
11 januari 2014 om 20:01 #18205452@OpelPower Na tyd laten maken???
Dus als iemand hier in de buurt(Elsloo) nog iemand weet die mijn probrleem netjes en goed kan oplossen zou dat heel erg fijn wezen !!
11 januari 2014 om 20:02 #18205453@ Remco Asci ???
Sorry ben nog nie met alle afkortingen of begrippen bekent.
11 januari 2014 om 22:02 #18205454Asci, gewoon een ascona ;) iedereen heeft zo z’n eigen verzinsels :p
