Ascona B, vreemd verlichtings probleem (dimlicht werkt niet)
Forumindex Forums Modellen Ascona Ascona B, vreemd verlichtings probleem (dimlicht werkt niet)
  • #17258951
    hanskadett
      18 April 2009
      heren heb me toch wat raars.
      mijn dimlicht doet het voor niet meer stadlicht en groot licht signaleren wel
      lampen zijn vervangen geen resultaat geen zekeringen kapot of niks.
      denk de schakelaar maar heb geen reserve heeft iemand er hier een in de buurt van weert om eens te proberen dan weet ik meer
      #18156614
      Stender
        5 April 2009
        Ascona B? Hele grote kans dat het de lichtschakelaar is, dit had ik ook bij mijn Manta.
        #18156615
        hanskadett
          18 April 2009
          alle andere verlichting werkt gewoon zoals het hoort alleen dimlicht niet en zekeringen zijn allemaal top
          #18156616
          Stender
            5 April 2009
            Is het een Ascona B?
            #18156617
            hanskadett
              18 April 2009
              yep een 1.9n uit 1981
              #18156618
              hanskadett
                18 April 2009
                past de schakelar van een b manta ook zijn deze hetzelfde
                #18156619
                Stender
                  5 April 2009
                  Zijn hetzelfde en sowieso is de schakelaar kapot.
                  #18156620
                  Ghanz
                    31 July 2005
                    ach… en draadbreukje kan ook een boel ellende geven Stender.
                    maar inderdaad 9 van de 10x is het de schakelaar welke doorgebrand is
                    #18156621
                    hanskadett
                      18 April 2009
                      Zo kennis is even geweest met een andere schakelaar maar helaas geen resultaat.
                      hij vermoed een massa probleem dus morgen eens wat proberen
                      #18156622
                      hanskadett
                        18 April 2009
                        #18156623
                        Ghanz
                          31 July 2005
                          meten is weten….
                          even met de voltmeter in de ronde lopen, t spul is niet massa geschakeld.
                          en als de stadsverlichting wel werkt, groot licht ook, maar dim niet…
                          tja dan kan het mijn inziens geen massa probleem zijn.
                          hoeveel spanning meet je vooraan bij de koplampen ??
                          niks ?? 0.0V ?
                          meet dan eens bij je zekeringen ( dat er 2 niet doen is wel toevallig.. maar toch)
                          slecht contact kan ook de oorzaak zijn.
                          blijft grootlicht wel hangen wanneer je je schakelaar op dimlicht draaid,
                          en vervolgens groot licht aan zet ???
                          #18156624
                          CoupeetjeJr
                            20 February 2009
                            Dit probleem heb ik ook bij mijn Ascona b mij werd ook al verteld dat het aan de schakelaar in het stuurkolom zit dit ga ik Zelf ook proberen want andere licht schakelaar helpt bij mij ook niet
                            #18156625
                            Ghanz
                              31 July 2005
                              kan… in je stuurkolom zitten..
                              trek de stekker van je stuurkolom schakelaar maar eens uit je zekeringskast.
                              en dan kijken of stadslicht ook nog werkt…
                              ( ik verwacht…ik weet het niet zeker, maar verwacht dat de “gewone verlichting” aangestuurd wordt
                              door de schakelaar in je dashboard. en enkel het groot licht, en alarmlicht in je stuurkolomschakelaar.. )
                              #18156626
                              hanskadett
                                18 April 2009
                                Maar stadslicht doet het weer wel gewoon
                                #18156627
                                hanskadett
                                  18 April 2009
                                  Heb zo juist aan de lampen gemeten helemaal niks geen stroom.
                                  heb daarna in de zekeringskast een dikke witte stekker los gehaald en wat denk je alles was weer normaal alleen geen groot licht.
                                  is dit de stekker die naar je wisser hendel gaat ?
                                  Wat moet ik nu vervangen want als ik deze los laat heb ik dus geen knipperlicht of hoe zie ik dat
                                  #18156628
                                  Ghanz
                                    31 July 2005
                                    mogelijk is je grootlicht schakelaar defect,
                                    wanneer je groot licht aanzet,
                                    gaat dimlicht uit.
                                    probeer eens een losse, andere stuurkolomschakelaar
                                    #18156629
                                    hanskadett
                                      18 April 2009
                                      Zal er eerst een moeten zien te vinden.
                                      weet dat bij opel veel delen van andere modelen ook passen vaak zou in dit geval die van een kadett c bv hetzelfde zijn ?
                                      Neem aan dat ik dan het stuur verwijderen moet om deze er af te halen ?
                                      #18156630
                                      GTS2.2DTI
                                        14 October 2006
                                        Waarschijnlijk je grootlicht schakelaar aan het stuur kapot, vroeger ook eens gehad bij een B Ascona. Alles deed het behalve dimlicht.. Stuur moet eraf inderdaad, ik denk niet dat die van een Kadett C gaat passen. Manta past zowieso wel, moet je alleen even in de gaten houden hoeveel standen je ruitenwisser heeft..
