Forumindex › Forums › Modellen › Ascona › Ascona 16SH loopt niet lekker
5 juli 2015 om 21:28 #17272616
De Ascona C Cabrio van een kennis van mij loopt niet lekker.
Het is een 16SH met varajet 2 met automatische choke uit 1984.
Koude start is prima,loopt stationair keurig,fel accelereren,niets aan de hand maar constante snelheden is ie vaak wat schokkerig,en met rustig accelereren schokt ie best wel behoorlijk,ontsteking kan ik uitsluiten,bobine,rotor kap en kabels alsmede de stroomverdeler uitgewisseld met mijn eigen goedlopende ascona,ook de bougies zijn vervangen.
Ikzelf0 heb het idee dat het een brandstofkwestie is,maar ik blijf de varajet2 een duister rotding vinden.
Ter info,de auto rijft bijzonder weinig en staat vaak lang stil,wel zit er inmiddels een volle tank verse benzine in,maar dit geeft geen resultaat. Iemand suggeties?6 juli 2015 om 07:10 #18289455Drap in de tank? Heb ik ook gehad.
6 juli 2015 om 08:33 #18289456idd zooi in de tank en zou dat pleures ding van een varajet eens eraf halen en goed schoonmaken heb ik bij mijne ook gedaan
6 juli 2015 om 09:26 #18289457Mijne loopt gelukkig alleen Rottig stationair.
Maar lees een hoop ellende, er is hier iemand die Afstelgegevens heeft voor deze.
Hij is akelig ingewikkeld inderdaad.
6 juli 2015 om 11:43 #18289458Als ik zo`n VARAjet zie dan roep ik: heb liever een AVROjet. ;) ;)
6 juli 2015 om 14:27 #18289459Ik heb zelf een varajet op me ascona zitten en inderdaad als je vol gas geeft is er niks aan t handje maar als je rustig wilt accelereren dan schokt hij inderdaad.
Het probleem bij die dingen zit hem in de tweede trap, die gaat open en als je weinig gas geeft dan krijgt hij een verkeerd mengel en begint te stotteren, bij mij was het teveel brandstof.Mijn tip is gooi dat ding eraf ;) ;) :thumb
6 juli 2015 om 15:40 #18289460Choke iets uittrekken, dan blijft de 2e trap dicht.
(Indien handchoke uiteraard)
6 juli 2015 om 20:51 #18289461Wim,hij heeft dus een automaatchoke. Heb vandaag de brandstofslang eraf gehaald en vrouwlief laten starten heb m dus via de brandstofaanvoer een halve bus carburateurreiniger te drinken gegeven. Na een hoop geproest en roken rijdt ie nu wel een stuk beter. Het is niet helemaal over,maar wel veel minder. Deze behandeling dus nog maar eens herhalen.
7 juli 2015 om 11:42 #18289462Als je het binnenwerk verbrandingsruimte, kleppen weer netje`s schoon wilt hebben heb ik nog een tip voor je.
Deksel luchtfilter er af, motor aan loop op verhoogt toerental, giet dan remolie in de carburateur, een paar doen en zet de motor af.
Deksel er weer op, dan ff aan de koffie en koek.
Na een half uurtje met de auto aan de rit, deze zal roken als de beste, net zo lang rijden tot dat de rook weg is.
Tip nr. 2: is wel handig dat je niet in een woonwijk gaat zitten roken. ;)
Alhoewel…
Komen bij tip 3: Doe het in b.v. waar men de diesel heeft verboden. ;):jerry :jerry :thumb
17 augustus 2015 om 19:14 #18289463Het eerste wat je moet doen bij een oude Varajet , die dunne vacuumslangetjes vervangen,
die zuigen allemaal valse lucht en dan gaat die “raar” doen.
Die slang kan je aan de meter kopen bij je auto onderdelenzaak !
Dat lost dikwijls al veel problemen op. Niet te snel beginnen vijzen, deze carburators
ontregelen zelden !1 november 2015 om 08:47 #18289464Mijn 1.6S loopt stationar rommelig.
Alle borgdopjes zitten er nog op.
Ik laar het lekker zo.Van de week nog 195teller kms op de snelheidsmeter, loopt verder nog prima dus.
Bij mij ook alle vacuumslangen vervangen, maar dat hielp een weinig.
Heb een Varajet II met handchoke
