appart probleem met astra f x16xel
Forumindex Forums Modellen Astra appart probleem met astra f x16xel
  • #17245501
    Mikeeh
      18 September 2011
      Hallo
      Ik reed dinsdag avond vlak nadat ik de snelweg afwas op een kruising af , ik rem af en ineens valt mijn motor uit .
      Dus ik probeer hem weer te starten , starten doet hij alleen slaat hij niet aan .. Heel vreemd zo ineens accu e.d is gewoon goed alleen hij slaat maar niet aan heel af en toe even op 3 cilinders een paar plofjes en dat was het .
      Dus hulptroepen erbij en aan slepen , laat de koppeling net opkomen en hij loopt weer!?
      Reed hem zo weer zonder problemen naar huis en nu ineens start hij weer als normaal..
      Heb hem uitgelezen en ook geen fout codes te bekennen..
      Iemand een idee wat dit is / was ? Heb geen zin om vaker zo stil te komen staan
      #17978114
      Dano1.6_8V
        13 May 2010
        Benzine filter misschien verstopt?? Of zeg ik nou iets geks??
        #17978115
        GSI Racer
          25 June 2009
          nokkenassensor of krukassensor kan dit wel veroorzaken
          maar het kan ook meerdere oorzaken hebben.
          #17978116
          Mikeeh
            18 September 2011
            Maar dan zou ik toch een probleem code van terug kunnen lezen?
            heb hem uitgelezen , gewist en weer mee gereden en er kwam niks terug .
            #17978117
              Bij de krukassensor word de storing vaak niet opgeslagen..
              Mikeeh
                18 September 2011
                en storings lampje zou dan ook niet gaan branden?
                Dan weet ik in elk geval waar ik verder kan zoeken , hij rijd nu gewoon goed maar zit nu niet met een vertrouwd gevoel achter het stuur natuurlijk
                #17978119
                  hoeft niet te gaan branden.
                  kan ook brandstoffilter zijn, geeft ook geen lampje
                  bobine, geeft ook niet altijd een lampje
                  bougies of kabels, geeft ook geen lampje…
                  Mikeeh
                    18 September 2011
                    hmm morgen maar even bougie kabels en brandstof filter vervangen dan , moest zowiso nog .
                    Hopen dat het niet weer voorkomt
                    #17978121
                    GSI Racer
                      25 June 2009
                      brand het lampje wel als je hem op contact zet?
                      #17978113
                      sophia12
                        31 October 2009
                        Gehad met de astra.
                        Eerste verdachte was brandstofpomp maar bij uitlezen bleek die goed te werken.
                        Egr klep had wel problemen dus vervangen maar dat loste niet alles op.
                        Na vervanging brandstoffilter was dit probleem opgelost.
                        Monteur van de garage vertelde dat het brandstoffilter vaker problemen geeft iets met vocht in de benzine?
                        #17978122
                        koenelsenaar
                          30 April 2010
                          @sophia12 wrote:
                          Gehad met de astra.
                          Hoeft niet per se als je hem tijdig vervangt, dus elke 30.000 kilometer. Ik heb er in 60.000 km en 2 jaar nog nooit problemen mee gehad.
