apk keuring iemand oplossing?
Forumindex Forums Modellen Ascona apk keuring iemand oplossing?
  • #17274575
    asconaB2.0
      8 December 2015
      Hallo mensen,
      Ik heb een b ascona 2,0s maar er is helaas een hoop mis mee.
      Het volgende is er mis: achteruitrijlichten (hangt sensor onder de bak) , gevaren lichten doen het ook niet, er zit geen draad aan mijn thermostaat huis , geen grootlicht , linker lamp geeft dimlicht geen normaal en de toeter doet het niet tenminste hij gaat niet aan hij is niet kapot.
      #18304784
      Haasje17
        8 September 2009
        Ik zou beginnen met een werkplaatsboek te kopen van de ascona.
        Daar staan draadschema in en dan kun je deze nalopen, repareren waar nodig.
        Schakelaars even testen met een multimeter.
        Heb je ook een foto van de ascona? In welke staat deze verkeerd?
        #18304785
        SimpleFace
          14 July 2014
          Allemaal simpele reparaties. Meten is weten. Vermoedelijk draarbreukjes hier en daar.
          #18304786
            Achteruitrijlicht al verplicht bij de Ascona-B??
            #18304787
            jethro
              3 February 2008
              Zelfs de RDW maakt die fout wel eens.
              #18304788
              asconaB2.0
                8 December 2015
                Ja ik hoorde ook al dat het niet verplicht was maarja tegen woordig denken de apk mensen dat je zelfs een mistachterlicht nodig hebt bij een auto uit 79haha.
                Ja zoon boekje heb ik .
                Mijn ascona is in zeer goeie staat weet alleen niet hoe ik hierop een foto plaats.
                #18304789
                  Moeten alarm knippers ook werken dan??
                  De 1985mini van mijn zwager had ze niet eens volgens mij.
                  #18304790
                  jethro
                    3 February 2008
                    Nee die zijn niet verplicht.
                    Die alarmknippers gebruiken bepaalde keurmeesters of de lampjes goed zijn.
                    En dan nog een keer de richtingaanwijzers ;)
                    #18304791
                    Haasje17
                      8 September 2009
                      Mistachterlicht en achteruitrijlicht moet er tenminste één op zitten als het van na 31dec 1997 is.
                      Derde remlicht is verplicht vanaf 31dec 2001.
                      Alarm functie van de knippers kan ik niets over vinden. (volgensmij niet verplicht)
                      #18304792
                      bitter cd
                        2 July 2008
                        Waarschuwingsknipperlichten worden ook pas na 31-12-1997 verplicht, zie 5.2.51 lid e (Tab 3) van het APK boek.
                        #18304793
                          Dus mist / achteruit / alarmknippers is al geen Afkeur.
                          Is je lijstje wat korter.
                          #18304794
                          warhamstr
                            20 August 2009
                            Ik zou hem eerst opvoeren. gewoon een tip. :jerry
                            #18304795
                            asconaB2.0
                              8 December 2015
                              Warhamstr……. zo te hore kun je maar beter in een 3 wieler gaan rijden er komt namelijk alleen mar onzin uit ;)
                              Hahah ook best gek dat je zo doet tege wen jongen van 17 zoiets noeme we hier kansloos maargoed.
                              Dus ik hoef alleen maar remlicht, grootlicht , stadslicht en gewoon achterlicht te hebben jaa en knipper licht dan?
                              En een claxon ook ofnie?
                              Die doet het wel alleen moet ik hem even goed aansluiten ik denk draadje los geschoten.
                              #18304796
                                Richting aanwjjzer voor achter, stads dim grootlicht, achterlicht, kentekenlicht, remlicht.
                                #18304797
                                  Claxon moet werken
                                  #18304798
                                  asconaB2.0
                                    8 December 2015
                                    Oke dankjewel allemaal voor de tips heb nog 1 vraagje …. mijn kenteken licht is oud en dus een beetje vervaagd weet niet hoe je het uit moet leggen.
                                    Het glaasje is zegmaar niet helder komt wel licht uit maarmoet dit echt fel zijn?
                                    Bij de ascona zit hij in het midden en zie je de buitenste gedeeltes van het kenteken amper in het donker dit mag toch ? Ondat het standaard is ?
                                    #18304799
                                    warhamstr
                                      20 August 2009
                                      Moet iig voldoende verlichten. Kun je waarschijnlijk goed opknappen met wat Commandant 4 of ander mild poetsmiddeltje.
                                      #18304800
                                        Kentekenlampje is niks over gezegd.
                                        #18304801
                                        asconaB2.0
                                          8 December 2015
                                          Nee joh er moet toch een kenteken lampje aan zitten….
                                          Maar mijn vraag is moet het een fel verlichting zijn of mag het ook een heel klein beetje zijn?
                                          Danku voor de tips! :thumb
                                          #18304803
                                          Haasje17
                                            8 September 2009
                                            maakt niet uit als hij maar duidelijk verlicht wordt.
                                            #18304802
                                            jethro
                                              3 February 2008
                                              12 volt 5 watt bol lampje.
                                              #18304804
                                              Twan504
                                                17 December 2015
                                                Als kentekenverlichting maar werkt is voldoende, lichtsterkte staat niets van omschreven in het apk regelgeving boek.
