APK Keuring + ABS Sensor
Forumindex Forums Overige APK & RDW APK Keuring + ABS Sensor
  • #17244708
    Onderbroekie
      9 July 2007
      Beste forumleden,
      Voor a.s vrijdag moet mijn corsa b 1999 gekeurd zijn. Maar mijn abs sensor rechterwiel is defect, en bij de dealer besteld alleen die moet vanuit Duitsland komen.
      Is hier een ander alternatief voor?
      #17965982
      Fearless
        9 January 2005
        Denk dat je het zelf wel kunt verzinnen, maar de oplossing begint met een s en eindigd op loop……
        #17965983
        Onderbroekie
          9 July 2007
          De vraag is werken ze daar wel.. Als ik ze daar haal is de vraag.
          #17965984
          Fearless
            9 January 2005
            Meten is weten, en hier op de sloop zijn ze niet moeilijk met ruilen.
            Het zijn simpele dingen om zelf te vervangen, de draad is ook mooi kort dus die heb je er zo af.
            #17965985
            Onderbroekie
              9 July 2007
              Oke thanks !!
              #17965986
              TWA
                17 June 2010
                Brand het lampje? Dan idd vervangen. Misschien kom je er ook mee weg door het stekketje door te verbinden, hoewel ik daar een kleine kans in zie…
                Kan natuurlijk ook altijd nog het lampje uit je dash halen :jerry
                Succes met de APK :thumb
                #17965987
                Fearless
                  9 January 2005
                  Als je met zulke fratsen door de apk wil komen, prima…maar dan ben je verkeerd bezig.
                  Als ik zie dat een auto rondom abs heeft en de computer en pomp zitten er in. Maar geen lampje bij concact aan wordt dat gewoon een afkeur. Net zoals die niet aanslaat bij een remproef.
                  Niet sjoemelen met je apk, scheelt je een hoop gedoe achteraf
                  #17965988
                  TWA
                    17 June 2010
                    Klopt ook wel…maar als je de onderdelen hebt besteld en je moet de apk eerst doen, dan kan het als tijdelijke oplossing heel wat schelen. Liever dat je alles zoals het hoort af handelt, daar geef ik je gelijk in Fearless.
                    Maar hoe weet je dat deze Corsa ABS heeft dan? Zie je toch niet op de papieren staan :hmmz
                    #17965989
                    Fearless
                      9 January 2005
                      Staat idd niet op de papieren maar als je onder de auto loopt en je kijkt bij de remmen zie je dus wel sensoren zitten en getande ringen.
                      Ook de pomp is niet te missen onder de motorkap…
                      En iedereen weet hoe zon pomp er uit ziet, vooral als je de remleidingen vanaf de hoofdremcilinder volgt.
                      Er is gewoon niet aan te sjoemelen.
                      Je kunt het hele systeem weg halen, dan is het wel goedkeur, maar veel meer werk als even een sensor vervangen ;)
                      #17965990
                      TWA
                        17 June 2010
                        True…nha in dat geval: scrap that first order :jerry
                        #17965991
                        Onderbroekie
                          9 July 2007
                          sensor is vrijdag binnen dus alles komt goed !!
                          Tnxs anyway !! king:
