APK Keuring
Forumindex Forums Modellen Calibra APK Keuring
  • #17228738
    cali16vDTM
      3 September 2010
      hallo, ik heb mijn auto vorige week laten keuren, nou is deze afgekeurd op een te hoge co waarde en te hoge lambda waarde.
      wat betekend dit precies en wat is er allemaal aan de doen?
      #17762981
      macoe16v
        volgens mij heeft het ene met het andere te maken.
        voor zover ik weet kan je aan een lambda niets maken. je zal een nieuwe sensor moeten plaatsen.
        Volgens mij dan ook een goede kans dat de co ook weer in orde is
        #17762982
        dudie-c20ne
          5 August 2009
          origineel gepost door cali16vDTM
          vervang inderdaad je lambdasensor eens, deze regelt je brandstof/lucht mengsel. waarschijnlijk krijgt je motor te veel zuurstof hierdoor en loopt dus ook armer.
          is je co dan nog te hoog kijk dan eens op een kleine lekagge van lucht en vacuumslangen of een kleine lekkage van je uitlaat.
          grtz bjorn
          #17762983
          cali16vDTM
            3 September 2010
            mn uitlaat lekt wel een beetje, hier hebben ze een pijp onder gefabriekt ipv. de middendemper:( deze lekt nu nog een klein beetje achter waar die op de einddemper aangesloten zit. morgen gaat de orginele middendemper er weer onder maar hier kan het toch niet aan liggen lijkt me?
            #17762984
            cali16vDTM
              3 September 2010
              ik moet voor de keuring ook nog een lampje van het abs in de teller vervangen maar hoe krijg je die teller eruit?
              #17762985
                teller hoeft er niet uit
                je moet zowiezo wel alles rondom even losschroeven
                maar dan kan je net bij het lampje van de abs omdat ie gelukkig ver in de hoek zit
                #17762986
                svdk20
                  24 August 2009
                  is jou auto gechipt?????
                  zoja gooi je orginele chip er maar is in.
                  #17762987
                  cali16vDTM
                    3 September 2010
                    nee is niet gechipt.. op de velgen voorlampen en verlaging na is de auto helemaal orgineel zoals het hoort:thumbup
                    we hebben het trouwens geprobeert met de teller maar het lukt echt niet om te vervangen… hij zal er tog uitmoeten maar hoe???
