Forumindex › Forums › Modellen › Astra › APK en stabi-stang
1 februari 2011 om 18:46 #17232032
Zo, vandaag is de astra weer voor een jaartje APK gekeurd. Enige mankement was een stadslichtje.
De keurmeester gaf wel aan, dat een rubber van de stabilisatorstang gescheurd was. Op dit moment staat er nog geen speling op of is er geen lekkage, maar ik vervang dingen toch graag preventief.
Kan iemand aangeven wat de kosten voor deze stangen ongeveer zijn en hoe moeilijk is het om dit te vervangen?
Thnx
1 februari 2011 om 18:55 #17809124Kosten +- 30 euro per stuk. Is opzich makkelijk zelf te doen, wel is de kans aanwezig dat alles muurvast zit.
1 februari 2011 om 19:05 #17809125De moker licht om de hoek
1 februari 2011 om 19:13 #17809126Driekus, heb je ook een how-to?
1 februari 2011 om 21:01 #17809127@ Koenelesenaar heb jij hetzelfde probleem dan? Ik heb bij mij nog niet gekeken, maar ik kreeg het wel mee als opmerking.
Wellicht heeft dit ook betrekking op de krakende vering die ik soms hoor als het koud is.
1 februari 2011 om 21:12 #17809128Jou stabstangverbinder zit onder en bovenin vast met een moer….
sleutel 16 en een tang om de kogel niet te laten draaien.
En anders de slijptol er in, doe ik ook zo vaak :PHet kraken komt uit de rubbers waarin de stab.stang zelf in kan draaien. Dat kan je invetten maar dan moet je de rubbers loshalen (tip: ratel-ringsleutel 10, ipv torx dop)
1 februari 2011 om 21:51 #17809129Ik heb van die stabistangetjes met ogen ipv rubbers, die breken regelmatig hoorde ik. Is dat lastig te vervangen?
1 februari 2011 om 21:52 #17809130Nee die dingen zitten met een moer vast. en om de stabstang geschoven. Simpel dus.
1 februari 2011 om 22:03 #17809131Erom geschoven? Heb je eventueel een foto? Want dan is het stang over stang?
1 februari 2011 om 22:09 #17809132Nee…een OOG om een stang…………….:sleeping
1 februari 2011 om 22:12 #17809133Haha, lekker dom :angel
2 februari 2011 om 18:27 #17809134Hm zal binnenkort maar eens gaan kijken. Even bij de APK meester navragen welke kant aan vervanging toe is.
Nu hoorde ik gister bij het wegrijden in eens een nieuw bijzonder geluid (ik heb altijd iets, net na de keuring). Als ik stil sta hoor ik iets trillen en het lijkt alsof het tegen de motorkap aan trilt / resoneert. Het gaat over zodra ik maar een klein beetje gas geef of in beweging brengen. Als ik met 120 in z’n vrij zet, hoor ik het niet. Ik moet er echt voor stil zijn.
Ik zat al te kijken en zie dat de zekeringbox in het motorruim redelijk hoog zit, maar dit is het volgens mij niet.
Daarnaast viel me ook gelijk op, dat ik de rollen etc bij de v/snaar hoor, boven het geluid van de motor en distri-ketting uit. Teken dat deze het aan het begeven is? KM stand is nu 287K en ik heb er zelf 94K meegereden en zolang zit ook dit setje van de V-snaar erop.
2 februari 2011 om 18:57 #17809135[rquote=1857853&tid=141776&author=koenelsenaar]Haha, lekker dom :angel[/rquote]
en als ie niet van de stabistang wil kan je de stabirubber doorzagen.
5 februari 2011 om 13:55 #17809136Helaas nog steeds niets kunnen vinden waar het geratel vandaan komt. Stabistang moet ik ook even goed naar kijken.
Ik vermoed dat het links is, omdat daar ook de vering nog wel eens kraakt. Wellicht dat het opgelost is met nieuwe stabistangen.
9 februari 2011 om 18:01 #17809137Nog steeds veel last van het ratelen. Het valt me op dat het vaak alleen is als de auto al even gereden heeft. Dus bij het starten ratelt ie nog niet.
Iemand een idee wat er zou kunnen trillen??
