wie kan mij helpen mijn astra G (X20XEV) moest voor de apk en werd hij afgekeurd om dat
lambda waarde tehoog was en zijn co ook tehoog bij 3000 toeren
wat kan dat zijn
gr willem
Hoe hoog was ie?
het valt me met de apk altijd op dat de auto’s met een lambda van rond de 0.7 altijd een defecte kat hebben.
veel Hoger is vaak weer een lambdasensor. die schieten dan zo richting de 1.5 of zelfs meer..
Iets te hoog is vaak een gaatje of wat valse lucht.
De Vec van mijn zus had 1,5 tot 2% daar was ook de kat van kapot.
Dat betrof een x18xe, dat is technisch vrijwel exact zelfde motor.
Het is op het eerste gezicht lastig oordelen.
Deze motoren hebben een 5Volt Lambdasonde welke beter door origineel vervangen kan worden.
De lambdawaarde was overigens goed bij de auto van mijn zus toen deze een te hoge uitstoot had.
Auteur
