apk
Forumindex Forums Modellen Calibra apk
  • #17242069
    rickwerf
      12 October 2011
      Hoi
      Ik ben Rick en sinds gister in bezit van een calibra 20 8v, dinsdag naar de apk voor een check zodat ik buiten een visuele check weet wat er technisch aan mankeert ( of niet ).
      ik heb in ieder geval al gezien dat de toerenteller, olietemperatuur, koeltemperatuur en benzinemeter niet werken en dat het dynamolampje brand de zoekfunctie gaf al aan dat dit geregeld voorkomt, ik vermoed een massa probleem of een dynamoprobleem.
      motor en bak werken goed en snelheidsmeter ook , carrosserie heeft 1 roestplekje bij de benzineklep ( ook een bekend punt ) bodem voor zover ik op straat kon zijn goed maar ben benieuwd wat er boven water komt op de brug
      gr Rick
      #17926110
      Lex
        18 July 2004
        olietemperatuur?
        zit die er op dan?
        koeltemperatuur is een stekkertje wat op je thermostaathuis zit.
        en toerenteller zal idd massa probleem zijn.
        #17926111
        kaneelschep
          30 November 2004
          Hoi Rick!
          Leuk dat je een calibra hebt! Dat hoor je niet veel meer jammer genoeg. Blijven mooie autos!
          Ik hoop niet voor je dat er al teveel roest naar boven komt. Dat is eigenlijk het enige wat er met die Opels echt mis is. ;)
          Kan inderdaad goed aan de massa liggen. Controleer even alle min kabels naar blok, bak, accu etc.. en natuurlijk alle zekeringen ;)
          Ik zou persoonlijk niet de apk afwachten maar de auto in een dhz garage even op de brug gooien en overal een bandenijzer tussen pielen op speling en roest.. Meteen lekkages bekijken, uitlaat, wiellagers. Altijd handig! Dan kan je misschien van te voren nog even iets repareren. of samen met iemand van daar even naar de auto kijken. Waar ik heen ga is dat nooit een probleem. Die gasten zien 10 keer meer dan ons omdat ze het continu doen.
          Niet al te veel voorstellen van de apk. ;) Ze kijken daar redelijk basic naar de auto. Heel veel motorische dingen komen dan niet naar boven.
          #17926112
          rickwerf
            12 October 2011
            Dank je wel voor de tips en de olie temp is watertemp uiteraard, meeste meters weer aan de praat gekregen, toerenteller ok, water en benzine geven nog wat twijfelachtige metingen, motorruimte schoon gespoten, alle contacten in de contactspray ziet er weer uit als een plaatje, gewassen en gezogen. en kaneelschep zn advies opvolgen en morgen even langs de hobby garage in zoetermeer even onderkant checken, olie, filtertjes en bougies vervangen
            btw auto was geschorst en stond al een jaar stil, dus ik hoop hem weer een nieuw leven in te blazen, soms moet je een risicootje nemen maar ik denk dat het meevalt
            gr rick
            ok even op de brug gehad bodem is helemaal gaaf, ashoezen moeten beiden vernieuwd worden aan wielzijde
            #17926113
            rickwerf
              12 October 2011
              Maandag maar laten doen 230 euries bij de opel dealer, electro probleem is weer terug weer geen toerenteller, water temp en benzine meter verder werkt alles dus moet ergens in het klokkenhuis zitten
              #17926114
              Maurice89
                10 October 2009
                230 euro om twee van die dingen te vervangen?
                #17926115
                rickwerf
                  12 October 2011
                  tsja blijkt een aardige klus te zijn maar ik kijk nog even verder, irriteer me meer aan de electronica problemen die hoezen is gewoon sleutelen dat komt wel goed
                  #17926116
                  eddepet007
                    11 February 2005
                    tja 230 bij dealer ben je zo kwijt
                    hoezen zelf kosten niet veel maar goed uren en uitlijnen etc
                    maar goed idd dat elektro probleem is lastiger alle zekeringen eens vernieuwen schoon maken
                    #17926117
                    rickwerf
                      12 October 2011
                      Ja dat is een goed idee, de massa al nagelopen ziet er goed uit, als laatste het tellerhuis maar ns uitbouwen er zitten witte platen in dus er is al is aangeklooit. Vindt het niet eens mooi zwarte platen als origeel is fraaier maar ja ieder zn smaak
                      #17926118
                      kaneelschep
                        30 November 2004
                        Ach als je het zelf doet kost alles een stuk minder. Zou ik ook gedaan hebben,. Maar goed. Het is niet eens zo heel veel geld voor bij een dealer. Zeker met uitlijnen enzo.. Nee ik ben ook geen voorstander van witte platen. :) En misschien komt het daar ook wel door inderdaad. Anders misschien even los halen en bij de sloop een andere bak uitproberen? Mag vast wel even. ;)
                        #17926119
                        rickwerf
                          12 October 2011
                          funny teller eruit blijken de face plates meer uitgeknipte papiertjes te zijn liggen los op de teller omgekrult bij de wijzers niet gelijmd gewoon los op het perspex lekker gek dat ze niks deden liepen er o[ vast
                          #17926120
                          rickwerf
                            12 October 2011
                            ok apk gehad,
                            Valt alles mee, hoezen wist ik al gelijk maar complete homokineten zetten a 39 euro t stuk, roest op remleiding rechts achter en voor plus accu zit beweging in
                            Al met al een goede wagen met de complimenten van de keurmeester hij ziet niet veel calibras meer in deze staat
                            gr Rick
                            #17926121
                            rickwerf
                              12 October 2011
                              vanmiddag voor de herkeuring alles wat afgekeurd was vervangen bij de hobby garage in ztm, tellerhuis vervangen werkt ook weer en een temp zender vernieuwd ook weer in orde, nu nog mn hemel eruit en de bekleding opnieuw lijmen en een lichtschakelaartje in mn deur vervangen voor de binnenverlichting.
                              en goedgekeurd weer klaar voor een nieuw jaar
                              nieuwe klussen wielagers vervangen, schroefkit eronder en eens zien voor een set 17 inch velgjes op de 2e handsmarkt
