Aparte storing Astra G 1.8 16v op 3 cilinders?
Forumindex Forums Modellen Astra Aparte storing Astra G 1.8 16v op 3 cilinders?
  • #17267853
    eddepet007
      11 February 2005
      Mn astra rijdt goed
      Maar soms bij stationair draaien of echter elkaar wisselen van toeren dus optrekken en remmen voor stoplichten.
      Begint ie te sputteren net of hij op 3 cil loopt.
      Zet ik hem uit en start hem op nieuw is lampje uit en rijdt hij weer gewoon.
      Betrefd 1.8 16 v
      Op lpg g3
      #18250919
      Famempeters
        8 March 2008
        Ik denk aan de welbekende EGR klep die vervuilt is of zelfs stuk is .
        er zijn op dit forum vele beschrijvingen te vinden hoe hier mee om te gaan zelfs het afdoppen van het ding .
        deze geeft ook dit soort gekke storingen je zou kunnen beginnen om de auto domweg is te laten uitlezen dan ben je al een heel eind denk ik zo maar .
        Bert
        #18250920
        FKsport
          23 February 2010
          Welke motor? Type
          #18250921
          eddepet007
            11 February 2005
            het is een 1.8 16 v
            zal hem iig laten uitlezen
            maar loopt nu weer oke snap
            #18250922
            FKsport
              23 February 2010
              Motorcode bedoel ik, wat op je kentekenbewijs staat :)
              #18250923
              Haasje17
                8 September 2009
                Veel meer keuzes als een Z18XE of X18XE1 kunnen het niet zijn. Na gezien je zegt sputteren zal het de egr wel niet zijn. Die veroorzaakt meestal uitval of bij open blijven staan moeilijk starten, enkel met wat gas geven start die dan.
                Ik denk dat waarschijnlijk je bobine zelf niet helmaal meer doet wat die moet doen. Heeft die het op zowel gas als benzine? Als die het enkel op gas heeft denk ik dat een van de gasinjectors niet goed meer is.
                #18250924
                FKsport
                  23 February 2010
                  Of de ECU stuurcomputer bij de X18XE1, ook veel voorkomende probleem na jaren
