Forumindex › Forums › Modellen › Vectra, Signum › Antenne vervangen..??
- Dit onderwerp bevat 21 reacties, 12 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 6 januari 2016om 11:32 door
tuinmeubel.
1 maart 2012 om 10:03 #17247172
Goedemorgen,
Ik zou graag willen weten of het mogelijk is om de antenne van mijn C1 uit 2002 te vervangen.
Deze is namelijk helemaal aan het slijten. (rubber scheurt helemaal).
Zal vanavond even een foto maken.Grt
1 maart 2012 om 10:10 #18000910Ja maar zolang het nog in elkaar zit en werkt zou ik het laten zitten.
Het werkt wel maar is niet mooi :hmmz
1 maart 2012 om 10:41 #18000911Ja, die kan je prima vervangen. Die van mij is ook helemaal aan het slijten.
Beste is om gelijk ook de hele voet te vervangen. Kwestie van je hemel los halen en dan los schroeven, nieuwe er op en dan weer de hemel vast en klaar.Groet jraaf
Als ik het goed begrijp moet ik dus flink aan de klus.
Hemel los halen :???: ??
Kan het niet anders.. :(Grt
1 maart 2012 om 13:39 #18000913Achterklep openen en bovenin de plastic kappen loshalen. Zitten geklikt. Dan rechtsboven ook de kappen loshalen en je hemel laten zakken. Met een zaklamp effe op zoek naar de schroef van je antennevoet. Stekker van je antenne losklikken en schroef losdraaien. Antenne afnemen, nieuwe erop en alles weer vastmaken.
Greetz Roel
Greetz Roel
Hey Roel,
Super bedankt voor de duidelijke uitleg!
Hoop dat ik dit voor elkaar krijg met 2 linker handen :hmmzGrt
1 maart 2012 om 13:48 #18000915Mocht je er niet goed bij komen dan eventueel links ook de kappen loshalen. Dan heb je wat meer ruimte om de hemel wat te laten zakken.
Greetz Roel
Wat kan ik hier het beste aan doen?
Grt
20 maart 2012 om 19:17 #18000917Anoniem
1 January 1970Is gewoon droogte, heeft zowat elke auto. Maar je kan het gewoon vervangen, maar met 2 linker handen zal ik de auto dan maar naar de garage brengen daarvoor. De kappen breken zo af als je niet weet wat je doet.
Thanks Mart!
Zal eens informeren bij de garage.
Grt
20 maart 2012 om 20:59 #18000919Is goed zelf te doen hoor!!!! Anders help ik je. Waar kom je vandaan??
Greets Roel.
20 maart 2012 om 21:19 #18000920Past er ook een antenne van een insignia op een vec c?
Die haaievin antenne van de insignia.
Gr Jurgenjuist ja, ben ook geïnteresseerd in zo’n haaievin!
20 maart 2012 om 22:43 #18000922Anoniem
1 January 1970Op deze site zoeken. hebben de haaievin antennes te koop :thumb
edit met deze link kun je zo klikken op antennes
http://gm-tuningparts.nl/tuningparts.php” onclick=”window.open(this.href);return false;21 maart 2012 om 07:13 #18000923Ik vind door vinnetjes maar niets. waardeloos ontvangst.
Ik heb er bij mij de langste spriet in gedraaid die te koop was. Kan 3fm ontvangen tot in Luxemburg en Keulen.
Greets Roel.
Bedankt voor het aanbod! :thumbup
Ik ga het zelf proberen lukt het niet zal ik even mailen ;)Grt
Ben zelf ook geïnteresseerd in een spriet. het probleem zit hem alleen in de onderkant van mijn antenne.
Die kon ik bij GM Parts niet vinden, daar hebben ze alleen het schroef gedeelte.
Zojuist even contact gehad met de dealer.
Het onderdeel kost 71,70 :hmmz niet normaal..Grt
21 maart 2012 om 09:31 #18000926Antenne evt via Ebay scoren. Staan er regelmatig op hoor!
Greets Roel
23 maart 2012 om 17:47 #18000927ik heb de antenne voet heel goed afgeplakt zowel op de lak als net boven het gescheurde rubber.
heb met zwarte sicaflex kit of siliconnen kit zwart en dat is er hoor . de boel netjes afgekit voor zichtig met beetje therpenthine schoongemaakt zodat ik een mooie ronding had en de plakbandjes verwijdert niks mis mee ziet geen mens en prachtig dicht en voordeel dit scheurt ook niet meer koker kit kost 8€ en een antenne een versterkte kost gouw 50€ en hoop werk .
Bert
2 maart 2015 om 19:29 #18000928hoe krijg je die c stijl kappen los weet iemand dat?
6 januari 2016 om 11:32 #18000929Dit dan?
http://www.ebay.nl/itm/Shark-Dachantenne-Hai-Antenne-fur-OPEL-Agila-A-Vectra-A-B-C-Zafira-A-/321205790165?hash=item4ac95b65d5:g:EsoAAMXQBkpSMDPq” onclick=”window.open(this.href);return false;
