antenne vervangen?
Forumindex Forums Modellen Tigra antenne vervangen?
  • #17216820
    Dominic
      17 December 2009
      Mijn antenne rubber was kapot dus heb een nieuw
      Voetje gekocht (orgineel GM) losse rubbers waren niet
      verkrijgbaar.. wat zijn die krengen duur zeg..
      Hoe kan ik deze vervangen?
      Zit met een moer vast zag ik maar
      Welke maat en hoe kom je hier t
      Makkelijkst bij?
      vastzetten met tang onder en uit t dak draaien
      of gewoon onder op de moer draaien?
      stekkers weet ik al.. die zitten in elkaar geklikt :P
      #17601331
      Dominic
        17 December 2009
        niemand??
        #17601332
        utregone
          24 June 2005
          je kan je hemeltje los halen, dan kan je er zo bij
          had hetzelfde probleem als jij. Was niet moeilijk om te doen in ieder geval
          je had trouwens ook ff op marktplaats kunnen kijken, ik had hem voor €15,- :D
          Maar goed, daar heb je nu niets meer aan natuurlijk
          #17601333
          Dominic
            17 December 2009
            Ach ja kunt niet altijd geluk hebben ;)
            Hoop dat als ik m vervangen heb dat me lekkage
            Weg is! Heb af en toe een natte hemel..
            Hoe heb jij de antenne los gekregen?
            #17601334
            utregone
              24 June 2005
              lekkage komt misschien door dat verrotte rubber rond de antenne
              de antenne zit met 1 moer vast, gewoon losdraaien en je haalt je antenne er uit
              Je hemel hoeft overigens niet helemaal er uit hoor, achter kant los halen is voldoende om er bij te komen
              #17601335
              Dominic
                17 December 2009
                ja t rubber is ook lek alleen die zijn
                Niet los te verkrijgen alleen incl antenne voet..
                Zal straks is een poging wagen :D
                Bedankt
                #17601336
                svenmiedema
                  7 November 2009
                  Mijn rubbertje is ook gaar!:thumbdown
                  Wat moest je voor zo’n nieuw voetje betalen?:hmmz
                  #17601337
                  Opel_Bjorn
                    4 May 2008
                    als je de hemel naar beneden doet om bij het voetje te kunnen loszetten, zorg er dan voor dat je je hemel niet knikt. Anders heb je der een mooie plooi instaan die er niet gauw meer uitgaat. Volgens mij is je lekkage ook verholpen met het vervangen van het rubbertje.
                    #17601338
                    Dominic
                      17 December 2009
                      voetjes was orgineel bij opel iets van 50,- :o
                      echt duur maarjah..
                      wel opletten dat je de goede heb met die sproeier ;)
                      als t beter weer is ga ik t is proberen :D
