Antenne veranderen, graag advies kenners
Forumindex Forums Modellen Astra Antenne veranderen, graag advies kenners
  • #17271656
    mik83
      10 June 2009
      Hallo leden
      Graag jullie advies/hulp van jullie
      Even hoe het zit, heb nu een Astra G versie, nou bekende probleem rubber antenne voet zo goed als versleten.
      Nu net als forumlid ( sleutel13 ) wil ik ook een shark antenne plaatsen, in zijn topic te vinden hoe hij dat heeft gedaan. Alleen jammer dat ie niet reageert op mijn vragen daarover, maar dat is zijn goed recht.
      Nou heb ik vandaag op de sloop, even een donor antenne opgehaald, zodat ik hopelijk ondertussen mijn Shark antenne. Kan opbouwen.
      Maar op de orgi donor van de Astra G, zitten 3 kabels, denk zelf namelijk voor ( signaal,versterker signaal, en een zwart blokje ) ?
      Maar op de nieuwe antenne zitten maar 2 draden 12 volt en zwarte,
      Kan ik nu een draad weglaten ? Of moet ik ze alle 3 vast solderen op de nieuwe shark antenne ?
      Hopelijk willen jullie mee helpen de oplossing te vinden
      Ga mik83
      #18282654
      bart-gsi
        7 July 2012
        ik denk dat de zwarte via andere kabels die naar jouw radio gaan via o.a. een signaal versterker en dat je de 12v gewoon op de 12v van je accu moet aansluiten
        heb je bij die antenne geen handleiding gehad??
        #18282655
        Astra Arnhem
          6 February 2011
          #18282656
          mik83
            10 June 2009
            Bedankt voor het reageren
            Even de vragen beantwoorden.
            Nee krijg hem maandag denk binnen, wou vast voorwerken met info.
            En betreft plaatje
            Zitten nummer 4 op het blokje dus
            Nummer 2 ook
            Maar hou een kabel over ? Heb geen nav,ook geen telefoon
            Maar hou wel zo’n soort nummer 2 over, ze lijken beide veel op elkaar, je zou zo zeggen dat het allebei antennen kabels zijn.
            Haha zo vreemd
            Hopelijk zijn er vandaag nog meer leden die reageren
            Bedankt mik83
            #18282657
            Astra Arnhem
              6 February 2011
              Het zijn ook 3 antenne kabels en 1 kabel voor de 12 volt.
              De telefoon en gps is dus voorbereid maar niet aangesloten.
              De niet gebruikte kabels isoleren en wegstoppen.
              Je vraagt je mischien af waarom de niet gebruikte isoleren , er staat toch geen spanning op ? Maar soms kan het contact van deze stekkers met de massa rare hf kraakstoringe geven, en het is een kleine moeite.
