Antenne stekker vermeubeld
Forumindex Forums Modellen Calibra Antenne stekker vermeubeld
  • #17212440
    InjectTheVenom
      30 December 2004
      Helaas, was al vanaf aankoop zo. Kan dit met een nieuwe connector van de automaterialenzaak opgelost worden of kan ik de hemel er uit trekken en een volledig nieuwe kabel leggen? Het binnenste gedeelte is van plastic waar gevlochten draad omheen zit.
      Is er met de tegenwoordige technologische vorderingen geen draadloze oplossing mogelijk?
      #17526983
      Opaul
        30 October 2006
        Ik neem aan dat het om de stekker bij de radio gaat. Je kunt dan gewoon een nieuwe, universele stekker kopen bij de automaterialenzaak. Kabel een stukje strippen, gevlochten draad omslaan (is de massa van de kabel) en stekkertje d’r opzetten. Nieuwe kabel leggen is nergens voor nodig.
        PS. Draadloos zou trouwens een beetje overbodig zijn. Een draadloze verbinding naar je antenne kun je beter oplossen door je antenne te verplaatsen (radiosignaal is al draadloos).
        #17526984
        InjectTheVenom
          30 December 2004
          origineel gepost door Opaul
          Dus er hoeft geen koperen staafje aanwezig te zijn in de plasic binnenmantel dat vervolgens onderin die universele stekker schuift?
          #17526985
          Opaul
            30 October 2006
            origineel gepost door InjectTheVenom
            Die heb je wel nodig. Als je deze niet ziet moet je de kabel verder afstrippen. De koperen kern wordt dan vanzelf zichtbaar zodat je deze in de stekker kan steken. Dit is namelijk het radiosignaal.
            #17526986
            InjectTheVenom
              30 December 2004
              Nou vergeet de koperen kern maar, in de antennekabel van een Calibra zit één enkel flinterdun draadje wat de kern voor moet stellen, geen mooie dikke kern die uit een aantal van die draadjes bestaat :o
              Vanmiddag direct na het werk even naar een car audio zaak geweest en na een stuk afgeknipt en gestript te hebben kwam dat tevoorschijn.. losse kabel gekocht, doormidden geknipt, gestript, aan de kabel van de auto gesoldeerd, tape er omheen en de zaak doet het weer ookal pakt hij nog maar 1 zender.
              #17526987
              svdk20
                24 August 2009
                je kan een kabel van 1 meter halen mannetje / vrouwtje bij je deur dorpel links voor onder je zekeringen kast zit een verbindings stuk daarvandaan kan je een nieuwe kabel plaatsen.
                succes
                #17526988
                Mirage
                  20 July 2004
                  Versterker in het voetje defect?
                  Gebeurt vaker, nieuwe plaatsen of goede tweedehands. (Gezien er maar 1 zender ontvangen wordt.)
                  #17526989
                  BlackVec
                    13 February 2008
                    Ik had precies hetzelfde, er zat niks in de huls, had de draad al tot in het dash gestript :o
                    Nu bij ron de vries een antenne gehaald die je op je voor ruit moet plakken, de kabel is makkelijk weg te werken…
                    #17526990
                    InjectTheVenom
                      30 December 2004
                      origineel gepost door TigraFreakMenno
                      Er bleek uiteindelijk wel wat in de huls te zitten maar in plaats van een mooie koperen kern was dit 1 flinterdun draadje… volgens de audio shop komt dit wel vaker voor?
                      De enigste ontvangen zender is trouwens Reindonk, had toch eerder Maasland verwacht :hmmz
                      #17526991
                      Vectra16v
                        6 March 2005
                        Die antennes hebben dat vaker ja, dat flinterdunne draadje! Ben er ook al een paar keer mee aan het vechten geweest, ik kreeg er ook niet 1,2,3 weer een stekker op waarmee dan de ontvangst nog goed is ook!:thumbdown
