Antenne
Forumindex Forums Modellen Astra Antenne
  • #17223637
    TheGeneral
      21 February 2010
      Hallo
      Is het makkelijk om een antenne te vervangen van een astra-g ?
      alvast bedankt
      #17700892
      Powercorsa
        26 October 2007
        Hangt er vanaf wat je wilt, compleet vervangen?
        Welk model Astra G heb je ?(de cabrio heeft zijn antenne op een ander plek zitten bijv.)
        #17700893
        Kdebruijn
          7 July 2010
          Antenne zelf kan je er gewoon afschroeven, het voetje van de antenne daarentegen moet het hemeltje aan de binnenkant eruit.
          #17700894
          TheGeneral
            21 February 2010
            Het is een sedan en ik wil alleen het voetje vervangen maar zit die antennekabel dan vast aan het voetje of kan die er zo afschroeven?:
            #17700895
            Juffer1
              26 July 2006
              De antenne kabel en de sproeier kabel zitten beide vast aan het voetje.
              Vanuit de binnenkant moet je het hemeltje iets loshalen, je vindt dan 3 kabeltjes :
              – 1x spanning tbv antenne
              – 1x antennekabel
              – 1x ruitensproeier
              Vooral die ruitensproeier kan enorm vastzitten, deze zit over een verloopje / koppelstukje geschoven.
              De overige 2 kabels kan je gewoon losklikken.
              #17700896
              tijgetje57
                7 July 2004
                als je het rubber achter los hebt verwijder dan ook de 2 witte achter panelen.
                Als je dan ruimte hebt doe je er voorzichtig een paar doeken tussen anders heb je kans dat je hemeltje knakt. Als deze knakt zie je dit voor altijd.
                #17700897
                TheGeneral
                  21 February 2010
                  Ik gaat er binnenkort maar mee hobbyen bedankt voor de reacties
                  #17700898
                  Blue-Dragon
                    18 July 2006
                    Hij heeft wel een SEDAN uitvoering dus .is niet zo eenvoudig als bij een Hatchback.
                    Ben bang voor je dat je het gehele hemeltje eruit moet gaan halen.
