angel eyes stuk HELPHELP
Forumindex Forums Modellen Corsa angel eyes stuk HELPHELP
  • #17224111
    corsaBgsi
      21 June 2009
      hallo ik heb een vraag weet niet of het op de goede plek staat maar toch.ik heb angel eyes met dubbele ringen met LED lampjes,nou zitten er kastjes aan de lampen met iets van relaistjes of zo in voor het door branden begreep ik,nou is een daarvan stuk heeft iemand daar en schema ofzo iets van hoe mijn vader(ben niet handig genoeg hihi)dit weer zou kunnen maken,of een ander idee ofzo.alvast thanks.
      #17705627
        kastje is niks meer dan een weerstand.
        Welke angels heb je (ect een foto).
        corsaBgsi
          21 June 2009
          hallo willem het is het merk ABM,alleen weet ik even niet hoe ik hier een foto kan toevoegen.even proberen nog.
          #17705629
          RonaldH
            Wat is er met die “nieuwe” set dan die te koop staan hier????
            #17705630
              Vreemd, bij mij zit er niks tussen de Leds, en doen het al ruim een jaar goed..
              corsaBgsi
                21 June 2009
                he 14XE..de nieuwe set had ik aangeschaft omdat ik niet wist of dit temaken was,maar dit zou plug en play zijn(niet dus)en met electra ben ik heel slecht,dus probeer dan maar de oude temaken.
                oke dus het hoeft niet.kan dus ook zonder relais er tussen begreep dat dan de led’s stuk gaan,heb de lampen ook zo gekocht.
                #17705632
                  jup
                  gaat prima,
                  Waar kom je vandaan..
                  kan je evt helpen met je lampen..
                  corsaBgsi
                    21 June 2009
                    oke dat zou mooi zijn als het zonder kan,zo’n lomp kastje aan je lampen is ook geen pan ik zal een foto sturen naar je is dat wat.ik zelf kom uit hilversum.
                    #17705634
                      ow das een end weg
                      hoe zit het bij jouw precies dan.
                      je hebt namelijk de originele stekker van de stadslichten op de lamp zitten..
                      zit het kastje bij jouw tussen de stekker van de auto en de stekker van de lamp, of in de koplamp gemaakt??
                      als ie tussen de stekker van de auto en de stekker van de angels zit kan ie gewoon weg gelaten worden.
                      Zit ie IN de lamp verwerkt kan ie niet weg en zal de weerstand vervangen moeten worden voor een met de zelfde waarden.
                      kastjes er tussen weg en direct op de angels aansluiten
                      corsaBgsi
                        21 June 2009
                        ja dat is zeker verweg ja maar mischien kan het zo ook,maar het kastje zit tussen de draad in van mijn stadslicht,hij is dus later aan de lamp gemaakt.
                        #17705636
                          ow dan kan je m weglaten
                          corsaBgsi
                            21 June 2009
                            oke nou dan ga ik het proberen,ps waren de foto’s nog aangekomen en had je er iets aan.alvast thanks kan ik het mijn pa doorgeven hihi
                            #17705638
                              ja zijn aangekomen.
                              dat kastje heb ik inderdaad niet
                              en dan gewoon netjes de stekker van je stadslicht Direct op de lampen aansluiten.
                              gaat bij mij al lang goed!!
                              corsaBgsi
                                21 June 2009
                                oke thanks zal het meteen door geven dan meteen proberen.bedankt voor de moeite zal laten horen hoe het gegaan is.:thumbup
                                #17705640
                                  okeej
                                  #17705641
                                  lambo452
                                    7 May 2008
                                    ik heb ook een kastje tussen mijn angels en de auto.. gaan 4 draden t kastje in(vanaf de lamp 2x + en 2x -)
                                    en er komt er maar 1 uit die ik aan mijn stadslicht moet koppelen..
                                    maar ik vind dat mijn ringen te weinig licht geven..is dit verholpen als ik die kastjes ertussen uit haal??
                                    ik durf t eerlijk gezegt niet te proberen omdat het origineel erbij zit.. niet in de koplamp maar aan de kabels van de ringen..
                                    gaat om de koplampen met 2 ringen, een streep en een ledje..
                                    #17705642
                                    corsaBgsi
                                      21 June 2009
                                      nou dat probleem heb ook mijne zijn ook dubbele ring,heb nog niet geprobeerd vader even druk.maar inderdaad ringen iets minder fel als hoort denk ik,maar bij mij kastje er later tussen gezet.
                                      #17705643
                                      lambo452
                                        7 May 2008
                                        oke..
                                        bij mij weet ik niet of t er later is tussen gezet.. ziet er wel origineel uit namenlijk…
                                        maar ik wil de ringen feller hebben..
                                        kan je mij pb-en als dit gebeurt is bij jou en wat dan de uikomst is??(of ze feller zijn of niet?)
                                        #17705644
                                        corsaBgsi
                                          21 June 2009
                                          ja is goed ik zal je laten weten hoe het gegaan is,maar dat zal iets langer duren denk vandeweek.me pa is ziek dus nog even wachten.
                                          #17705645
                                          lambo452
                                            7 May 2008
                                            `geen probleem ik wacht je berichtje wel af komt goed:)
