Forumindex › Forums › Modellen › Tigra › Angel Eyes Stelmotor
1 augustus 2010 om 12:37 #17224180
Ik heb sindskort angel eyes gekocht voor mijn tigra.
Alleen nu wil ik dus de stelmotortjes over gaan zetten alleen past dit dus niet.Uploaded with ImageShack.us
Nu moet dus dat stelmotortje in dat gaatje bij open en lock maar dat gaat nooit passen.
Wat moet ik nu doen?
1 augustus 2010 om 13:15 #17706311dit klopt het gat in de angel eyes moet je aan passen de opening van de uitsparingen moet je groter maken dit is bij alle angel eyes
1 augustus 2010 om 13:23 #17706312Bedankt voor je reactie.
Maar hoe zou ik dit aan moeten passen dan?
Fotootje misschien?1 augustus 2010 om 14:09 #17706313foto heb ik nu niet bij de hand. maar op je stel motor zitten 3 pikkies als ware 2 smalle en 1 brede die brede krijg je niet in je lampen gedrukt dus die brede zou je in moeten korten dit kan je doen bij je stel motor of in je koplamp zodat je dus 3 smalle pikkies over houdt of in je lamp 2 smalle openingen en 1 brede.
let er wel bij op dat je de schroef die uit je stel motor komp wel in je lamp haakt.als je de knop van open lock er uit haal kan je zien dat de schroef ergens in klinkt daar moet die van de stelmotor ook in terug komen.
morgen ga ik weer sleutelen aan mijn auto zal ff kijken voor foto’s1 augustus 2010 om 14:11 #17706314Ok heel erg bedankt ik zal eens kijken
Meer reacties zijn altijd welkom natuurlijk.Edit:
Maar op het einde van de stelmotor zit een bolletje nou dat past ja nooit op die angel eyes want daar steek ook weer een pennetje uit.
1 augustus 2010 om 16:05 #17706315origineel gepost door svdk20
dit klopt het gat in de angel eyes moet je aan passen de opening van de uitsparingen moet je groter maken dit is bij alle angel eyesKon zo mijn stelmotoren erin draaien bij mijn ABM’s
1 augustus 2010 om 18:02 #17706316@ wim-v6
klopt bij abm hoeft dit niet dit zijn de duurdere angel eyes die zijn goed voorbereid.@ pascalo
je moet ook de schroef/dop uit het gat halen waar open en lock boven staat als die eruit is stop je de stelmotor erin.
maak morgen wel ff foto’s voor je hoe ik het gedaan hebt1 augustus 2010 om 18:07 #17706317Heb het al voor elkaar.
Bedankt11 augustus 2010 om 18:36 #17706318Zijn er trouwens nog meer mensen die die angel eyes niet goed afgestelt krijgen?
Ik krijg ze niet verder naar beneden terwijl ze nog veel te hoog staan.12 augustus 2010 om 05:23 #17706319is een bekend probleem. mijn APK monteur zeurt er elk jaar over :sleeping maar komt toch altijd door de keuring
12 augustus 2010 om 11:14 #17706320origineel gepost door pascalo
Ik krijg ze niet verder naar beneden terwijl ze nog veel te hoog staan.heb je het balletje van de stel motor wel ACHTER het lipje in de koplamp zitten..? zo ja
dan je heb 2 type stelmotoren.. :vertag dan heb je de verkeerde..
heb het zelfde bij mijn corsa gehad.. ff op sloop 2 andere gevonden..
paste ook makkelijk met de nieuwe motoren.. verschil had iets met valeo en marelli te maken..12 augustus 2010 om 12:34 #17706321Ik heb afgelopen maandag nog lampen in een Tigra geplaatst , dit zonder problemen .
Stelmotor paste prima in het gat .12 augustus 2010 om 17:48 #17706322Stelmotoren passen goed.
Dan wil ik ze handmatig aandraaien door middel van dat metalen tandwieltje alleen wil die dan gewoon niet verder naar beneden terwijl die nog veel te hoog staat.12 augustus 2010 om 18:41 #17706323het draaien doe je ook aan de stelmotor dat metale wieletje is er voor om de lens licht naar links of rechts te draaien DEZE HOORT OOK NIET VERZET TE WORDEN.:wors
achter op je stel motor heb je een geribbelde knop zitten deze is voor de hoogte van de lamp als je voor de lamp staat is linksom omhoog en rechtsom draaien omlaag
12 augustus 2010 om 19:31 #17706324En met die geribbelde knop daar krijg ik ze dus nooit goed mee dan schijn ik iedereen in de bek en daar worden ze niet vrolijk van :p
Er zullen dus wel verkeerde stelmotoren in zitten heb nu die van valeo iemand die stelmotoren heeft van marelli?
17 augustus 2010 om 18:43 #17706325Eigenlijk best krom… Volgens mij kleine moeite om dit vanaf de fabriek uit aan te passen…
18 augustus 2010 om 10:02 #17706326Naja allemaal bedankt nog maar het zit nu goed.
26 augustus 2010 om 10:33 #17706327wtf:hmmz
26 augustus 2010 om 10:59 #17706328kut spammerd.. :thumbdown wordt overigens al aan gewerkt..
26 augustus 2010 om 17:31 #17706329origineel gepost door svdk20
@ wim-v6
maak morgen wel ff foto’s voor je hoe ik het gedaan hebtWaren niet duurder als de gemiddelde angel eyes hoor.
Voor 150euri bij helle vandaan gehaald..
was een aanbieding.
Zijn Super lampjes met glazen kap en mooi beeld!!
zelf de APK keurmeester verbaasde zich eigen erover.
ik zo, ja als het rommel was, had ik het niet gekocht.
