Forumindex › Forums › Modellen › Vectra, Signum › Angel eyes LED
- Dit onderwerp bevat 3 reacties, 2 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 23 oktober 2010om 20:15 door
afterburner27.
23 oktober 2010 om 09:17 #17227481
Hallo allemaal,
Heb van de week mijn angel eyes met witte led ringen geplaatst
Maar stuiten vervolgens op het volgende (wat vast meer mensen
hebben ervaren) en dat is dat bij het openen en sluiten van de deuren
de LED ringen nog even na knipperen iemand enig idee hoe dit kan?
En tevens krijg ik bij het starten van de auto een melding in mijn b.c.
Dat mijn parkeerlicht links voor nagekeken moet worden? Wat ik erg
raar vind aangezien het alleen links voor is. En als mijn parkeerlicht
Vervangen is zeg maar bij de nieuwe lampen door de ringen zou hij het voor zowel
aan de linker als aan de rechter aan moeten geven!? En de ringen doen het gewoon?:wtf iemand misschien enig idee deze “leek” te helpen???
BVD,Lu
23 oktober 2010 om 10:38 #17746661UEC met opcom op xenon laten zetten..is het over…
Of extra weerstanden plaatsen zodat de UEC denkt dat de lampjes van je stadslichten nog in orde zijn..
Deze trekken namelijk meer stroom dan de angeleye leds…
BC zegt dan dat je stadsverlichting defect is…Iemand in de buurt even een opcom eraan laten hangen, en probleem is verholpen…
ALs je aangeeft welke regio, dan meld zich vanzelf iemand hier die een opcom bezit. we zijn hier namelijk om elkaar te helpen…:wors:wors:wors
23 oktober 2010 om 19:25 #17746662@ Nico
UEC op xenon laten zeggen?? Wat is UEC als ik vragen mag? Ennn ik heb geen xenon hoor (helaas NOG niet) en ja dat is wel logisch idd dat die ledjes minder trekken. Maaarrr ik woon in Anna Paulowna Noord Holland. Nou in ieder geval hartstikke bedankt Nico.
Gr.
Lu23 oktober 2010 om 20:15 #17746663origineel gepost door luger
@ Nico
Gr.
LuUEC = The underbonnet ECU. Oftewel zit er onder je motorkap een ecu die dit soort zaken in de gaten houd.
Iemand die een opcom heeft kan dit aanzetten voor je.
Indien hij op xenon staat kontroleerd hij de afgenomen stroomsterkte van de lampen aan de voorzijde niet meer, en geeft dan ook geen foutmelding meer.Er is vast nog wel een andere methode hiervoor, maar dan moet je weerstanden gaan gebruiken zodat de ledringen dezelfde stroomsterkte opnemen als een normaal lampje..
Maar dat vind ik een flut oplossing, net als die canbus kabels voor xenon….ik heb ze er niet tussen zitten, produceerd alleen maar onnodige warmte ….is er iemand in de buurt met een opcom???
graag een reactie achterlaten..:thumbup
