Forumindex › Forums › Modellen › Astra › Angel eyes kleur leds veranderen?
30 april 2012 om 18:41 #17248120
Is het mogelijk om van angel eyes de kleur leds en de kleur van de ringen te veranderen?
Die van mij zijn nu geel van kleur en het oogt nogal goedkoop vind ik zelf, dus wil graag veranderen naar wit30 april 2012 om 18:44 #18012764tuurlijk kan dat.
ff naar de autostyle winkel gaan met een lampje wat er nu in zit en vragen in welke kleuren ze er zijn.
blauw led is er volgens mij sowieso wel30 april 2012 om 18:53 #18012765met dat lampje veranderd ook gelijk de ring kleur van de angel eyes?
30 april 2012 om 19:16 #18012766Geven je ringen zelf licht?
Of zit er een lampje onder die de ringen verlicht?Indien het 1e geval, er zijn wel losse ringen te koop volgens mij, alleen dan dan moet je goed zoeken en volgens mij moet je koplamp dan ook uit elkaar.
In het 2e geval zet je er een ander lampje onder in een andere kleur zodat je ring in de gewenste kleur veranderd.Zelf heb ik angel eyes in mijn oude auto gehad, Astra F GSI en daar heb ik blauwe ringen in gezet toen der tijd.. zaten ook gele ringen in.
Mijn ex GSI:
30 april 2012 om 19:25 #18012767Mijn ringen zelf geven ook gewoon licht inderdaad (stadslicht)
pas als ik hem op normaal licht zet gaat het lampje wat er in zit branden samen met mijn ringen, dus ik neem aan dat dit zal betekenen dat ik de lamp uit elkaar zal moeten halen?30 april 2012 om 19:27 #18012768Als je ringen zelf licht geven zal je er andere ringen in moeten zetten, en dus je lamp open maken..
Tenminste, wel bij een Astra F.. ik weet niet wat voor Astra jij precies hebt..Als je dat doet, maak de lampen dan wel weer goed waterdicht na die tijd, anders zit er steeds vocht in je lampen na een regenbui of na het wassen..
30 april 2012 om 19:30 #18012769Ik heb een opel astra G hatchback. Is er een speciaal middel om ze weer waterdicht te maken of is kit voldoende daarvoor?
En waar zijn die ringen los verkrijgbaar?
Ik neem aan dat die niet zomaar bij elke auto zaak te verkrijgen zijn (zoals brezan)30 april 2012 om 19:35 #18012770Volgens mij moet je die dan ook helemaal los maken, maar dat kan je zo nakijken zelf.
Ik heb ze toen met kit dicht gemaakt.. weet zo niet meer welke, het was zwarte kit in ieder geval. (siliconen)Ik heb ze toen op Ebay gekocht, je moet er even naar zoeken.. zal niet zo makkelijk te vinden zijn denk ik.
Of kijk eens bij een sloop? misschien staat dat wel een auto met angel eyes, die ik gebruikt had kwamen uit BMW lampen.
30 april 2012 om 19:43 #18012771hmm ja ik heb anderen.
mijn ringen branden door 4 kleine lampjes30 april 2012 om 20:00 #18012772Net even de andere angel eye bekeken die er nog niet inzat vandaag.
De lampen moeten inderdaad open om de ringen te veranderen.30 april 2012 om 20:06 #18012773Wat nog beter is..
Gewoon andere lampen kopen dan Angel Eyes :jerry
30 april 2012 om 20:15 #18012774Dat zal mij niet in dank worden afgenomen, ach ja alles beter dan de orginele koplampen die dof waren uitgeslagen.
Het gaat gewoon een zoektocht worden op ebay naar de juiste witte ccfl ringen :)30 april 2012 om 21:19 #18012775als je deze heb
dan moeten deze led’s er via onder er in gekloot worden
ik heb het van de week ook nog gedaan
hier heb ik ze vandaan
http://motorpartshub.com/advanced_search_result.php?keywords=led&x=0&y=0″ onclick=”window.open(this.href);return false;
michel
30 april 2012 om 23:05 #18012776HO HO HO WACHT WACHT WACHT.
Ga AUB niet je koplampen uit elkaar slopen!!.. Laten we er maar eens eerst vanuit gaan dat je DEPO angel eyes hebt, Dan heb je geluk want dan je door je koplampen even te demonteren van je auto en heel simpel met T3 (ik had er T3 3SMD fittingen in zitten, en dat gaf me een bult licht zeg ik je) Steekfittingen je verlichting van je ringen veranderen via de ACHTERZIJDE van je lampen (hiervoor demonteer je ze), Maar voordat je nu ineens je koplampen gaat demonteren, stuur maar even een foto van welke koplampen je hebt.
Dan kan ik je misschien verder helpen. Ik heb namelijk mijn oude angel eyes vaarwel moeten zeggen (nog zichtbaar op profielfoto)
1 mei 2012 om 14:43 #18012777Daarom vroeg ik ook als die ringen zelf licht geven of als er een lampje bij zit die hem verlicht.
1 mei 2012 om 16:23 #18012778Okkie-001 het gaat inderdaad om die angel eyes, dus bedankt voor de link.
Heb jij ze overigens wel in het wit sinds die je die leds erin hebt gedaan.
En ik neem aan dat een gewone standaard xenon kit er wel op past?1 mei 2012 om 16:33 #18012779Meevallertje dan weer!
1 mei 2012 om 16:54 #18012780Ja dat is inderdaad een meevallertje :D
heb vandaag gelijk die andere gemonteerd en nu maar wachten op de nieuwe leds die besteld zijn, en de xenon kit :D1 mei 2012 om 16:55 #18012781xenon past gewoon
ik moest aleen even een metalen clip weg halenen ja de ringen zijn wit ik heb aleen voor de 12v vesie gekozen zodat ik het zwarte kastje weg kan halen
ps.de ander led’s zijn nu ook wit
michel1 mei 2012 om 18:48 #18012782Okkie welke zwarte kastje bedoel je? ik heb namelijk geen kastje ertussen zitten bij mij zitten alleen maar draadjes,kroonsteentjes en 2 zwarte stukjes (denk tegen doorbranden)
zou ik gewoon de 12v kunnen gebruiken inplaats van de 3v?1 mei 2012 om 18:51 #18012783@okkie-001 wrote:
xenon past gewoon
michelHij zal denk ik wel de bijgeleverde relais bedoelen. die heb ik dus ook nog over van mijn oude angels.
1 mei 2012 om 19:05 #18012784Ik heb de relais gewoon nog ertussen zitten dus moet ik dan de 3v of de 12v leds nemen?
1 mei 2012 om 19:11 #18012785met relais 3v, zonder 12v. :thumbup
1 mei 2012 om 19:36 #18012786Mijn dank is groot, daar ben ik voor een deel mee geholpen. Nu rest de vraag waar ik deze relais onder mijn motorkap kan vinden :angel
1 mei 2012 om 19:39 #18012787Als je die niet op je koplampen hebt aangesloten bij montage van de koplampen heb je geen speciale relais. dan zit je automatisch op 12v.
Ik heb namelijk TOEN speciale relaiskabel erbij geleverd gekregen, die ik moest aansluiten op mn stadslicht bij gebruik van 3v lampjes.
