Forumindex › Forums › Modellen › Astra › Angel eyes Astra F
12 februari 2011 om 11:30 #17800608
[rquote=1847960&tid=140797&author=wim-v6]
wat NIET mag is dat het dimlicht uitgaat bij inschakelen van het grootlicht indien er Xenon in de dimlichten zit.Willem [/rquote]
Voor zover ik weet, is bovenstaande regel enkel van toepassing vanaf bouwjaar 2007.
12 februari 2011 om 14:00 #17800609nope
voor allee Xenon verlichting.
bij mijn combo werd er ook naar gekeken, en hij heeft het laten zien in het APK boek.
en daarbij komt dat het een kleine aanpassing betreft welke in 15 minuten uit te voeren is.
willem
15 februari 2011 om 10:24 #17800610En volgens mij klopt dat dus niet.
In regeling voertuigen staat:
Artikel 5.2.51
b. twee dimlichten, met dien verstande dat indien het voertuig is voorzien van dimlichten met gasontladingslichtbronnen en in gebruik is genomen na 31 december 2006, deze lichtbronnen moeten voldoen aan de daaromtrent in bijlage VIII, artikelen 115 tot en met 118, gestelde eisen, alsmede voor de installatie daarvan;Artikel 117 zegt dan het volgende:
Bij dimlichten met gasontladingslichtbronnen blijven de gasontladingslichtbronnen ingeschakeld wanneer het groot licht brandt.Zoals het dus nu staatbij Artikel 5.2.51 gaat het dus enkel indien in gebruik is genomen NA 31 december 2006.
16 februari 2011 om 18:46 #17800611[rquote=1866697&tid=140797&author=wim-v6]nope
willem[/rquote]
klopt precies wat wim zei.ik heb sind skort ook xenon in me engel ogen en de omschrijving van wimpie uitgevoerd. en zo mag die door de apk heen :D
16 februari 2011 om 20:18 #17800612Oke, geeft verder niet. Dus mijn artikel klopt niet??
Ik zit iedereen te vertellen dat het wel mag :D
16 februari 2011 om 20:18 #17800613haha, effe aanpassen.
18 februari 2011 om 10:25 #17800614Mijn lokale garage zegt dat het wel mag.
Ik weet het niet meer. Volgens mij weet niemand meer precies wat wel of niet mag :S
18 februari 2011 om 18:10 #17800615jawel, Bij welke vorm van Xenon dimlicht dan ook, mag de Xenon verlichting niet uitschakelen bij inschakelen van het grootlicht.
Leeftijd van de auto niet uit.
Dit heeft te maken met het opstarten en warm moeten worden van de Xenon verlichting.
18 februari 2011 om 21:56 #17800616Ik begrijp de situatie wel, ben nu bij 2 geweest. 1 garage zegt dat het inderdaad aan moet blijven (dimlicht) toen ik begon dat ik dacht dat het vanaf 2007 was, omdat het zo stond in de RV, ging hij twijfelen. Maar hij was er verder niet op ingegaan.
Ander garage (bevriend), die zei dat het mocht, maar wist ook niet meer hoe of wat, omdat ze alles gingen veranderen.Wat ik dus ga doen. Ik ga de vrienden van RDW eens een mail sturen. Hou jullie op de hoogte.
24 februari 2011 om 08:49 #17800617Het heeft even geduurd; mijn vraag werd binnen 3 dagen beantwoord, maar in de 3 dagen werd het doorverwezen naar andere afdeling waar 5 dagen voor staat. Even een copy paste:”
Geachte heer Lin,
In reactie op uw e-mail, bericht ik u het volgende.
Er staat in 5.2.51: indien het voertuig in gebruik is genomen na 31 december 2006 zijn de artikelen 115 tot en met 118 van toepassing. Dus bij een voertuig uit 2005 zijn er helemaal geen eisen, afkeuren is niet mogelijk.
Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Met vriendelijke groet,
Medewerker Klantenservice RDW
Betekent dus dat auto onterecht is afgekeurd ;)
24 februari 2011 om 09:02 #17800618Xenon blijft super wat verlichting betreft, al blijf ik erbij dat veel setjes verkeerd afgesteld of niet verblindend werken. Ergens zou ik best een bi-xenon set van Pilot willen uit proberen, zowel voor het zicht vanuit de auto als voor de tegenliggers. Het jammere is alleen dat het een beetje duur is om te testen :hmmz
24 februari 2011 om 17:44 #17800619zoals wim idd zegt moet je xenon aan blijven als grootlicht ingeschakeld word( ongeacht bouwjaar ). Bij mijn gsi gingen ze ook uit, maar met de aanpassing van wim was het binnen 15 min opgelost en blijven ze nu aan.
25 februari 2011 om 10:25 #17800620??
Worden mijn post genegeerd ofzo??? Xenon hoeft helemaal niet aan te blijven.
25 februari 2011 om 15:51 #17800621http://www.fiatbravoclub.nl/forum/index.php?showtopic=14316
lees dat topic eens door.
Daar staat ook bij APK eisen onder kopje Xenon verlichting:
De (Xenon) dimlichten moeten blijven branden als het grootlicht brandt.
Ook mag het dimlicht niet uitgaan
als er wordt overgeschakeld van dimlicht naar grootlicht.
Reden is dat het soms even duurt voordat een lamp met
gasontlading op volle sterkte is. Bij overschakelen van grootnaar
dimlicht, moet het dimlicht eerst nog op sterkte komen,
waardoor er korte tijd weinig licht is. Als na inschakelen het
dimlicht steeds feller wordt, is te zien dat het gasontladingslampen
zijn. Dit is ook te zien aan de spanningstransformator
voor de gasontladingslampen. Hierop staat een waarschuwingssymbool
voor hoge spanning.Willem
25 februari 2011 om 16:01 #17800622kijk ook maar eens op de site van het RDW, staat ook dat Xenon verlichting NIET mag doven bij inschakelen grootlicht:
http://www.voertuigtoelating.nl/voertuigreglement/APK_2/
dan klikken op lichten op het bord links.
dan kan je met de pijl onderin verderbladeren.
dan krijg je eerst een verhaaltje over gasontladings lampen
daarna het verhaaltje dat de gasontladings lampen niet mogen doven ivm langere opwamtijd, als het grootlicht word ingeschakeld.
25 februari 2011 om 16:32 #17800623Grappig, maar dat zegt nog niet dat het de juiste is. (Wil niet zeggen dat de mijne juist is, maar zo staat het wel beschreven in de Regeling Voertuigen.)
Vooralsnog zeg ik dat het wel mag, omdat het in Regeling voertuigen staat. Daar mag niet van worden afgeweken.En ook de medewerker van RDW geeft hetzelfde antwoord. Dus deze medewerker heeft het ook fout??
In mijn ogen gezien, zijn de andere artikelen onvolledig, waardoor het nu voor ALLE voertuigen geldt.
Ik zal de link van RDW wel naar deze medewerker retourneren, kijken wat hij ervan vindt.
Wordt vervolgd.
25 februari 2011 om 16:57 #17800624jupzz..
Mijn APK meeste zijn eerste Vraag bij mijn Combo was namelijk, Blijft je Xenon dimlocht branden als je grootlicht aan zet??
dat verzint hij ook niet zomaar, hij is zeker en ALTIJD goed op de hoogte van nieuwe regels.
25 februari 2011 om 22:26 #17800625Met alle respect, maar ik denk dat deze man niet helemaal op de hoogte is.
Ik heb even verder zitten kijken. Op de link die je me had gegeven; van voertuigtoelating, kan je rechtsbovenin klikken op naslag.
Dan kom je hieruit:
http://www.voertuigtoelating.nl/assets/bijlagen/03_Keuringseisen.pdf
Ga naar pagina 37, dan kom je op dezelfde regels uit, die ik heb laten zien. Ook daar staat NA 31 december 2006. Wat dan weer verwijst naar de artikelen van dimlicht-grootlicht (artikel 118) etc.Als je enkel artikel 118 leest, dan lees je het inderdaad voor alle auto’s, maar je moet wel de doorverwijzing lezen.
Dit komt dan nog eens uit en APK-boek.
Duidelijker kan het niet zijn toch??
26 februari 2011 om 07:11 #17800626Het is inderdaad wat onduidelijk
> persoonlijk
En zoals meerdere hebben getypt hier.
Blijf het toch amateuristisch vinden ogen wanneer omgeschakeld word naar grootlicht je dimlichten uitschakelen indien je lampen hebt met een los verlicht deel voor zowel het dim en grootlicht, en het is een aanpassing die 10 minuten van de tijd vergt.
lijkt mij een kleine moeite.Willem
26 februari 2011 om 11:10 #17800627Ehm ja, daar ben ik wel met je eens. Maar dat heeft dan niks meer met APK te maken. Tis gewoon goedkeur.
Er zijn zelfs mensen die gewoon voor het goedkoopste gaan en in een H4 bv enkel dimlicht xenon te nemen en grootlicht laten vervallen. Die proppen ze er bij de APK er even in. Je hebt alle soorten mensen :DDit probleem krijg je dus ook als je van H4 naar Angel Eyes gaat.
