angel eyes
Forumindex Forums Modellen Tigra angel eyes
  • Dit onderwerp bevat 12 reacties, 5 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 23 mei 2010om 10:01 door Anoniem.
  • #17221490
    duhast1988
      1 March 2010
      Hallo
      Ik ben van plan angel eyes in mn tigra te bouwen.
      alleen ik heb een x van een vriend gehoord, dat toen hij dit gedaan had het nog helemaal afgesteld moest worden in de garage?
      wat moet ik hier over denken, of kan ik ze zomaar inbouwen?
      mvg
      #17675430
      sharkmot
        18 June 2009
        meestal als je een nieuw setje koopt zijn ze redelijk goed afgesteld
        maar hij is nog niet 100 %
        beste is af te stellen in een garage omdat ze daar het licht beeld kunnen meten en zo dus ook het beter af kunnen stellen
        #17675431
        duhast1988
          1 March 2010
          wat bedoel je daar eigenlijk mee?
          dat ze dan te ver naar boven schijnen of naar beneden?
          #17675432
            Ja idd, eerst inbouwen en daarna afstellen. Kijk alleen wel goed of je stelmotoren geschikt zijn voor jou lampen.
            #17675433
            duhast1988
              1 March 2010
              alleen die stekker doos moet dan toch goed overeen komen tussen je lampen en kabelboom?
              #17675434
              1985
                3 January 2006
                origineel gepost door duhast1988
                stekkers moeten over een komen, anders kan je (mits je er verstand van hebt) zelf een stekker maken wanneer je natuurlijk weet welk kabeltje welke stroompje geeft (let op beschermen tegen vocht, wil je het netjes ? SOLDEREN!!)
                Daarnaast heb je een stelmotortje in je koplampen zitten, deze moet je mee nemen naar je angeleyes.
                Correct me if i’m wrong: Maar voor zo ver mij bekend moest een auto die ‘standaard/vanaf fabriek’ was voorzien met hoogte regeling voor de koplampen ten alle tijde voor de APK met het systeem zijn voorzien.
                #17675435
                duhast1988
                  1 March 2010
                  Oke bedankt voor de nuttige info!!
                  Ik had ook weleens gehoord dat je altijd last krijgt van vocht?
                  #17675436
                  1985
                    3 January 2006
                    ‘aftermarket’ koplampen kan je in mijn ogen altijd het beste kitten (achterkant) veel van de lampen lekken nog wel eens op de naden waardoor je vissenkom effect krijgt :)
                    #17675437
                    sharkmot
                      18 June 2009
                      je moet ook goed op letten als je een 2e hand setje koopt dat er rubbers bij zitten om er achterop te zetten.
                      als je later nog eens xenon in wil bouwen kan het ook nog zijn dat deze lamp te groot is om rubber over heen te doen
                      ook opletten dat de motoren zijn gemonteerd want er zit nog wel verschil in dit. de originele motoren kunnen nog wel eens te klein zijn waardoor ze niet op de koplampen passen
                      #17675438
                      AstraGCoupeTurbo
                        9 May 2010
                        nog een tip:
                        aan de achterkant van de koplamp een zakje plaatsen die altijd bij dingen geleverd die van vocht vrijgesteld worden, dat schijnt te helpen dat dat zakje het vocht weg trekt uit de lamp steeds. Meestal iets dichtkitten van de koplamp beinvloed toch dat het vochtig word in de lamp.
                        Groeten
                        #17675439
                        duhast1988
                          1 March 2010
                          maar ik doel op 2e handse angel eyes.
                          dus denk niet dat dat er nog bij zit
                          #17675440
                          AstraGCoupeTurbo
                            9 May 2010
                            je kan zo n zakje uit iets anders halen, wat je bijvoorbeeld pas gekocht hebt of je kan het ergens halen.
                            Groeten
                            #17675441
                              Wanneer jou auto voorzien is van electrische hoogte regeling moet deze idd voor de apk werken.
