Forumindex › Forums › Modellen › Grandland X › Android Auto Dark Theme
- Dit onderwerp bevat 22 reacties, 11 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 13 november 2019om 19:36 door
aapje1963.
7 augustus 2019 om 08:21 #18367883
Voor diegene die het nog niet weten:
De nieuwe android auto kan geïnstalleerd worden met het nieuwe dark theme.
Hieronder een aantal screenshots:
15 september 2019 om 15:13 #18368729knap,ik raak zelfs niet gekoppeld met mijn huawei en de wagen
15 september 2019 om 16:04 #18368730Begreep van mijn dealer dat je de auto naar je telefoon moet laten zoeken. Eerst Bluetooth aanzetten op je telefoon zodat deze zichtbaar is.
15 september 2019 om 20:35 #18368740hoe roep je het scherm met die 6 icoontjes op, ik krijg alleen de 2 iconen van applecarplay en android auto in het scherm.
Harry
16 september 2019 om 19:40 #18368749[quote quote=18368740]hoe roep je het scherm met die 6 icoontjes op, ik krijg alleen de 2 iconen van applecarplay en android auto in het scherm. Harry[/quote] Als je de twee incoontjes (Carplay en Android) ziet, sluit daarna je mobiele telefoon mbv een usb kabel aan, even wachten tot een van de twee incoontjes oplicht en kies dan het oplichtende icoontje.
17 september 2019 om 11:04 #18368754[quote quote=18368740]hoe roep je het scherm met die 6 icoontjes op, ik krijg alleen de 2 iconen van applecarplay en android auto in het scherm. Harry[/quote]
Met drie vingers tegelijk het scherm aanraken en dan krijg je dat scherm
18 september 2019 om 13:20 #18368769Is Android Auto nu wel uit de Play Store te downloaden? Of moet deze weer via duistere kanalen opgehaald worden?
18 september 2019 om 18:59 #18368771Nog steeds via via. Via Apk mirror goed te doen.
8 november 2019 om 12:41 #18369749All,
Wie o wie kan mij helpen..
Ik krijg android auto niet op het auto scherm, enkel op telefoon en de volgende melding op het scherm…
8 november 2019 om 13:06 #18369750Voor zover ik weet, werkt Android Auto (nog) niet in Nederland. Deze vermelding is inmiddels ook uit de prijslijst en de brochure van de Grandland X.
8 november 2019 om 13:06 #18369751Heeft u die via app mirror gedownload ?
8 november 2019 om 13:09 #18369753Ja ik heb de app gedownload op apkmirror.com.. Heb vorige maand een GLX te leen gehad, daar werkte dit plug and play.
Bij mijn eigen krijg ik het niet voor elkaar, het gekke is ook dat hij in het menu (bronnen) de USB niet kan vinden, deze blijft licht gekleurd
8 november 2019 om 14:03 #18369757
USB kabel (samsung) zit gewoon aangesloten…8 november 2019 om 16:13 #18369760Kan je wel muziek afspelen via usb ?
anders scheelt er iets aan de usb poort8 november 2019 om 17:16 #18369761Het lijkt erop dat hij de USB niet kan vinden, speel muziek via Bluetooth af.. ik zal nog wel op onderzoek uit.. of iemand hier met de gouden tip.
Telefoon laad wel op via de USB (KABEL)…
8 november 2019 om 18:35 #18369762Gebruik je wel de USB aansluiting voorin?
8 november 2019 om 19:16 #18369763Ik gebruik absoluut de USB voor in de auto ( achter het hoogglans klepje ) overigens heb ik maar 1 usb daar zitten.
Zojuist ook getest met een Iphone, die schakelt wel door naar Carplay.Het USB icoontje ligt niet op. zoek me te pletter op internet naar een oplossing, maar zal wel een issue zijn in de USB poort.
heb ook al meerdere ( Samsung eigen ) USB kabels gebruikt, niets lijkt te werken..8 november 2019 om 19:23 #18369764Ik weet eigenlijk niet eens of het USB icoontje oplicht. Ik druk op het knopje naast set. Met de 4 blokjes. Daar staat Android Auto, als ik daar op stuk dan werkt alles.
8 november 2019 om 19:33 #18369765Zou toch wel op moeten lichten lijkt mij.
Zou je eens kunnen checken ( wanneer je tijd hebt )?
En als ik dus op Android auto klik ( die wel oplicht ) schakelt het scherm dus over naar de telefoon ipv van naar het scherm in de auto :|met de melding: Om Android auto te gebruiken, stopt u het voertuig en volg de instructies op uw telefoon …
8 november 2019 om 19:33 #18369766p.s..
Heb jij 1 of 2 aansluitingen USB in dat vakje zitten? @RonaldGLX
8 november 2019 om 20:01 #18369767Voorin 1 aansluiting. Andere zit achterin en hierin zit mijn USB met muziek zodat ik voorin mijn telefoon kan aansluiten. Ik zou android auto gewoon verwijderen en opnieuw installeren. Helpt soms ook.
9 november 2019 om 12:39 #18369774Nou eindelijk heb ik het draaiende
vraag me vooral niet hoe.. Maar het werkt. Tevens issue opgelost met het geluid wat steeds weg valt. Werkt nu perfect:-)
:happy02: :happy02: :happy02:13 november 2019 om 19:36 #18369865Ik kan niet meer een Whatsapp bericht voor laten lezen in de auto met Android auto.. ik krijg geen melding op het scherm in de auto.
Wel kan ik een Whatsapp bericht inspreken en verzenden.
Iemand een idee?
Werkte altijd wel.
