Andere zijspiegels monteren?
Forumindex Forums Modellen Vectra, Signum Andere zijspiegels monteren?
12 berichten aan het bekijken - 26 tot 37 (van in totaal 37)
  • #17646100
    RAYMOND.design
      14 February 2006
      origineel gepost door sw_reijnders
      is dat overigens gewoon soldeer tin wat jullie gebruiken icm een brander?
      Je hebt hiervoor speciale vertinnings-staven voor, hebben een andere tin/lood verhouding zodat je bij verwarmen een dikke brij krijgt.
      Die kun je dan met behulp van houten spatels (met was ingesmeerd) makkelijk uitsmeren zonder dat het gaat druipen (zoals bij het solderen van koperleiding enz. vaak gebeurd).
      Ik gebruik zelf een karwei-set, kan ook met hobby-brander.
      Dus geen 40/60 of 50/50 tin/lood-staven gebruiken.
      #17646101
      RAYMOND.design
        14 February 2006
        Ik kan misschien aan polyester zijstootlijsten komen!
        Heb bij de opeldealer geïnformeerd naar de stootlijsten in de primer,
        2 voordeuren, 2 achterdeuren en 2 voorschermen komt totaal op €240,-:o:o:o:o:swear
        Stootlijsten voor de B1 komt totaal op €180,-:o:o:o:o:swear
        #17646102
        redmanta
          die `hoekstukjes` op de motorkap of zijscherm waar ze mogen zitten zijn er gewoon af te schroeven hoor, en zijknippers zijn niet verplicht als je geen trekhaak hebt.
          #17646103
          Gupy
            8 June 2006
            Zijn niet deze voorschermen die er op komen. Maar ik heb die knipperlichtjes verzonken in de voorschermen.
            Maar als ze niet APK verplicht zijn, gooi ik ze alsnog eruit.
            Die laag tin is niet zo heel dik hoor. Bovenkant is 3 mm en dat loopt in ongeveer 35mm terug naar 0mm.
            Dat vertinnen is echt leuk om te doen, je moet er alleen wat oefenuurtjes instoppen voordat je aan zoiets begint.
            #17646104
            RAYMOND.design
              14 February 2006
              Dat is netjes.
              Als je voorste richtingaanwijzer vanaf de zijkant goed zichtbaar is, dacht ik dat een knipper aan de zijkant niet verplicht was.
              Met tin spelen is idd erg leuk, wel eerst het plaatwerk insmeren met vertinningspasta voor de hechting.
              Zonder die pasta laat het onherroepelijk los en na het vertinnen goed afspoelen met schoon water en meteen drogen.
              En het plaatwerk niet te heet laten worden, ivm uitzetting en krimp.
              Ben benieuwd naar de foto’s van het eindresultaat.
              Voor de mensen die het niet zo prettig vinden om met een vlammetje op de auto te gaan zitten “spelen”,
              kun je dit ook met polyster opvullen.
              Eerst vezelplamuur en daarna 2 lagen glasvezelmat.
              Als je alles goed blank schuurt en goed ontvet, kun je dat ook heel mooi strak krijgen en zonder een vlam.
              Voorwaarde is wel goede kwaliteit polyesterhars met MEK verharder.
              #17646105
                Zijknippers verplicvht vanaf januari ’98 als ik me niet vergis.
                RAYMOND.design
                  14 February 2006
                  Moeten die zijknippers nu ook een keurmerk hebben?
                  #17646107
                    Nee..
                    ze moeten Amberkleur mee knipperen met richting aanwijzer welke kant aan staat..
                    RAYMOND.design
                      14 February 2006
                      Da’s relaxed dan, kun je ze zelf maken van plexiglas en leds in elke vorm die je maar wilt.
                      #17646109
                      redmanta
                        net even opgezocht, zijknippers zijn verplicht voor autos die na 31 december 1997 op kenteken zijn gekomen.
                        #17646110
                        Gupy
                          8 June 2006
                          Jippie…..:jerry
                          Dan gaan ze dus waarschijnlijk terug het zakje in.:P
                          #17646111
                          RAYMOND.design
                            14 February 2006
                            Zijn er toevallig leden die wat zien in gladde spuitklare polyester zij-stootlijsten?
