andere versnellingsbak
Forumindex Forums Modellen Vectra, Signum andere versnellingsbak
  • #17258652
    herby2003
      27 May 2013
      Hallo all ,
      Ika had de versnellingsbak van mijn b-vectra kapot , nu heb ik die uitgebouwd en er een andere ingezet.
      Zowel de originele als de nieuwe zijn allebei F18 bakken.
      mijn auto rijd weer perfect , alleen draai ik nu meer toeren.
      als ik 110 rijd dan zit ik al op 3000rpm.
      dit was met die andere bak niet zo.
      kan iemand mij uitleggen hoe dit kan en of er wat verkeerd zit ??
      GRAAG INFO , DIT KOST VEEL BENZINE.
      greetzzzzzzzzz
      Herby2003.
      #18153487
        Er zit niks verkeerd, maar er zijn LEGIO verschillende F18 bakken, en dat Verschil kan heel groot zijn..
        de kortste is de F18CR 3,94 deze zou dan zomaar 3600 toeren kunnen draaien bij 120km/u
        de langste is de F18(+) WR 3,57, deze zou rond de 2700 toeren kunnen draaien bij 120km/u
        Daar tussen zitten nog heel veel typen.
        dit kan je weer vinden op het type nummer van de bak..
        kijk ook eens op: http://www.opel-infos.de” onclick=”window.open(this.href);return false; dan naar technik > getriebe > Schaltgetriebe > F Serie 5gang > F18 kijk maar eens wat daar aan verschillende types staat
        herby2003
          27 May 2013
          dank je wel wim , ik ga er meteen ff kijken .
          is er trouwens nog een manier om een bak te vervangen zonder motor eruit te halen ?
          greetzzzzzzzzz
          Herman.
          #18153489
          speaker
            8 March 2007
            Subframe er onder vandaan halen !
            #18153490
            johanhummer9
              21 May 2011
              inderdaad , ik heb bij een versnellingsbak loshalen nog nooit de motor eruit gehaald
              #18153491
              CQPV6
                8 October 2008
                motor eruit kan soms sneller gaan dan subframe er onderuit… heb ook wel eens motor/bak/subframe in 1 keer gedemonteerd en dan later ook in 1 keer weer terug… heb nou niet echt dik verschil meer in tijd tussen die opties. Alles valt en staat met het materiaal,gereedschap,ervaring en kennis je bij de hand hebt…
                #18153492
                Corsa_GSi
                  Misschien is het mogelijk alleen de cassette te wisselen :hmmz
                  #18153493
                    Bij een Vectra-B is het vaak makkelijker de hele motor te laten zakken.
                    koenelsenaar
                      30 April 2010
                      De hele motor laten zakken, is bij bijvoorbeeld de Zafira A(en dus ook vectra B, wat ik begreep) verreweg het makkelijkst. Zeker als je alle motorsteunen los moet maken van het subframe, schakelstanghoudertje los vh subframe, stuurhuis losmaken. Dan is in een keer laten zakken het snelste. Een bak omzetten is dan vervolgens peanuts ;)
