Forumindex › Forums › Modellen › Corsa › andere versnelingsbak x16xe
- Dit onderwerp bevat 7 reacties, 4 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 15 december 2017om 10:36 door
Corsa_GSi.
5 november 2017 om 18:13 #18349663
ik ben in bezit van een corsa b 1.6 x16xe en ben een snelweg rijder en vind dat hij behoorlijk veel toeren maakt bij 120 km 4000 toeren welke bak kan ik het beste eronder monteren zodat mijn eindoverbrenging wat langer is en toeren rond de 120 kmh stuk minder is alvast bedankt
5 november 2017 om 18:24 #18349665Gaat het om dit type motor en versnellingsbak opel corsa B
5 november 2017 om 19:04 #18349668Ik weet niet of het mogelijk is bij de F15 bak aan je x16xe de eindoverbrenging te verwisselen met die van een f13 of F16 bak.. Dan zou je je F15 bak kunnen behouden maar alleen een Ander tandwiel om je differentieel ..
Met een andere bak zit je vaak ook met een Andere koppeling drukgroep en vliegwiel en baksteunen wn assen etc..5 november 2017 om 19:22 #18349670ah oke maar ik zal dus ff meer info moeten verzamelen om te kijken of dit uitwisselbaar is
5 november 2017 om 19:51 #18349671Nog wat extra leesvoer
http://www.corsasport.co.uk/board/viewthread.php?tid=628892Jammer dat wim-v6 hier weinig is.. Ik twijfel of een dieselbak ook past.. Veel koppel onderin en lagere toeren..
6 november 2017 om 11:59 #18349686Natuurlijk past er een andere bak achter.
Je hebt de F15 ook in een lange uitvoering in andere Opel modellen.
Je zou ook nog de F13 kunnen overwegen, die is er in heel veel uitvoeringen.
Opel Info F13Echter de vraag is of je x16xe het fijn vindt om een langere bak erachter te hebben.
Deze motor moet het toch hebben van zijn hogere toeren gebied (na tuning met een Powerbox zit het max vermogen al na de standaard begrenzer).Het enige wat je zou kunnen overwegen om een langere 5de versnellingstandwiel te monteren, maar dan moet je bij elke inhaalactie wel terugschakelen naar zijn 4.
6 november 2017 om 18:59 #18349706ik denk dat ik de 5de versnelingstandwiel ga proberen te verwisselen iemand toevalig een how-to hoe dit te vervangen is ??
15 december 2017 om 10:36 #18350305http://www.migweb.co.uk/forums/engines-transmission/467860-f15-5th-gear-gearing.html
http://www.migweb.co.uk/forums/engines-transmission/367434-what-do-i-need-change-5th-gear-ratio.html
How to voor F10/F13, mogelijk dat het ook geldt voor de F15:
http://www.pngclub.com/forum/archive/index.php/t-93756.html
En let op de F17 is ook een small block bak.
http://www.opel-infos.de/getriebe/f15.html
Persoonlijk zou ik een F15WR van een diesel kopen en daarvan de cassette in jouw auto zetten en kijken hoe het rijdt.
Dus ook kijken of jouw motor voldoende power heeft om daar goed mee te rijden.
