Andere v6 vraagjes
Forumindex Forums Modellen Calibra Andere v6 vraagjes
  • #17228645
    Pastra
      10 February 2007
      Hallo mede-calibraliefhebbers,
      Ik rijd een leuke calibra v6 uit 1997.
      De auto zelf heeft 144xxx gelopen, het huidige X25XE blok 48000.
      De auto staat nu geschorst en warm binnen. Heb er een project van gemaakt, en hopelijk ben ik voor het nieuwe seizoen klaar.
      Maar ik zit er aan te denken om er een X30XE in te lepelen(na revisie). De X30XE die ik op het oog heb, heeft een automaat er aan hangen. Kan ik de automaat er gewoon afhalen, en dan de automaatcomputer ook weglaten? Of zit dit ook (deels) in de ECU?
      Gr.
      Pastra
      #17761994
      Maurice89
        10 October 2009
        Is dat niet zeund van het blok wat je nu hebt?
        #17761995
        McKaamos
          10 December 2009
          Als het goed is kan je een X30XE ook gewoon op de computer van een X25XE laten lopen, dus als dat het geval is kan je de computer van het huidige blok gebruiken.
          #17761996
          Jurgen
            6 September 2007
            op een 2.5 computer kan wel, maar dan loopt ie bovenin iets te arm. Mooiste is dan om deze te laten chippen op een afstelbank
            #17761997
            kriet
              26 February 2007
              Je kunt de X30XE gewoon op de 2.5 comp. laten lopen je moet alleen wel alle sensoren van je 2.5 over zetten en de injectoren van de 3.0 anders loopt ie inderdaad te arm. Heb zelf ook ongeveer 2,5 jaar met deze setup gereden zonder problemen.
              De automaat kun je eraf halen. Moet je wel het vliegwiel van je 2,5l overzetten incl koppeling en drukgroep.
              Als je toevallig nog een X30Xe zoekt de mijne staat te koop eventueel met de auto er nog omheen.
              #17761998
              Pastra
                10 February 2007
                heb je advertentie gezien,
                alleen mijn budget voor de auto is nu niet toereikend:(
                de auto staat nu bij de spuiter, en dat kost genoeg, incl een heeeele hoop nieuwe onderdelen via de dealer…
                #17761999
                turbootje
                  moet je ook geen nieuwe tv en ps3 halen patje :jerry
                  #17762000
                  Pastra
                    10 February 2007
                    Heb ook privé leven en privé ontspanning nodig :angel:angel:angel GT5 ontspant een hoop:wub
