andere teller unit astra g sommige lampjes doen het niet ?
Forumindex Forums Modellen Astra andere teller unit astra g sommige lampjes doen het niet ?
  • #17236023
    Tallie_GTI
      26 October 2006
      hey
      ik had een standaard zwarte tellerunit in de astra zitten , en heb nu 1 met chrome ringen en witte platen ? geen idee waar deze uitkomt
      maar het motorstoringslampje en de waarschuwing dat de gordel niet om is lampje zijn er niet ? / doen het niet
      weet iemand hoe ik deze wel aan de praat krijg?
      #17861640
      DarkNL08
        7 March 2010
        Ledjes erin zetten, of controleren of ze nog werken.
        Ledjes hebben twee kanten, dus als ze het eerst niet doen effe omdraaien.
        Dat gordellampje is geloof ik een optie die besteld had kunnen worden bij de nieuwe aflevering van de Astra.
        #17861641
        Tallie_GTI
          26 October 2006
          ? die ernaast doen het wel , de airbag en het handrem lampje hiernaast zat bij mij de gordel controle
          en in de toeren teller zit dat motorstoringslampje normaal , waar de koelvloeistof en oliedruk ook in zit maar deze doet het niet
          #17861642
          RISL
            24 January 2011
            Witte platen met chromen ringen komt overeen met mijn Astra Coupé. Zijn geleverd in de Coupé en de OPC’s.
            #17861643
            Tallie_GTI
              26 October 2006
              klopt idd , ik had het ook al gevonden
              moet alleen nog steeds even naar de ledjes kijken :oops:
              #17861644
              krasy
                5 March 2010
                in de teller van een g heb je 2 soorten lampjes .
                de draailampjes T5 die kan je gewoon veranderen,
                maar de lampjes zoals T.C. en ABS , knipperlichten, dat zijn smd leds.
                die zou je zelf niet zo 1 2 3 kunnen vervangen (alles is mogelijk)
                dus zou eerst kijken onder de witte plaat als er zowiezo lampjes zitte.
                zoja even kijken wat voor een eeen draaifitting of een smd’tje.
                draaifittinh heeft indd een plus en een min maar alleen belangerijk als je er een led in zit.(zijn halogeen)
                succes
                (je kan toch ook gewoon je witte-platen en ringen overzetten)
