andere radio en BC
Forumindex Forums Overige I.C.E. en navigatie andere radio en BC
  • #17246427
    Kano
      30 June 2012
      Waarschijnlijk heb ik niet goed gezocht, maar ik vraag het maar:
      Als je de originele radio uit een Opel Signum/Vectra haalt (CDR2005) en vervangt door een universele Pioneer (bijvoorbeeld). Heeft dat invloed op de informatie die op je BC verschijnt? (verbruik, climate, etc)
      #17990805
      Kano
        30 June 2012
        Even verder zoeken.
        Alles zou moeten blijven werken, behalve de radio-info. Dat is afhankelijk van de radio of die dat ondersteunt.
        Voor stuurwielbediening heb je vaak een extra module nodig.
        We komen er wel. :shock: :D
        #17990807
        Roelof
          Mij is geleerd dat de radio in dat geval als de weergave van de de boordcomputer wekt en het dus niet meer mogelijk is om het te kunnen zien bij een gewone radio.
          #17990806
          Kano
            30 June 2012
            Zeker weten?
            In dit topic staat wat anders: (met foto)
            viewtopic.php?f=6&t=155919
            edit: even verder gezocht.
            De BC werkt niet zonder de Opel-radio, tenzij:
            – de radio compatibel is (checken bij de producent); of
            – je een GID hebt icm half canbus (je oude radio is dan een CDR2005, NCDC etc).
            In het laatste geval kan je de BC ook blijven bedienen met de ruitenwisserhendel.
            Zonder ruitenwisserhendel loopt je vast op het moment dat de BC een foutmelding geeft (ruitenwisservloeistof, benzine etc). Die melding krijg je niet weg.
            http://www.google.nl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&ved=0CDMQrAIoADAB&url=http%3A%2F%2Fwww.motor-talk.de%2Fforum%2Fdoppel-din-radio-im-vectra-c-bj-07-2003-t3715489.html%3Fpage%3D1&ei=P1yKUIr8DM-Thgfu_oGIAg&usg=AFQjCNHY90HiZt2Vww3Umyyj0aWYbRJcDQ” onclick=”window.open(this.href);return false;:
            VRAAG:
            ich bin halt nicht so im thema,habe hier auch viele wiedersprüche gelesen,ok nochmal für anfänger
            vectra c 07/2003
            ich brauche also
            Einbauschacht/Metall
            Antennenadapter / Verlängerung kurz
            Radio Blende für Opel
            Normales Doppel Din Iso Radio
            gegebenfalls 2 Kabel tauschen
            und gegebenfalls LFB Adapter passend zur Radiomarke
            Da der BC über den Wischerhebel zu bedienen ist ,habe ich dort keine nachteile, habe ich alles richtig verstanden?
            ANTWOORD:
            Ja :D
            Bei der LFB musste mal schauen was du für ein Radio nimmst, denn es gibt Radios von bestimmten Marken bei denen kannst du durch einen Fahrzeugspezifischen Adapter die LFB bedienen und hast als Zusatz die Sender Anzeige im Boardcomputer (was bei universal LFB nicht der Fall ist, da bleibt die Senderanzeige blank und auch das Datum bleibt bei eingeschaltetem Radio weg
